9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Датчик топлива глючит !, Неправильно показывает уровень топливва
urik29ru
сообщение 14.12.2010, 10:47
Сообщение #81
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Может кто знает причину.датчик бензина.по началу перестала работать лампочка которая загорается когда бензин заканчивается.и стрелка дергается.а сейчас вобще не работает.в чем причина.в датчике или в бензобаке датчик?
сообщение 14.12.2010, 11:45
Сообщение #82
14 пост
OlegVAZ 06
сообщение 10.8.2011, 19:39
Сообщение #83
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
у меня такая проблема, в баке было примерно 10л, но по показаниям датчика там почти 0, залил еще 10л, после этого стало показывать больше половины, что делать???
сообщение 10.8.2011, 19:41
Сообщение #84
Поменять его, или привыкать к этому, лампочка что говорит?
сообщение 10.8.2011, 19:44
Сообщение #85
проверь на новом показания(не устанавливая его)
OlegVAZ 06
сообщение 10.8.2011, 22:31
Сообщение #86
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
датчик который в баке смотреть? там был датчик в целом новый, месяца 2 максимум 3 ему. Но где-то через месяц начала мигать лампочка когда в баке еще чуть меньше пол бака, решил я произвести его небольшой "тюнинх")) Сначала погнул штагу с поплавном и добился того что когда на приборе "0", то и в баке так же, правда на половине бака он уже показывал почти полный((( после более подробного рассмотрения его, оказалось что ниточка, которая намотана в баке(реостат наверное по сути), намотана ужасно неравномерно, в начале там вобще пропасть, а потом где как и к концу расстояния между витками все больше различаются в своих расстояниях. Посмотрел советский датчик там та же фигня(((
Миш, лампочка корит когда там уже совсем ноль, но это опять же моих рук дело, которые все никак не доходят исправить это(
сообщение 10.8.2011, 22:35
Сообщение #87
ну там нелинейная шкала,поэтому так и намотано.Возьми новый у продавца на пробу и опробуй на весу.Если смыкать не будет и хорошо показует-ставь
насчет ноля-неверно..должна срабатывать при 4-6.5л..позже нельзя,можно на трассе стать
OlegVAZ 06
сообщение 10.8.2011, 22:39
Сообщение #88
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
у меня в гараже лежит 3 датчика и все так намотаны grin.gif , может сомому можно как нибудь перемотать? mamba.gif
про литры я знаю, завтра, может сделаю, если не забуду, правда вдвоем такую операцию удобнее выполнять.
сообщение 10.8.2011, 22:41
Сообщение #89
ниче нетрогай
Karper
сообщение 31.8.2011, 16:10
Сообщение #90
Пользователь №: 54498
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
постоянно показывает полный бак
что менять? датчик который в бензобаке?
сообщение 31.8.2011, 17:32
Сообщение #91
сдергивай 2 провода с бака кроме массы-и отписывайся.
сообщение 14.9.2011, 16:05
Сообщение #92
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Приветствую. Такая проблема. Не горит красная лампочка. А когда гнал разобранный таз на покрас, так стрелка вообще прыгала...До этого нормально всегда было. Что может быть и как лечить ? Менять датчик?
сообщение 14.9.2011, 16:12
Сообщение #93
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а сама лампочка вообще работает?)
когда разбирали могли массу скрутить и бросить болтатся - вот она и прыгала, есть контакт - нет контакта
сообщение 14.9.2011, 17:21
Сообщение #94
вот тут без понятия. как можно проверить? (п.с. в электрике не секу)
тоже склоняюсь к такому варианту. но лампочку нужно определённо сделать.
сообщение 14.9.2011, 17:27
Сообщение #95
снимаешь провод с поплавка (там два провода с клемами (провод на лампу + провод на стрелку) и 1 прикручен (масса от кузова)) и кидаешь на кузов, включаешь зажигание и смотришь на прибор - если стрелка упала на полный бак - пробуешь со вторым проводом))) если лампа загорелась - значит работает.
сними щиток, выйми лампочку и глянь на нить лампы или замени лампы подсветки и недостаточного уровня топлива местами)
Сообщение отредактировал sedoy - 14.9.2011, 17:28
сообщение 14.9.2011, 17:50
Сообщение #96
Спасибо, заберу таз, попробую разобраться...хотя честно говоря мало что понял )))
verhoil
сообщение 3.10.2011, 14:39
Сообщение #97
Пользователь №: 55090
Цвет:светло-бежевый
у меня вообще беда приключилась!!!!вчера еду стрелка мм на 1,5 больше чем "0",лампочка не горит,и вдруг глохну....и незаводится!!!!оказывается бензин кончился!!!
это как так???раньше лампочка горела,и вдруг перестала!!!прибор менять?!
сообщение 3.10.2011, 14:43
Сообщение #98
Спасибо сказали: 2212 раза
проверить лампочку,мож перегорела?
Danny Dyer
сообщение 3.10.2011, 16:25
Сообщение #99
Из: Кировоград
Пользователь №: 48935
Год Выпуска: 1992
на моей лампочка еще перестала гореть у старого хозяина, я так все время и езжу)
определяю бензин, по расстоянию, но не всегда получается)
сообщение 3.10.2011, 17:06
Сообщение #100
конечно не всегда получается.вот на глаз и с работающей лампой,тоже думал топлива хватит...
фигушки встал на перекрестке прям на трамвайных путях.не учел того что машина была гружёная и расход естественно возрастет,вот и не хватило бенза все го то лишь на 3км.
но хватило для неприятностей,заглохнуть на оживленном перекрестке.хорошо была 2-х литровка бенза под рукой,быстро влил в бак,подкачал вручную и поехал...
с тех пор как только лампочка начинает подмигивать ,заливаю бензин,с горящей лампочкой ездить не рискую.
хотя знаю от ровно горящей лампочки до абсолютного нуля я пробегаю около 65-70км.
______________
так что работающая лампочка,залог успеха,как и сам датчик....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 20:01
