16.8.2011, 23:30
#1481
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 14.8.2009 Пользователь №: 17759 Машина:03 Цвет:хэнки:D Год Выпуска: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Что может быть? стартер накрылся, щёлкало только втягивающее. Поменял бендикс, поставил, а всё так же осталось.
Контакт плюса с акума нормальный вроде. Сообщение отредактировал JayDee - 17.8.2011, 1:01 |
17.8.2011, 22:39
#1482
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 51654 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
17.8.2011, 22:49
#1483
Что может быть? стартер накрылся, щёлкало только втягивающее. Поменял бендикс, поставил, а всё так же осталось. Контакт плюса с акума нормальный вроде. ничего не понятно, что значит накрылся? при чем тут бендекс к щелчкам втягивающего? бендекс меняют если старетер "жузжит" но маховик не проварачивает. когда бекндекс рассыпался вместо привычно звука проворота стартером ДВС стоит визг раненого поросенка а если стартер издаёт звук как будто электричка подъезжает(очень грубый звук издаёт)? что может быть? а иногда бывает работает почти бесшумно . причём машина всегда заводиться очень легко! с пол оборота! и крутит быстро.. машина заводится а звук не правильный? стартер недавно снимался? если да то сними и поставь его еще раз, криво он стоит. если нет - то снимай и проводи полную профилактику ЗЫ. я из своего редукторного стартера отработавшего несколько месяцев идеально но потом начевшего издавать непонятный звуки при разборке вытянул пакетик селикогеля - кто и зачем его туда засунул до сих пор полная загадка Сообщение отредактировал sedoy - 17.8.2011, 22:51 |
18.8.2011, 0:17
#1484
Цитата ничего не понятно, что значит накрылся? при чем тут бендекс к щелчкам втягивающего? бендекс меняют если старетер "жузжит" но маховик не проварачивает. когда бекндекс рассыпался вместо привычно звука проворота стартером ДВС стоит визг раненого поросенка В чём тогда может быть проблема? Когда пытаюсь завести, щёлкает только втягивающее, но стартер совсем не крутит. |
18.8.2011, 1:22
#1485
Цитата ничего не понятно, что значит накрылся? при чем тут бендекс к щелчкам втягивающего? бендекс меняют если старетер "жузжит" но маховик не проварачивает. когда бекндекс рассыпался вместо привычно звука проворота стартером ДВС стоит визг раненого поросенка В чём тогда может быть проблема? Когда пытаюсь завести, щёлкает только втягивающее, но стартер совсем не крутит. причин несколько, умерло втягивающее (спасет только замена), сел АКБ (первое что нужно проверять) |
18.8.2011, 14:16
#1486
АКБ ставили новый, всёравно только втягивающее щёлкало и больше никакой реакции.
18.8.2011, 15:37
#1487
АКБ ставили новый, всё равно только втягивающее щёлкало и больше никакой реакции. Попроси кого нибудь, что бы пробовал заводить ключом или подай плюс на вывод втягивающего (тот что с замка зажигания), когда втягивающее сработает, сам перемкни (например ключиком на 8-мь) контактные болты на втягивающем, только осторожно, чтобы не замкнуть на двигатель или коллектор. Если стартер закрутит - смотри втягивающее, если оно разборное, почисти пятаки, если нет - на замену. Если когда перемкнешь стартер не закрутит, то проблема в самом стартере, скорее всего стерлись или залипили щетки на нем, буквально вчера свой стартер ковырял - временами симптомы были похожи на подгоревшие пятаки (так же втягивающее клацало, но стартер не крутил) а временами на выработку втулок - на холодную крутил отлично, на горячую хреново. Когда разобрал, обнаружил, что одна из щеток застряла и контакт ее с коллектором то был, то нет, или был, но плохой. Заменил щетку, сегодня весь день в разъездах - все отлично. |
18.8.2011, 18:46
#1488
