8.8.2011, 20:33
#2161
Мне тоже много чего кажется. Начинаешь делать и всё отлично получается. А при 14,5В Са/Са у меня кипит. 14,2 нормально. 13,8В с полным светом желаю каждому. Правда, полных испытаний ещё не проводил. Думаю в белом секторе стрелку на увижу никогда. 12,6В напряжение на аккумуляторе перед заводкой. 14,5-14,7 В может кому и надо Креститься надо когда кажется |
8.8.2011, 20:36
#2162
8.8.2011, 20:41
#2163
8.8.2011, 21:01
#2164
Всё разжевывать зубов не хватает.
11.8.2011, 22:04
#2165
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.11.2010 Из: Курск Пользователь №: 41238 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
читал читал половину прочитал не нашел что то дял себя
короче, стал разряжаться акумулятор и в конец разрядился, заряжил его, потестил и нашел особенности: на ХХ без потребителей заряжает (ближе к 14 в)- регулятор напряжения не показывает что заряжает(не мигает зеленым цветом), при включенных габаритах и ближнем напряжение падает постепенно вплоть до 12,2 в, а когда обороты чуть выше 1000 - то регулятор начининает мигать и ближе к 13в идет заряжка акумулятора. у меня подозрения на товарища Геннадия? верно ли.. и ваще как должен работать регулятор - мигать зеленым или ровно гореть? подскажите пожалста Сообщение отредактировал C-Max - 11.8.2011, 22:05 |
11.8.2011, 22:18
#2166
читал читал половину прочитал не нашел что то дял себя короче, стал разряжаться акумулятор и в конец разрядился, заряжил его, потестил и нашел особенности: на ХХ без потребителей заряжает (ближе к 14 в)- регулятор напряжения не показывает что заряжает(не мигает зеленым цветом), при включенных габаритах и ближнем напряжение падает постепенно вплоть до 12,2 в, а когда обороты чуть выше 1000 - то регулятор начининает мигать и ближе к 13в идет заряжка акумулятора. у меня подозрения на товарища Геннадия? верно ли.. и ваще как должен работать регулятор - мигать зеленым или ровно гореть? подскажите пожалста Мало инфы)) Как акб заряжал? какая плотность в банках? Какой генератор стоит? Давно проводил его ревизию? Ремень генератора как поживает? |
11.8.2011, 22:20
#2167
Вроде мигать, в первую очередь регулятор подкинь, гену во вторую.
11.8.2011, 22:33
#2168
ну заряжал вроде как обычно ток на 0,6 поставил и на 11 часов, плотность уже стала к 75% зарядки (по таблице там посмотрел). но дело не в нем, я пробовал и на другом акумуляторе.
какой генератор не посмотрел) ревизию не делал но снимал на внешний осмотр) ремешок в поряде |
11.8.2011, 22:43
#2169
ну заряжал вроде как обычно ток на 0,6 поставил и на 11 часов, плотность уже стала к 75% зарядки (по таблице там посмотрел). но дело не в нем, я пробовал и на другом акумуляторе. какой генератор не посмотрел) ревизию не делал но снимал на внешний осмотр) ремешок в поряде Если родной Г221, то почитай тут и иди методом исключения Если есть возможность, возьми у друзей рабочий РН Проверь так же 9 и 10 преды в основном блоке предохранителей. Реле РС 702 под капотом на правом брызговике не жужит постоянно? Если с предами, РН, и по просту с проводкой все норм, то надо бы гену раскидать. Чаще всего падение напруги из за пробоя диодов в мосту или КЗ обмоток на массу. По крайней мере с ближним и габаритами такого падения напряжения не должно быть Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 11.8.2011, 22:48 |
11.8.2011, 22:48
#2170
ну регулятор я почитал егшо проверить можно на 2500-3000 поставить и без потребителей должно быть 14,2 В.
