63 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
сообщение 15.5.2011, 20:28
Сообщение #1001
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(dikobrazzoff @ 15.5.2011, 21:18) *
Всем доброго!
Вот очень интересно, кто где размещает сам именно блок сигналки в 2106. А именно за торпедой, ибо другого размещения блока.... думаю нет smile.gif
Пилять, просто целый день провозился впустую нигде не мог разместить по нормальному блок.
Сначала бардачок - всё нормально, тока провода чуть чуть бл* не достают до нужных мест.
Снял торпеду, за воздуханами - нет места.
Ближе к приборке - можно разместить тока вертикально с помощью уголков. Не вариант, отвалиться.
Где рулевой механизм, прямо посередине, примеряю там, с помощью уголков присобачить можно. Примеряю с приборкой - не лезет приборка.
Уффффф. Нашёл место, пришлось снять штатную шумку, снять реле прерывателей поворотов и засунуть его в другое место - левее на 5мм от торчащей шпильки, вот оно то самое место и то блочёк впритык прям сел.
Неужели тока мне пришлось основательно повозиться с выбором места?? Может конечн из за довольно большого блока не мог найти место.
чего парился то? тупо засовываешь после монтажа и проверки за проводку . за спидометр. и ВСЕ никуда она не денеться. у меня даж не выпадала ни разочку. вот датчик удара всенепременно надо жестко закрепить на КУЗОВЕ. а то встречаються случаи установки на пластик, на панели шумки и прочие непотребные для него места.
и зачем ты торпеду снимал ..? непонятно...
сообщение 15.5.2011, 20:37
Сообщение #1002
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Да, вроде место там есть, я по привычке как уделают установщики - закрепляют блок непосредственно на твёрдой поверхности либо скотчем двухсторонним либо саморезы. Прикрепить как попало - вера не позволяет read.gif На ино конечн проще крепить. На 7-ку даж проблем нет.
сообщение 15.5.2011, 20:42
Сообщение #1003
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
В левом углу за панелью приборов полно места, в том числе и для крепления к моторному щиту саморезами или другим способом...
сообщение 16.5.2011, 7:02
Сообщение #1004
Цвет: Silver/Blue
Во, Mitka, верно. Там и закрепил.
Artig
сообщение 16.5.2011, 11:23
Сообщение #1005
Из: татарстан
Пользователь №: 12732
в бардачке, слева возле лампочки на двух штурпах пластмасска есть, ее снимаешь, и какбэ левый бок бордачка открыт. Вот туда и напихал был всю проводку с блоком. проводки был моток, ибо сигналка в пакете пришла, дядя снял, мне дал. Давно было, еле разобрался с дверями светом, датчики фигня уж, и там на некоторые функции "лишние" провода были, тож туда залезли. :-) а нет! Вру парни. Блок на бороде справа был. Если начинал глючить провода выдирал и ок :-)
Vladzek
сообщение 18.8.2011, 18:51
Сообщение #1006
Пользователь №: 10304
Машина:ВАЗ 20163
Друзья однофорумчане помогите советом. Поставил сигнализацию Sheriff APS-85 и ЦЗ Doberman LY-201. Все установил, соединил, сигналка работает, но при постановке на охрану ЦЗ не закрываются и не открываются (такое ощушение что не хватает напряжения) и после этого замечаю сгоревшие 15А предохранитель на выходах сигналки к ЦЗ. Хотя если закрыть вручную ЦЗ нажав на кнопку все закрваються... Я так думаю может что то намудрил в соединениях ЦЗ и сигнализации... umnik2.gif Вообщем может кто шарит хорошо гляньте и скажите как связать эту парочку...
Вот инструкция к сигнализации http://autotuning.com.ua/published/publicd...riff-APS-85.pdf
и вот фото подключения ЦЗ
Сообщение отредактировал Vladzek - 18.8.2011, 18:53
сообщение 18.8.2011, 19:14
Сообщение #1007
Цвет: Silver/Blue
Цитата(Vladzek @ 18.8.2011, 19:51) *
..но при постановке на охрану ЦЗ не закрываются и не открываются (такое ощушение что не хватает напряжения) и после этого замечаю сгоревшие 15А предохранитель на выходах сигналки к ЦЗ. Хотя если закрыть вручную ЦЗ нажав на кнопку все закрваються... Я так думаю может что то намудрил в соединениях ЦЗ и сигнализации... umnik2.gif Вообщем может кто шарит хорошо гляньте и скажите как связать эту парочку...
Ещё раз проверь, отсоедини провода идущие на отпирание и запирание замков от сигналки к блочку управления ЦЗ. Блочёк ЦЗ управляеться по минусу двумя проводами - белым и коричневым. То есть, каснись массы автомобиля поочерёдно белым и коричневым проводом, ЦЗ должен закрываться и открываться.
Потом, убедись что с проводов сигналки (отпирание и запирание) приходят импульсы отрицательной полярности а не положительной.
Пробник тебе в помощ.
сообщение 18.8.2011, 19:25
Сообщение #1008
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
...Вообщем может кто шарит хорошо гляньте и скажите как связать эту парочку...
Схема подключения на 34 стр. инструкции к сигналке (Отрицательный триггер):
- (открывание) белый провод сиги к коричневому ЦЗ;
- (закрывание) желтый провод сиги к белому ЦЗ.
