15.5.2011, 20:28
#1001
Всем доброго! Вот очень интересно, кто где размещает сам именно блок сигналки в 2106. А именно за торпедой, ибо другого размещения блока.... думаю нет Пилять, просто целый день провозился впустую нигде не мог разместить по нормальному блок. Сначала бардачок - всё нормально, тока провода чуть чуть бл* не достают до нужных мест. Снял торпеду, за воздуханами - нет места. Ближе к приборке - можно разместить тока вертикально с помощью уголков. Не вариант, отвалиться. Где рулевой механизм, прямо посередине, примеряю там, с помощью уголков присобачить можно. Примеряю с приборкой - не лезет приборка. Уффффф. Нашёл место, пришлось снять штатную шумку, снять реле прерывателей поворотов и засунуть его в другое место - левее на 5мм от торчащей шпильки, вот оно то самое место и то блочёк впритык прям сел. Неужели тока мне пришлось основательно повозиться с выбором места?? Может конечн из за довольно большого блока не мог найти место. чего парился то? тупо засовываешь после монтажа и проверки за проводку . за спидометр. и ВСЕ никуда она не денеться. у меня даж не выпадала ни разочку. вот датчик удара всенепременно надо жестко закрепить на КУЗОВЕ. а то встречаються случаи установки на пластик, на панели шумки и прочие непотребные для него места. и зачем ты торпеду снимал ..? непонятно... |
15.5.2011, 20:37
#1002
Да, вроде место там есть, я по привычке как уделают установщики - закрепляют блок непосредственно на твёрдой поверхности либо скотчем двухсторонним либо саморезы. Прикрепить как попало - вера не позволяет
15.5.2011, 20:42
#1003
Да, вроде место там есть, я по привычке как уделают установщики - закрепляют блок непосредственно на твёрдой поверхности либо скотчем двухсторонним либо саморезы. Прикрепить как попало - вера не позволяет В левом углу за панелью приборов полно места, в том числе и для крепления к моторному щиту саморезами или другим способом... |
16.5.2011, 7:02
#1004
Во, Mitka, верно. Там и закрепил.
16.5.2011, 11:23
#1005
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 20.4.2009 Из: татарстан Пользователь №: 12732 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
в бардачке, слева возле лампочки на двух штурпах пластмасска есть, ее снимаешь, и какбэ левый бок бордачка открыт. Вот туда и напихал был всю проводку с блоком. проводки был моток, ибо сигналка в пакете пришла, дядя снял, мне дал. Давно было, еле разобрался с дверями светом, датчики фигня уж, и там на некоторые функции "лишние" провода были, тож туда залезли. :-) а нет! Вру парни. Блок на бороде справа был. Если начинал глючить провода выдирал и ок :-)
18.8.2011, 18:51
#1006
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 10304 Машина:ВАЗ 20163 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья однофорумчане помогите советом. Поставил сигнализацию Sheriff APS-85 и ЦЗ Doberman LY-201. Все установил, соединил, сигналка работает, но при постановке на охрану ЦЗ не закрываются и не открываются (такое ощушение что не хватает напряжения) и после этого замечаю сгоревшие 15А предохранитель на выходах сигналки к ЦЗ. Хотя если закрыть вручную ЦЗ нажав на кнопку все закрваються... Я так думаю может что то намудрил в соединениях ЦЗ и сигнализации...
Вот инструкция к сигнализации http://autotuning.com.ua/published/publicd...riff-APS-85.pdf и вот фото подключения ЦЗ
Сообщение отредактировал Vladzek - 18.8.2011, 18:53 |
18.8.2011, 19:14
#1007
..но при постановке на охрану ЦЗ не закрываются и не открываются (такое ощушение что не хватает напряжения) и после этого замечаю сгоревшие 15А предохранитель на выходах сигналки к ЦЗ. Хотя если закрыть вручную ЦЗ нажав на кнопку все закрваються... Я так думаю может что то намудрил в соединениях ЦЗ и сигнализации... Ещё раз проверь, отсоедини провода идущие на отпирание и запирание замков от сигналки к блочку управления ЦЗ. Блочёк ЦЗ управляеться по минусу двумя проводами - белым и коричневым. То есть, каснись массы автомобиля поочерёдно белым и коричневым проводом, ЦЗ должен закрываться и открываться. Потом, убедись что с проводов сигналки (отпирание и запирание) приходят импульсы отрицательной полярности а не положительной. Пробник тебе в помощ. |
18.8.2011, 19:25
#1008
18.8.2011, 20:05
#1009
Спасибо что так быстро отозвались завтра попробую переделать... Увидим что получиться, обязательно отпишусь
19.8.2011, 20:14
#1010
Попробовал сделать как отрицательный триггер, но замки никак реагировали совсем... Решил попробовать скрутить синий и зеленый провод сигналки и, о благо заработало, при нажатии кнопок открытия/закрытия, ЦЗ срабатывает как нужно. Но обнаружена одна лажа, когда сигнализация самостоятельно ставиться на закрытие ЦЗ не срабатывает. Что и где не так не знаю, но буду рыть в сторону ЦЗ.