..ниче не жжужит.. а за инфу спасибо Сообщение отредактировал C-Max - 11.8.2011, 22:50 |
12.8.2011, 14:15
#2171
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2010 Пользователь №: 29032 Машина:VAZ-21061 Цвет:white Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.
На горячем двигателе при включении вентилятора загорается лампа заряда АКБ, после отключения вентилятора – не горит. Именно на горячем, когда температура около 95 С. Когда около 90 С – не горит. В чем причина? Спасибо! ЗЫ. Осилил пока 40 станиц, похожего не нашёл. |
13.8.2011, 13:30
#2172
снял кароче генератор, Г-221, весь в масле - кое как почистил проверил работает. только когда на ХХ включаешь ближний - акумулятор не заряжается, а оборотом дашь - и только начинает.
на заведенной машине снял клемму с акумулятора на ХХ ходу - поработал чутка и потух, а постаивл 1500 оборотов - не глох, так должно быть?? |
13.8.2011, 14:23
#2173
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.4.2011 Из: Анжеро-Судженск Пользователь №: 49244 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:тёмно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажи пожалуйста мануал по смене диодного моста, или скажите как он правильно называется, а то на http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ что то не нашёл подобного
13.8.2011, 14:28
#2174
подскажи пожалуйста мануал по смене диодного моста, или скажите как он правильно называется, а то на http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ что то не нашёл подобного http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html выпрямительный блок насколько я понял |
19.8.2011, 23:07
#2175
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Умные люди нужна ваша помащь!!!! Стоит генадий то ли от шевы нивы то ли от какого то пп, в общем начал садиться аккум сколько ни езжу не заряжаеться, думал аккума сдохла поставил на зарядку зарядился полностью и держет заряд, поменял ремень протёр все шкивы натянул ремень не помогло, сегодня подключаю тестор показывает заряд 12.6 даю обароты падает до 12.4 отсоеденил клемы от аккумы на холостых включил печку, дальний, мафон на полную не заглохла и ничего не мерцало, раньше всё было норм, что это может быть?
19.8.2011, 23:21
#2176
... сегодня подключаю тестор показывает заряд 12.6 даю обароты падает до 12.4 отсоеденил клемы от аккумы ... не заглохла и ничего не мерцало, раньше всё было норм, что это может быть? Что не очень понятно (скидывать клеммы не хорошо), при такой напруге - должна заглохнуть... Где и чем измерял? Как подключена контрольная лампа и работает ли она? Как сделана схема возбуждения? Но в первую очередь смотри таблетку (РН) со щетками.. |
19.8.2011, 23:29
#2177
лампа заряда не работает, не помню почему, то ли лампочка, толи реле не та, от реле потходит один провод на обмотки возбуждения и вс больше проводов туда не подводиться(некуда) измерял ставил тестор на клемы, на незаведённом двигле показывает 12.8, завёл показывает 12.6 газую показывает 12.4, скидываю клемы с аккумы и убираю его в сторону включаю всё что только можно показывает 12.4 но не глохнет без аккумы. Гена на 120а на холостых вытягивает по амперажу норм поэтому и не глохнет, холостые 1100.
19.8.2011, 23:34
#2178
лампа заряда не работает, не помню почему, то ли лампочка, толи реле не та, от реле потходит один провод на обмотки возбуждения и вс больше проводов туда не подводиться(некуда) измерял ставил тестор на клемы, на незаведённом двигле показывает 12.8, завёл показывает 12.6 газую показывает 12.4, скидываю клемы с аккумы и убираю его в сторону включаю всё что только можно показывает 12.4 но не глохнет без аккумы. Гена на 120а на холостых вытягивает по амперажу норм поэтому и не глохнет, холостые 1100. Чудеса... С лампой нужно разбираться... Раз не глохнет, значит гена работает. Самый простой способ - заменить РН. Далее (если не поможет) снять гену и посмотреть диоды, контакты и т.д. внутри. |
19.8.2011, 23:36
#2179
РН это кто такой?
19.8.2011, 23:40
#2180
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:59 |