Vladzek
сообщение 18.8.2011, 20:05
Сообщение #1009
Машина:ВАЗ 20163
Спасибо что так быстро отозвались завтра попробую переделать... Увидим что получиться, обязательно отпишусь smile.gif
Vladzek
сообщение 19.8.2011, 20:14
Сообщение #1010
Машина:ВАЗ 20163
Попробовал сделать как отрицательный триггер, но замки никак реагировали совсем... Решил попробовать скрутить синий и зеленый провод сигналки и, о благо заработало, при нажатии кнопок открытия/закрытия, ЦЗ срабатывает как нужно. Но обнаружена одна лажа, когда сигнализация самостоятельно ставиться на закрытие ЦЗ не срабатывает. Что и где не так не знаю, но буду рыть в сторону ЦЗ.
И еще сейчас подумал может нужно по принципу пяти проводной схемы делать?
Сообщение отредактировал Vladzek - 19.8.2011, 20:17
сообщение 19.8.2011, 21:08
Сообщение #1011
Цвет: Silver/Blue
Постой. Ты говориш, при нажатии кнопок открытия/закрытия ЦЗ - это что за кнопки? Или имееш в виду если ключом открыть/закрыть замок водителя то ЦЗ срабатывает как положено - открывает и закрывает?
У тебя ЦЗ "отдельный", т.е. купил в коробке 4 актуатора +блочёк управления, три - двухпроводные и один пятипроводный. Вот пятипроводный ты (я надеюсь) поставил на водительскую дверь, остальные на пассажирские. Это правильно, да, и ещё говориш про работоспособность отпирания и запирания. Работает без сигналки, лана, это уже хорошо. А когда подключаеш отпирание/запирание к проводам сиги - нет закрытия? Или ещё и открытия нет? Если нет только закрытия, то посомтри не наптули ли провода?
сообщение 19.8.2011, 23:29
Сообщение #1012
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ни чего не понял... Нарисуй (опиши) как и что подключено... Там все просто, как 2х2...
Timon07-j
сообщение 19.8.2011, 23:52
Сообщение #1013
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
я думаю имелось ввиду - снятие\постановка на охрану. вместе с этой командой срабатывает цз (соответственно открытие\закрытие). в случае когда сигналка сама ставит на охрану (например снял с охраны. дверь не открыл - сама перешла в боевой режим) цз не срабатывает.
думаю Vladzek имел именно это
либо внутри салона имеется кнопка открытия-закрытия
сообщение 20.8.2011, 0:02
Сообщение #1014
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если это так, то это может быть нормально... нужно читать инструкцию... что там запрограммировано по умолчанию... я конечно могу это сделать за автора, но пользоваться то ему...
Vladzek
сообщение 20.8.2011, 0:20
Сообщение #1015
Машина:ВАЗ 20163
Да Timon07-j имел именно это ввиду, когда ставлю с брелка сигнализации ЦЗ срабатывает (открывает\закрывает) Но если я снял и не открыл водительскую дверь то сигнализация встает в боевой режим но ЦЗ не закрывает... Это так работает если схеме сделать скрутку из синего и зеленого провода... Если же сделать как отрицательный триггер, то эти провода в принципе не нужны, но так замок совсем не подает признаков жизни... Хотя сам ЦЗ в это время спокойно можно закрыть\открыть закоротив коричневый\белый провода на кузов...
Mitka По инструкции провода синий и зеленый вообще нигде не использованы в отрицательном триггире, а насчет самостоятельного закрытия перечитаю еще раз инструкцию, может и вправду по умолчанию не запрограммировано...
Timon07-j
сообщение 20.8.2011, 0:27
Сообщение #1016
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
я не сначала обсуждения. синий зеленый дают плюс или минус?
Vladzek
сообщение 20.8.2011, 0:41
Сообщение #1017
Машина:ВАЗ 20163
Да черт его знает + или -, это как написано нормально замкнутые контакты реле...
mik58
сообщение 20.8.2011, 12:26
Сообщение #1018
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
на них постоянный минус и только при выполнении функции отпирания/запирания снимается минус и подается плюс на одном из проводе
тут http://www.vovik8.ru/central-lock1/
Сообщение отредактировал mik58 - 20.8.2011, 12:27
Vladzek
сообщение 20.8.2011, 17:28
Сообщение #1019
Машина:ВАЗ 20163
Все решилось, просто надо было запрограммировать сигнализацию на закрытие замков при автоматической постановке grin.gif
Halk2010
сообщение 28.9.2011, 4:12
Сообщение #1020
Пользователь №: 35363
Цвет:Синий металлик
Друзья подскажите плиз! Поставил сигу томогавк 9010, но суть не в этом.. Подключил к штатным концевикам дверей, и ЦЗ на передние двери, все работает. Но вот как замудрить с концевиками багажника и капота, куда их поместить, чтоб аккуратно было и не сильно кузов пришлось дырявить.. И еще датчик удара поместил на перегородку м/у движком и салоном на двусторонний скотч - теперь нифига чувствительности нет, пишут что на рулевую колонку изолентой, но я ятам места нигде не нашел чтоб рулевую колонку можно было изолентой обернуть.. Если можно то с фотками пожалуйста..
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 10:43
