304 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
Рейтинг 4 V
Павел Третьяков
сообщение 8.8.2011, 20:33
Сообщение #2161
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Ludvig @ 8.8.2011, 21:22) *
Мне тоже много чего кажется. Начинаешь делать и всё отлично получается. А при 14,5В Са/Са у меня кипит. 14,2 нормально. 13,8В с полным светом желаю каждому. Правда, полных испытаний ещё не проводил. Думаю в белом секторе стрелку на увижу никогда. 12,6В напряжение на аккумуляторе перед заводкой. 14,5-14,7 В может кому и надо
Креститься надо когда кажется tease.gif 13,8 это при каких потребителях?
Ludvig
сообщение 8.8.2011, 20:36
Сообщение #2162
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(Ludvig @ 8.8.2011, 8:18) *
Поставь Динамо восьмеркин. 80А встает отлично, вчера поставил. 13,8 В дает на всё выключено и 13,2 В всё включено, причем на холостых. Мне очень понравилось. Какие ещё регуляторы? Поставил - забыл. Больше ничего не надо.
Очки надо?
Павел Третьяков
сообщение 8.8.2011, 20:41
Сообщение #2163
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
У тебя 13,8 то когда все выключено, то с полным светом - определись))
Ludvig
сообщение 8.8.2011, 21:01
Сообщение #2164
Из: Мск
Цвет:373
Всё разжевывать зубов не хватает.
C-Max
сообщение 11.8.2011, 22:04
Сообщение #2165
Из: Курск
Пользователь №: 41238
читал читал половину прочитал не нашел что то дял себя
короче, стал разряжаться акумулятор и в конец разрядился, заряжил его, потестил и нашел особенности: на ХХ без потребителей заряжает (ближе к 14 в)- регулятор напряжения не показывает что заряжает(не мигает зеленым цветом), при включенных габаритах и ближнем напряжение падает постепенно вплоть до 12,2 в, а когда обороты чуть выше 1000 - то регулятор начининает мигать и ближе к 13в идет заряжка акумулятора. у меня подозрения на товарища Геннадия? верно ли..
и ваще как должен работать регулятор - мигать зеленым или ровно гореть?
подскажите пожалста
Сообщение отредактировал C-Max - 11.8.2011, 22:05
Павел Третьяков
сообщение 11.8.2011, 22:18
Сообщение #2166
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
подскажите пожалста
Мало инфы))
Как акб заряжал? какая плотность в банках? Какой генератор стоит? Давно проводил его ревизию? Ремень генератора как поживает?
сообщение 11.8.2011, 22:20
Сообщение #2167
Вроде мигать, в первую очередь регулятор подкинь, гену во вторую.
C-Max
сообщение 11.8.2011, 22:33
Сообщение #2168
Из: Курск
ну заряжал вроде как обычно ток на 0,6 поставил и на 11 часов, плотность уже стала к 75% зарядки (по таблице там посмотрел). но дело не в нем, я пробовал и на другом акумуляторе.
какой генератор не посмотрел) ревизию не делал но снимал на внешний осмотр) ремешок в поряде
Павел Третьяков
сообщение 11.8.2011, 22:43
Сообщение #2169
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если родной Г221, то почитай тут и иди методом исключения
Если есть возможность, возьми у друзей рабочий РН
Проверь так же 9 и 10 преды в основном блоке предохранителей. Реле РС 702 под капотом на правом брызговике не жужит постоянно?
Если с предами, РН, и по просту с проводкой все норм, то надо бы гену раскидать. Чаще всего падение напруги из за пробоя диодов в мосту или КЗ обмоток на массу.
По крайней мере с ближним и габаритами такого падения напряжения не должно быть
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 11.8.2011, 22:48
C-Max
сообщение 11.8.2011, 22:48
Сообщение #2170
Из: Курск
ну регулятор я почитал егшо проверить можно на 2500-3000 поставить и без потребителей должно быть 14,2 В.
..ниче не жжужит..