И еще сейчас подумал может нужно по принципу пяти проводной схемы делать? Сообщение отредактировал Vladzek - 19.8.2011, 20:17 |
19.8.2011, 21:08
#1011
И еще сейчас подумал может нужно по принципу пяти проводной схемы делать? Постой. Ты говориш, при нажатии кнопок открытия/закрытия ЦЗ - это что за кнопки? Или имееш в виду если ключом открыть/закрыть замок водителя то ЦЗ срабатывает как положено - открывает и закрывает? У тебя ЦЗ "отдельный", т.е. купил в коробке 4 актуатора +блочёк управления, три - двухпроводные и один пятипроводный. Вот пятипроводный ты (я надеюсь) поставил на водительскую дверь, остальные на пассажирские. Это правильно, да, и ещё говориш про работоспособность отпирания и запирания. Работает без сигналки, лана, это уже хорошо. А когда подключаеш отпирание/запирание к проводам сиги - нет закрытия? Или ещё и открытия нет? Если нет только закрытия, то посомтри не наптули ли провода? |
19.8.2011, 23:29
#1012
Попробовал сделать как отрицательный триггер, но замки никак реагировали совсем... Решил попробовать скрутить синий и зеленый провод сигналки и, о благо заработало, при нажатии кнопок открытия/закрытия, ЦЗ срабатывает как нужно. Но обнаружена одна лажа, когда сигнализация самостоятельно ставиться на закрытие ЦЗ не срабатывает. Что и где не так не знаю, но буду рыть в сторону ЦЗ. И еще сейчас подумал может нужно по принципу пяти проводной схемы делать? Ни чего не понял... Нарисуй (опиши) как и что подключено... Там все просто, как 2х2... |
19.8.2011, 23:52
#1013
я думаю имелось ввиду - снятие\постановка на охрану. вместе с этой командой срабатывает цз (соответственно открытие\закрытие). в случае когда сигналка сама ставит на охрану (например снял с охраны. дверь не открыл - сама перешла в боевой режим) цз не срабатывает.
думаю Vladzek имел именно это либо внутри салона имеется кнопка открытия-закрытия |
20.8.2011, 0:02
#1014
я думаю имелось ввиду - снятие\постановка на охрану. вместе с этой командой срабатывает цз (соответственно открытие\закрытие). в случае когда сигналка сама ставит на охрану (например снял с охраны. дверь не открыл - сама перешла в боевой режим) цз не срабатывает. думаю Vladzek имел именно это Если это так, то это может быть нормально... нужно читать инструкцию... что там запрограммировано по умолчанию... я конечно могу это сделать за автора, но пользоваться то ему... |
20.8.2011, 0:20
#1015
я думаю имелось ввиду - снятие\постановка на охрану. вместе с этой командой срабатывает цз (соответственно открытие\закрытие). в случае когда сигналка сама ставит на охрану (например снял с охраны. дверь не открыл - сама перешла в боевой режим) цз не срабатывает. думаю Vladzek имел именно это либо внутри салона имеется кнопка открытия-закрытия Да Timon07-j имел именно это ввиду, когда ставлю с брелка сигнализации ЦЗ срабатывает (открывает\закрывает) Но если я снял и не открыл водительскую дверь то сигнализация встает в боевой режим но ЦЗ не закрывает... Это так работает если схеме сделать скрутку из синего и зеленого провода... Если же сделать как отрицательный триггер, то эти провода в принципе не нужны, но так замок совсем не подает признаков жизни... Хотя сам ЦЗ в это время спокойно можно закрыть\открыть закоротив коричневый\белый провода на кузов... Если это так, то это может быть нормально... нужно читать инструкцию... что там запрограммировано по умолчанию... я конечно могу это сделать за автора, но пользоваться то ему... Mitka По инструкции провода синий и зеленый вообще нигде не использованы в отрицательном триггире, а насчет самостоятельного закрытия перечитаю еще раз инструкцию, может и вправду по умолчанию не запрограммировано... |
20.8.2011, 0:27
#1016
я не сначала обсуждения. синий зеленый дают плюс или минус?
20.8.2011, 0:41
#1017
20.8.2011, 12:26
#1018
я не сначала обсуждения. синий зеленый дают плюс или минус? на них постоянный минус и только при выполнении функции отпирания/запирания снимается минус и подается плюс на одном из проводе тут http://www.vovik8.ru/central-lock1/ Сообщение отредактировал mik58 - 20.8.2011, 12:27 |
20.8.2011, 17:28
#1019
Все решилось, просто надо было запрограммировать сигнализацию на закрытие замков при автоматической постановке
28.9.2011, 4:12
#1020
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 35363 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья подскажите плиз! Поставил сигу томогавк 9010, но суть не в этом.. Подключил к штатным концевикам дверей, и ЦЗ на передние двери, все работает. Но вот как замудрить с концевиками багажника и капота, куда их поместить, чтоб аккуратно было и не сильно кузов пришлось дырявить.. И еще датчик удара поместил на перегородку м/у движком и салоном на двусторонний скотч - теперь нифига чувствительности нет, пишут что на рулевую колонку изолентой, но я ятам места нигде не нашел чтоб рулевую колонку можно было изолентой обернуть.. Если можно то с фотками пожалуйста..
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 20:36 |
