50 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
bond_000
сообщение 20.8.2011, 19:08
Сообщение #441
Из: Воркута
Пользователь №: 55500
Цвет:Вишня
мужики выручайте! купил 21063 с карбюратором ДААЗ 2105. Проблемы с холостым ходом. При 60-70 градусах и убранном подсосе обороты были гдето 100-150,движок работал тихо,но его бедолагу потряхивало. Решили отрегулировать,начали крутить винты,а результата нет-кол-во оборотов остается тем же.Разобрали корпус,в котором находится винт количества и не можем понять. Там винт,который давит на диафрагму,которая в свою очередь двигает клапаном(не знаю как называется). При вкручивании понятен принцип работы. А вот при выкручивании как клапан должен следовать за винтом? Там ни пружинок,ни резиночек,которые бы тянули этот клапан.
booBot
сообщение 20.8.2011, 19:16
Сообщение #442
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Это приставка "Каскад", часть ЭПХХ.
Советую привести в порядок, в городском цикле здорово экономит топливо.
bond_000
сообщение 20.8.2011, 19:55
Сообщение #443
Из: Воркута
Цвет:Вишня
так это нормально что нет ни резиночек,ни пружинок? так и должно быть?
booBot
сообщение 20.8.2011, 21:41
Сообщение #444
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Диафрагма должна быть без дырок, свинченные вместе части чашки должны быть полностью герметичны.
Конусообразный "винт количества" перемещается под действием вакуума в диафрагменном механизме.
Единственная резиночка там - уплотнительное колечко на регулировочном винте.
Пружинок нет.
Подробности тут.
Сообщение отредактировал booBot - 20.8.2011, 21:44
bond_000
сообщение 22.8.2011, 10:01
Сообщение #445
Из: Воркута
Цвет:Вишня
вообщем еще один наверняка глупый вопрос. 2 дня ездил по трассе,больше 80 не могу разогнать машинку (4ступка) и расход ~10литров на 65 км. знакомые подсказали,что причинами этому может быть зажигание и карб,но заводится то у меня с полтычка! я так понимаю стоит снимать и чистить карб?
booBot
сообщение 22.8.2011, 11:07
Сообщение #446
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Конечно!
Полностью разобрать, чтобы не повредились диафрагмы, прокладки и уплотнительные кольца - и замочить в ацетоне или растворителе 649 на несколько часов.
Продуть сжатым воздухом.
Нижний фланец средней части карбюратора прошкурить на стальной плите до получения ровной плоскости.
Если жиклёры заводские и не раздолбаны - оставить. Ремкомплектовким веры нет.
Собрать и пытаться завести двигатель.
По результатам отпишитесь - поможем настроить.
bond_000
сообщение 22.8.2011, 12:50
Сообщение #447
Из: Воркута
Цвет:Вишня
про жиклеры с ремкомплекта слышал. а вот в плане остального - что еще нежелательно оттуда брать?
booBot
сообщение 22.8.2011, 12:53
Сообщение #448
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я бы и диафрагмы отдельно покупал - Unicar'овские, с французской маркировкой.
Из ремкомплекта можно брать колечки и картонные прокладки.
IXA
сообщение 22.8.2011, 18:33
Сообщение #449
Пользователь №: 49129
Помогите советом.Настроил карб...вроде всё ок было.Через день обороты на хх с 900 поднялись до 1500.Вобщем проблема в том что обороты повышаются до 2000 на ХХ как их не уменьшай.
Сообщение отредактировал IXA - 22.8.2011, 18:34
сообщение 22.8.2011, 18:40
Сообщение #450
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А регулировочный винт я так понял их не уменьшает? Чистка карбу нужна.
booBot
сообщение 22.8.2011, 18:42
Сообщение #451
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вторая камера не закрывается плотно.
IXA
сообщение 22.8.2011, 18:47
Сообщение #452
ты имеешь ввиду винт количества?его кручение-верчение толком обороты не понижает
карб вроде чистили,но не полностью,а так....спреем
сообщение 22.8.2011, 18:50
Сообщение #453
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Если давно нормально не чистили то стоит это зделать . Спрей не помогает.
Balisong
сообщение 23.8.2011, 11:27
Сообщение #454
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 50553
Цвет:беж
Я бы ещё посоветовал проверить соответствие жиклёров. У меня тоже расход лошадиный был, разобрал - ТЖ1 вместо положенного 112 стоял 162... Предыдущий владелец тюнинг сделал. Теперь порядок. Ну и свежий воздушный фильтр ;)
INVICTUS
сообщение 23.8.2011, 13:47
Сообщение #455
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Еще может подклинивать заслонка первой камеры, когда обороты повышаются, попробуй поддеть педаль газа снизу, если вернулись на место, значит нужно смазать привод заслонки.
booBot
сообщение 23.8.2011, 14:18
Сообщение #456
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Ничего там в приводе акселератора смазывать нельзя!
На масло налипнет пыль и песок, получится абразивная паста, которая источит там всё к чёртовой матери!
Рычаги надо насухо очистить и вытереть.
Нанести на оси и рычаги порошок из толчёного карандашного грифеля 2М.
bond_000
сообщение 23.8.2011, 15:04
Сообщение #457
Из: Воркута
Цвет:Вишня
Карбюратор предыдущий хозяин якобы поставил относительно недавно,да и пенсионер он,тюнинговать не будет.Купил литр ацетона,для чистки карба хватит? или надо полностью топить его в ацетоне? Подскажите заранее регулировку холостого хода(везде по разному пишут,а мурзилки нет) Буду заниматься на работе завтра.
P.S.спасибо всем кто помогает постигать азы ковыряния ТАЗиков =)
booBot
сообщение 23.8.2011, 15:56
Сообщение #458
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Разберите карбюратор полностью, весь металл сложите в ванночку и залейте ацетоном.
Тахометр есть?
Тогда настраиваем ХХ по моей любимой методике:
  1. винтом качества найти максимум оборотов
  2. винтом количества выставить обороты на 15% выше желаемых (хотим 880об/мин - ставим 1010об/мин)
  3. не трогая винт количества, находим максимум винтом качества
  4. не трогая винт качества, выставляем винтом количества обороты 1010об/мин
  5. повторяем шаги №3 и №4 пока не окажемся в такой точке, где максимум по винту качества совпадает с 1010об/мин
  6. завинчивая винт качества, выставляем желаемые обороты ХХ (в данном примере - 880об/мин)
  7. кратковременно газуем и РЕЗКО отпускаем дроссель - обороты ХХ должны остаться примерно теми же
  8. если ХХ "ушёл" - повторяем с шага №1
DimanVaz21060
сообщение 25.8.2011, 22:02
Сообщение #459
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
у меня такая проблема(,холостой не держит....почистил клапан ХХ,вроде бы нормально....постояла ночь...завожу вообще не держит не как...на холодную газу даешь...потраивает,нагреется нормально....когда нагреется чуть,заводишь без газа ,еле еле держит холостой но очень мало оборотов...чё сделать?
DimanVaz21060
сообщение 26.8.2011, 11:12
Сообщение #460
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:14
