179 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
JayDee
сообщение 16.8.2011, 23:30
Сообщение #1481
Пользователь №: 17759
Машина:03
Цвет:хэнки:D
Год Выпуска: 79
Что может быть? стартер накрылся, щёлкало только втягивающее. Поменял бендикс, поставил, а всё так же осталось.
Контакт плюса с акума нормальный вроде.
Сообщение отредактировал JayDee - 17.8.2011, 1:01
DJ Reason
сообщение 17.8.2011, 22:39
Сообщение #1482
Пользователь №: 51654
Цитата(NeonKIR @ 16.8.2011, 13:02) *
demon902008 DJ Reason
смажте попробуйте
а что смазывать то???
сообщение 17.8.2011, 22:49
Сообщение #1483
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ничего не понятно, что значит накрылся? при чем тут бендекс к щелчкам втягивающего? бендекс меняют если старетер "жузжит" но маховик не проварачивает. когда бекндекс рассыпался вместо привычно звука проворота стартером ДВС стоит визг раненого поросенка
Цитата(demon902008 @ 15.8.2011, 21:22) *
а если стартер издаёт звук как будто электричка подъезжает(очень грубый звук издаёт)? что может быть? а иногда бывает работает почти бесшумно .
причём машина всегда заводиться очень легко! с пол оборота! и крутит быстро..
машина заводится а звук не правильный? стартер недавно снимался? если да то сними и поставь его еще раз, криво он стоит. если нет - то снимай и проводи полную профилактику
ЗЫ. я из своего редукторного стартера отработавшего несколько месяцев идеально но потом начевшего издавать непонятный звуки при разборке вытянул пакетик селикогеля - кто и зачем его туда засунул до сих пор полная загадка
Сообщение отредактировал sedoy - 17.8.2011, 22:51
JayDee
сообщение 18.8.2011, 0:17
Сообщение #1484
Машина:03
Цвет:хэнки:D
Год Выпуска: 79
В чём тогда может быть проблема? Когда пытаюсь завести, щёлкает только втягивающее, но стартер совсем не крутит.
сообщение 18.8.2011, 1:22
Сообщение #1485
причин несколько, умерло втягивающее (спасет только замена), сел АКБ (первое что нужно проверять)
JayDee
сообщение 18.8.2011, 14:16
Сообщение #1486
Машина:03
Цвет:хэнки:D
Год Выпуска: 79
АКБ ставили новый, всёравно только втягивающее щёлкало и больше никакой реакции.
сообщение 18.8.2011, 15:37
Сообщение #1487
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(JayDee @ 18.8.2011, 14:16) *
АКБ ставили новый, всё равно только втягивающее щёлкало и больше никакой реакции.
Попроси кого нибудь, что бы пробовал заводить ключом или подай плюс на вывод втягивающего (тот что с замка зажигания), когда втягивающее сработает, сам перемкни (например ключиком на 8-мь) контактные болты на втягивающем, только осторожно, чтобы не замкнуть на двигатель или коллектор. Если стартер закрутит - смотри втягивающее, если оно разборное, почисти пятаки, если нет - на замену. Если когда перемкнешь стартер не закрутит, то проблема в самом стартере, скорее всего стерлись или залипили щетки на нем, буквально вчера свой стартер ковырял - временами симптомы были похожи на подгоревшие пятаки (так же втягивающее клацало, но стартер не крутил) а временами на выработку втулок - на холодную крутил отлично, на горячую хреново. Когда разобрал, обнаружил, что одна из щеток застряла и контакт ее с коллектором то был, то нет, или был, но плохой. Заменил щетку, сегодня весь день в разъездах - все отлично.
demon902008
сообщение 18.8.2011, 18:46
Сообщение #1488
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
да машина заводиться хорошо. стартер снимался где то в октябре при капиталке движка. больше я его не трогал . а как он может криво стать? он вроде бы на 3 болтах . и что конкретно в стартере смазать надо?
сообщение 18.8.2011, 19:13
Сообщение #1489
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Пятаки (контакты на втягивающем), щетки, втулки смотрел? Напряжение сильно проседает?
В помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
Pruzhina
сообщение 29.8.2011, 15:49
Сообщение #1490
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
мне тут стартер подогнали, немецкого производства, везде германи, парень сказал что это с экспортной четверки, он меньше нашего обычного, компактнее, втягивающее менял он на заказ, бразильского производства. кто нибудь пользовался таким? стоит брать? минусы плюсы
сообщение 29.8.2011, 15:59
Сообщение #1491
если немец-бери конечно..уж никак не меньше нашего ходить будет..редукторный скорей всего.С ценой что?
фоту можеш кинуть/поглядим.
сообщение 29.8.2011, 17:55
Сообщение #1492
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
бери не думай если работает =)
Pruzhina
сообщение 29.8.2011, 21:48
Сообщение #1493
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Как видно написано Бош, на втягивающем отколышь. это страшно? просит полтора рубля
0001208218 Стартер 18131,88 RUR 12692,32 RUR
че за хрень))))
на другом сайте базовая цена 300 евро, это я так понимаю оригинал стоит? видел еще за 44 евро))
Сообщение отредактировал Pruzhina - 29.8.2011, 21:24
Павел Третьяков
сообщение 29.8.2011, 21:49
Сообщение #1494
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
че за хрень))))
Бош это хорошо, скорее всего он редукторный - что тоже плюс. Единственное - я бы поинтересовался на счет з/частей для него на своем авторынке, т.к. если втягивающее было на заказ - то случись что, может гемор вылезти =)
сообщение 30.8.2011, 15:07
Сообщение #1495
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сколько он б.у... ? 1500 + втягивающее 500-900, цена нового стартера... пускай до рубля скидывает =)
Pruzhina
сообщение 30.8.2011, 21:29
Сообщение #1496
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
согласен))
nikoSS
сообщение 31.8.2011, 9:08
Сообщение #1497
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,такая проблема случилась сегодня...с утра стал заводить машину,поворачиваю ключ в режим пуск-тишина,ни щелчков,ни жужжания,ничего,только напруга капельку просела.взял кусок провода,подсоединил один его конец к тонкому проводу идущему на втягивающие(управляющий),а другим концом провода коснулся плюса АКБ,стартер сразу начал крутить и двигатель завелся.глушу,пробую с ключа-тишина,так же напруга чуть проседает и все.проводом же,напрямую на акб крутит.приехал на работу,заглушил,пробую с ключа-все нормально,крутит..что это?неисправна контактная группа в замке зажигания либо провод управляющий где то разорван?
зы:управляющий провод на втягивающем припаян
сообщение 31.8.2011, 13:29
Сообщение #1498
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
возможно втягивающее
сообщение 31.8.2011, 13:34
Сообщение #1499
требуй назад втягивающее,которое он "поменял".
с двух одно собереш.
lanser_zareka
сообщение 31.8.2011, 13:57
Сообщение #1500
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
А у меня вот такая проблема. Стартер крутит не с первого раза. Не сколько раз нужно ключем по щелкать, и только потом крутить начинает. Бывает, с первого раза, бывает, раз десять щелкнуть нужно
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:37