а за инфу спасибо
Сообщение отредактировал C-Max - 11.8.2011, 22:50
dd209dd
сообщение 12.8.2011, 14:15
Сообщение #2171
Пользователь №: 29032
Машина:VAZ-21061
Цвет:white
Год Выпуска: 1984
Привет всем.
На горячем двигателе при включении вентилятора загорается лампа заряда АКБ, после отключения вентилятора – не горит. Именно на горячем, когда температура около 95 С. Когда около 90 С – не горит.
В чем причина?
Спасибо!
ЗЫ. Осилил пока 40 станиц, похожего не нашёл.
C-Max
сообщение 13.8.2011, 13:30
Сообщение #2172
Из: Курск
снял кароче генератор, Г-221, весь в масле - кое как почистил проверил работает. только когда на ХХ включаешь ближний - акумулятор не заряжается, а оборотом дашь - и только начинает.
на заведенной машине снял клемму с акумулятора на ХХ ходу - поработал чутка и потух, а постаивл 1500 оборотов - не глох, так должно быть??
noobaep
сообщение 13.8.2011, 14:23
Сообщение #2173
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 49244
Цвет:тёмно-зеленый
подскажи пожалуйста мануал по смене диодного моста, или скажите как он правильно называется, а то на http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ что то не нашёл подобного
C-Max
сообщение 13.8.2011, 14:28
Сообщение #2174
Из: Курск
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html выпрямительный блок насколько я понял
рома из таганрог...
сообщение 19.8.2011, 23:07
Сообщение #2175
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Умные люди нужна ваша помащь!!!! Стоит генадий то ли от шевы нивы то ли от какого то пп, в общем начал садиться аккум сколько ни езжу не заряжаеться, думал аккума сдохла поставил на зарядку зарядился полностью и держет заряд, поменял ремень протёр все шкивы натянул ремень не помогло, сегодня подключаю тестор показывает заряд 12.6 даю обароты падает до 12.4 отсоеденил клемы от аккумы на холостых включил печку, дальний, мафон на полную не заглохла и ничего не мерцало, раньше всё было норм, что это может быть?
сообщение 19.8.2011, 23:21
Сообщение #2176
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(рома из таганрога @ 20.8.2011, 0:07) *
... сегодня подключаю тестор показывает заряд 12.6 даю обароты падает до 12.4 отсоеденил клемы от аккумы ... не заглохла и ничего не мерцало, раньше всё было норм, что это может быть?
Что не очень понятно (скидывать клеммы не хорошо), при такой напруге - должна заглохнуть... Где и чем измерял? Как подключена контрольная лампа и работает ли она? Как сделана схема возбуждения? Но в первую очередь смотри таблетку (РН) со щетками..
рома из таганрог...
сообщение 19.8.2011, 23:29
Сообщение #2177
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
лампа заряда не работает, не помню почему, то ли лампочка, толи реле не та, от реле потходит один провод на обмотки возбуждения и вс больше проводов туда не подводиться(некуда) измерял ставил тестор на клемы, на незаведённом двигле показывает 12.8, завёл показывает 12.6 газую показывает 12.4, скидываю клемы с аккумы и убираю его в сторону включаю всё что только можно показывает 12.4 но не глохнет без аккумы. Гена на 120а на холостых вытягивает по амперажу норм поэтому и не глохнет, холостые 1100.
сообщение 19.8.2011, 23:34
Сообщение #2178
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Чудеса... С лампой нужно разбираться... Раз не глохнет, значит гена работает. Самый простой способ - заменить РН. Далее (если не поможет) снять гену и посмотреть диоды, контакты и т.д. внутри.
рома из таганрог...
сообщение 19.8.2011, 23:36
Сообщение #2179
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
РН это кто такой?
сообщение 19.8.2011, 23:40
Сообщение #2180
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(рома из таганрога @ 20.8.2011, 0:36) *
РН это кто такой?
Регулятор напряжения. Если гена 08 и дальше, стоит на задней крышке (таблетка).
Сообщение отредактировал Mitka - 19.8.2011, 23:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:44
