179 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 9.8.2011, 17:07
Сообщение #1461
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
не берусь спорить с паяльником но может из за втулок замыкает...
AnMD
сообщение 10.8.2011, 20:31
Сообщение #1462
Пользователь №: 16837
Вооружившись мультиметром и своими скудными знаниями я принялся искать причину поломки. Сначала прозвонил контакт 1 и корпус, не звонится, сопротивление стремиться к бесконечности. Затем прозвонил контакт 3 и корпус, также как и первый случай, не звонится, но контакт 2, к которому крепиться контакт 3 и контакт щетки, прекрасно звонится с корпусом и сопротивление равно нулю. Это нормально?Также обратите внимание на область 4, оплетка и резинка провода оплавилась. Стоит ли заморачиваться с изоляцией данного проводника, или это опасно и лучше заменить чем чинить? Прозванивал якорь, вроде все в порядке. От втягивающего реле пахнет гарью, проверить не смог, так как аккумулятора под рукой не оказалось. Шестерня вращается без проблем в одну не вращается в другую сторону. Собственно, у меня 2 предположения. Виной втягивающее реле, которое пахнет гарью но проверить его не удалось. Может ли втягивающее вызвать такое сильно повышение тока, что оплавилась изоляция провода 4 и моментально нагревались клеммы аккумулятора при повороте ключа в замке зажигания? И второе предположение что виной контакты 2 и 3, но здраво понимаю что скорее всего так и должно быть, судя по отсутствующей диэлектрической шайбе у крепления контакта 2. Жду ваших советов. Надо отремонтировать стартер к выходным. У тёщи день рождения, надо на дачу везти:)
Картинку прилагаю.Извиняюсь за размер. Специально чтобы лучше видно было:)
Сообщение отредактировал AnMD - 10.8.2011, 20:33
сообщение 10.8.2011, 22:52
Сообщение #1463
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(AnMD @ 10.8.2011, 20:31) *
....но контакт 2, к которому крепиться контакт 3 и контакт щетки, прекрасно звонится с корпусом и сопротивление равно нулю. Это нормально?
Нормально, в стартере 4-ре щетки, две из нихминусовые и две плюсовые, вот у тебя которая звониться это минусовая, а та что не звониться на массу - плюсовая, НО все это действительно, если прозваниваешь только щеточный узел, т.е. обмотка стартера откручена.
Саму обмотку прозванивал?
Если обмотка целая то стоит.
Это врядли.
Прозвони еще обмотку статора стартера (а не только щеточный узел), на фото видно, что втулки тоже просятся на замену (хотя могу ошибаться). Ну с втягивающем я думаю понятно.
AnMD
сообщение 11.8.2011, 9:42
Сообщение #1464
С втягивающим понятно. То есть менять надо? Саму обмотку как прозванивать? между плюсовой и минусовой обмоткой пробоя не должно быть?
AnMD
сообщение 11.8.2011, 13:35
Сообщение #1465
Решил постепенно прицениться к стартерам в магазинах города. Нашел КАТЭК за 2550 рублей, спросить про плантерный редуктор забыл, он бывают вообще другие, или все с планетарным идут у КАТЭКа? И еще чебоксарский стартер продают за 1800(в самом дешевом магазине города), спросить не забыл, сказали что он с планетарным редуктором. Но блин он подозрительно дешевый. У кого был опыт эксплуатации того или иного стартера?
pasha0860
сообщение 11.8.2011, 16:16
Сообщение #1466
Из: Казахстан
Пользователь №: 40257
Доброго времени суток всем! Прошу помощи, незнаю что уже и делать! Вообшем дело вот в чем, плохо крутил стартер на горячую, исправил эту проблему заменой втулок все стало замечательно крутил как зверь, через недельки 2 опять повторяется ситуация на горячую не крутит, разобрал втулки опять убитые аж потрескалась одна, заменил опять на новые, так же две недели и вот опять плохо маслает на горячу.... Не знаю куда копать! В чем может быть проблема? dntknw.gif
сообщение 11.8.2011, 16:28
Сообщение #1467
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Паша наверное уже пора его под замену. Отслужил он своё.
zlodei 34
сообщение 11.8.2011, 17:06
Сообщение #1468
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
БЕДА. Оставил прям на парковке и поехал домой на маршрутки с кучей пакетов. Суть в в то ,что ездил нормально, пошел в магазин, часа 2 походил, пришел. Ключ вставляю ,лампочки загараются, опа... и все, дальше ничего, минут 15 сидел " туда-сюда" ключ - 0 . Обиделся, пошел ногами. Что на месте можно посмотреть? от нагрева могло такое быть?
сообщение 11.8.2011, 18:56
Сообщение #1469
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Посмотри провод который идёт на втягующее, мож соскочил.
сообщение 11.8.2011, 19:21
Сообщение #1470
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А с толкача завести не пробовал? Пешком пошел... "Я фигею, дорогая редакция..." (с)
Сообщение отредактировал Mitka - 11.8.2011, 19:22
zlodei 34
сообщение 11.8.2011, 19:26
Сообщение #1471
Машина:шарик
[/quote]
Ага, прям около торгового центра, у меня носом в бордюр, задница на продольной прям, там машин огого, пойду щас че нить делать уже.
сообщение 11.8.2011, 19:38
Сообщение #1472
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я все одно фигею... Вы чего людей боитесь? По ровной один укатишь и развернешь куда хочешь, и люди вокруг поймут и подождут... Попросил пацанов (мужиков) подтолкнуть ... и поехал...
zlodei 34
сообщение 11.8.2011, 20:08
Сообщение #1473
Машина:шарик
Доехал, спокойно завелась с пол оборота. В итоге имеем не запуск стартера с горячим движком.Что посоветуете в первую очередь посмотреть завтра
сообщение 11.8.2011, 20:34
Сообщение #1474
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В следующий раз проверь работу втягивающего напрямую с "+" АКБ, подав "+" на красный провод (разъем около АКБ, красный провод уходит на втягивающее стартера). Если будет крутить, нужно менять контактную группу замка, а лучше поставить реле стартера...
zlodei 34
сообщение 11.8.2011, 20:52
Сообщение #1475
Машина:шарик
сообщение 12.8.2011, 10:58
Сообщение #1476
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
DJ Reason
сообщение 15.8.2011, 20:37
Сообщение #1477
Пользователь №: 51654
а у меня проблема в том что стартер воет,в чем может быть причина???я думаю на втулки
сообщение 15.8.2011, 21:02
Сообщение #1478
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
А ты его что не выключаеш после пуска что ли smile.gif ?
demon902008
сообщение 15.8.2011, 21:22
Сообщение #1479
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
а если стартер издаёт звук как будто электричка подъезжает(очень грубый звук издаёт)? что может быть? а иногда бывает работает почти бесшумно .
причём машина всегда заводиться очень легко! с пол оборота! и крутит быстро..
Сообщение отредактировал demon902008 - 15.8.2011, 21:22
сообщение 16.8.2011, 12:02
Сообщение #1480
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
demon902008 DJ Reason
смажте попробуйте
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:09