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Что может быть? стартер накрылся, щёлкало только втягивающее. Поменял бендикс, поставил, а всё так же осталось. Контакт плюса с акума нормальный вроде. ничего не понятно, что значит накрылся? при чем тут бендекс к щелчкам втягивающего? бендекс меняют если старетер "жузжит" но маховик не проварачивает. когда бекндекс рассыпался вместо привычно звука проворота стартером ДВС стоит визг раненого поросенка а если стартер издаёт звук как будто электричка подъезжает(очень грубый звук издаёт)? что может быть? а иногда бывает работает почти бесшумно . причём машина всегда заводиться очень легко! с пол оборота! и крутит быстро.. машина заводится а звук не правильный? стартер недавно снимался? если да то сними и поставь его еще раз, криво он стоит. если нет - то снимай и проводи полную профилактику ЗЫ. я из своего редукторного стартера отработавшего несколько месяцев идеально но потом начевшего издавать непонятный звуки при разборке вытянул пакетик селикогеля - кто и зачем его туда засунул до сих пор полная загадка да машина заводиться хорошо. стартер снимался где то в октябре при капиталке движка. больше я его не трогал . а как он может криво стать? он вроде бы на 3 болтах . и что конкретно в стартере смазать надо? |
18.8.2011, 19:13
#1489
Цитата ничего не понятно, что значит накрылся? при чем тут бендекс к щелчкам втягивающего? бендекс меняют если старетер "жузжит" но маховик не проварачивает. когда бекндекс рассыпался вместо привычно звука проворота стартером ДВС стоит визг раненого поросенка В чём тогда может быть проблема? Когда пытаюсь завести, щёлкает только втягивающее, но стартер совсем не крутит. Пятаки (контакты на втягивающем), щетки, втулки смотрел? Напряжение сильно проседает? В помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html |
29.8.2011, 15:49
#1490
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
мне тут стартер подогнали, немецкого производства, везде германи, парень сказал что это с экспортной четверки, он меньше нашего обычного, компактнее, втягивающее менял он на заказ, бразильского производства. кто нибудь пользовался таким? стоит брать? минусы плюсы
29.8.2011, 15:59
#1491
если немец-бери конечно..уж никак не меньше нашего ходить будет..редукторный скорей всего.С ценой что?
фоту можеш кинуть/поглядим. |
29.8.2011, 17:55
#1492
бери не думай если работает =)
29.8.2011, 21:48
#1493
29.8.2011, 21:49
#1494
Как видно написано Бош, на втягивающем отколышь. это страшно? просит полтора рубля 0001208218 Стартер 18131,88 RUR 12692,32 RUR че за хрень)))) Бош это хорошо, скорее всего он редукторный - что тоже плюс. Единственное - я бы поинтересовался на счет з/частей для него на своем авторынке, т.к. если втягивающее было на заказ - то случись что, может гемор вылезти =) |
30.8.2011, 15:07
#1495
сколько он б.у... ? 1500 + втягивающее 500-900, цена нового стартера... пускай до рубля скидывает =)
30.8.2011, 21:29
#1496
31.8.2011, 9:08
#1497
Парни,такая проблема случилась сегодня...с утра стал заводить машину,поворачиваю ключ в режим пуск-тишина,ни щелчков,ни жужжания,ничего,только напруга капельку просела.взял кусок провода,подсоединил один его конец к тонкому проводу идущему на втягивающие(управляющий),а другим концом провода коснулся плюса АКБ,стартер сразу начал крутить и двигатель завелся.глушу,пробую с ключа-тишина,так же напруга чуть проседает и все.проводом же,напрямую на акб крутит.приехал на работу,заглушил,пробую с ключа-все нормально,крутит..что это?неисправна контактная группа в замке зажигания либо провод управляющий где то разорван?
зы:управляющий провод на втягивающем припаян |
31.8.2011, 13:29
#1498
возможно втягивающее
31.8.2011, 13:34
#1499
31.8.2011, 13:57
#1500
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня вот такая проблема. Стартер крутит не с первого раза. Не сколько раз нужно ключем по щелкать, и только потом крутить начинает. Бывает, с первого раза, бывает, раз десять щелкнуть нужно
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 0:57 |
