19.7.2011, 20:45
#1121
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Из: пермь Пользователь №: 26824 Машина:ваз-21063 ваз-2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди а можно поменять дачик Холла не снимая трамблер с двигателя?
19.7.2011, 21:56
#1122
20.7.2011, 18:49
#1123
Значит доставать обязательно. |
12.8.2011, 11:30
#1124
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
народ у меня двигатель 21011 и в наличии БСЗ для 03 блока. Подойдет ли она моему двигу? Или там бегунки в трамблёре разные?
12.8.2011, 12:20
#1125
НиПаДаЙдЁт. Так как твой блок, ниже чем ВАЗ 2103. Бегунки одинаковые.
P.S. трамблеры под 011 и 03 двигатели одинаковы, единственное различие - это укороченный вал у "первого". Под твой движок нужен трамблёр с маркировкой 38.3706-01, это при условии, что производитель будет АТЭ-2. Сообщение отредактировал Сержик - 12.8.2011, 12:23 |
14.8.2011, 12:39
#1126
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 13.7.2010 Пользователь №: 35111 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, у меня вот такой вопрос?
Собрался ставить бсз, также буду делать, когда финансы позволять, капремонт двигателя. Вопрос в следующем: при покупке бсз надо указать обьем двигателя, у меня он 1.6 , но получается что после расточки цилиндров он увеличится, будит ли это как ни будь влиять на бсз??? |
15.8.2011, 20:43
#1127
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет, у меня вот такой вопрос? Собрался ставить бсз, также буду делать, когда финансы позволять, капремонт двигателя. Вопрос в следующем: при покупке бсз надо указать обьем двигателя, у меня он 1.6 , но получается что после расточки цилиндров он увеличится, будит ли это как ни будь влиять на бсз??? Вряд ли он станет 1.7. Так что я думаю лучше не заморачиваться. Покупай щас и ставь. |
19.8.2011, 22:30
#1128
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 6.5.2010 Из: Башкортастан, Мелеуз Пользователь №: 31482 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом
Навернулся датчик холла(просто перестал работать), купил поставил новый, завожу а она двоит и 4 цилиндр не работает, пробовал тестировать на другой машине катушку с комутатором, На 2108 оба работают прекрасно Это датчик холла папался браковынный или что-то в комутаторе или бабине Ну правдо на бабину паидеи грешить нечево |
20.8.2011, 11:35
#1129
Помогите советом Навернулся датчик холла(просто перестал работать), купил поставил новый, завожу а она двоит и 4 цилиндр не работает, пробовал тестировать на другой машине катушку с комутатором, На 2108 оба работают прекрасно Это датчик холла папался браковынный или что-то в комутаторе или бабине Ну правдо на бабину паидеи грешить нечево Провода проверь, свечи. Всё ли работает. Правильно ли всё подключил. Если раньше норм работала, значит датчик. Проверь УОЗ |
28.8.2011, 16:54
#1130
мужики подскажите.
решил к зиме поставить бсз. но вот собственно возник вопрос хватит ли генератора гена сток+ 3 уровневый стоит на среднем положении. наприжяние примерно всегда 14.3-14.5 стоит усилок 4 канальник фары сток приборка на свето диодах габариты и подсветка номера то-же. сейчас генератора хватает и зарядка хорошая и от усилка невалится сильно. вот собственно думаю так как ток потребления катушки порядком 25 ампер +камутатор а контактной 5 ампер. вот и думаю не повалит ли эта катушка мне всю напругу... |
28.8.2011, 17:02
#1131
мужики подскажите. решил к зиме поставить бсз. но вот собственно возник вопрос хватит ли генератора гена сток+ 3 уровневый стоит на среднем положении. наприжяние примерно всегда 14.3-14.5 стоит усилок 4 канальник фары сток приборка на свето диодах габариты и подсветка номера то-же. сейчас генератора хватает и зарядка хорошая и от усилка невалится сильно. вот собственно думаю так как ток потребления катушки порядком 25 ампер +камутатор а контактной 5 ампер. вот и думаю не повалит ли эта катушка мне всю напругу... Не парься ставь..Выдюжит! |
28.8.2011, 17:40
#1132
чесно скажу вам мужики поставить бсз хочю лишь ии затого что говорят 0.5 литра бенза дает экономия с каждой сотки.
на контактая я гоняю уже 2 лето накатал на них 7000 км. за эти 7 тысячь вон км 500 назад чюток подчистил их надфилем для профилактики. вот собствеено мужики и калеблюсь что-то 1800 то-же на дороге не валяются |
28.8.2011, 19:15
#1133
чесно скажу вам мужики поставить бсз хочю лишь ии затого что говорят 0.5 литра бенза дает экономия с каждой сотки. на контактая я гоняю уже 2 лето накатал на них 7000 км. за эти 7 тысячь вон км 500 назад чюток подчистил их надфилем для профилактики. вот собствеено мужики и калеблюсь что-то 1800 то-же на дороге не валяются Ставь. Экономия раз, по морозу лучше заводится будет два. Контакты не придётся менять три. Искра сильнее, что соответствует лучшему сгоранию бензина в цилиндрах-это четыре. Ребята добавьте, если что-то забыл и поправьте, если что не так сказал))) |
28.8.2011, 20:12
#1134
чесно скажу вам мужики поставить бсз хочю лишь ии затого что говорят 0.5 литра бенза дает экономия с каждой сотки. на контактая я гоняю уже 2 лето накатал на них 7000 км. за эти 7 тысячь вон км 500 назад чюток подчистил их надфилем для профилактики. вот собствеено мужики и калеблюсь что-то 1800 то-же на дороге не валяются Плюсов в БСЗ много...Ставь не пожалеешь! |
8.9.2011, 1:52
#1135
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 46179 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
трамблер попробуй поменяй на другой
10.9.2011, 11:22
#1136
Подскажите пожалуйста где на катушке "плюс" а где "минус"? Я так понял контакт Б-это плюс а К-это минус?
10.9.2011, 11:26
#1137
10.9.2011, 11:28
#1138
Подскажите пожалуйста где на катушке "плюс" а где "минус"? Я так понял контакт Б-это плюс а К-это минус? Можно и так сказать... С какой целью спрашиваешь? Купил БСЗ собираюсь устанавливать, а на одном из пучка проводов, который в комплекте шел, есть бирка со знаком + Вот и боюсь напутать... |
10.9.2011, 15:58
#1139
Поставил БСЗ. И понял что выкинул 1800 руб на ветер. Двигатель не заводиться. Поставил старый трамблер (с новой катушкой) - завелась. И трамблер сгорел. А с новым как не заводилась так и не заводиться
10.9.2011, 16:32
#1140
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 4.10.2010 Из: магнитогорск Пользователь №: 39217 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил БСЗ. И понял что выкинул 1800 руб на ветер. Двигатель не заводиться. Поставил старый трамблер (с новой катушкой) - завелась. И трамблер сгорел. А с новым как не заводилась так и не заводиться неправильно значит трамблер поставил, либо неисправен датчик Холла, либо коммутатор. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:23 |
