98 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
tuner
сообщение 11.8.2011, 10:29
Сообщение #841
Пользователь №: 6913
если на бензине работает норм,то подсоса нет,ищи в другом месте
seryes
сообщение 11.8.2011, 11:00
Сообщение #842
Пользователь №: 20482
Машина:ВАЗ -21065
В том то и дело что уже незнаю где собака порылась до редуетора все ок после редуктора все ставили с другой шохи и та же песня значе не в газе так что на выходных буду разбираться только где ковырять пока не придумал ((((
seryes
сообщение 15.8.2011, 8:55
Сообщение #843
Машина:ВАЗ -21065
Разобрались !!!
Надо ставить памятники нерадивым установщикам газового оборудования ))))
Дело было в проставке под карб когда её отливали посередине примерно была как пленка что даже если дуть то еле продуваеш отсюда и газ плохо поступал пробили проволкой поставили и все ок а установшики обси-лись что из за нее не может быть таких проблем (((
Зато поскандалил с ихним начальником и мне залили 40 л газа за счет заведения )))
Ну хоть что то
Зато теперь прет как ракета.
И ещё новость газ опять подарожал на 50 коп (((( Бензин на 1,5 рубля так что все равно приятно )))
сообщение 15.8.2011, 10:16
Сообщение #844
а где живеш,в данные вбей.
Гость_LINKOR_*
сообщение 15.8.2011, 23:31
Сообщение #845
Проезжающие
seryes на сколько оборотов на твоем авто выкручены винты регулировки подачи газа на первой и второй камере?)
Шассер
сообщение 5.9.2011, 21:43
Сообщение #846
Пользователь №: 52436
Машина:ВАЗ 06
Цвет:баклажан
Ну чтож поделюсь тоже своим достижением, прошел по трассе в полузагруженом состоянии 460 км со скоростью от 60..105 км/ч, затратив при этом 40 литров газа что составило 8.7 литров на сотню, ЦЕНА ГАЗА 14.5румпелей))) правда из этих 460 км , 90 км составил город 1и 2 иногда 3я передача. Ради интереса пересчитал на бензин по цене 24.5 за литр. То расход составил бы 5.5 литров бензина на 100 км . Очень экономично для такой древней разработки автомобиля и заднего привода. как считаете, советская классика еще даст фору современным приорам и калинам в денежном эквиваленте )))) Так что газовое топливо можно с успехом считать топливом ближайшего будущего, да и в плане теплотворной способности и эффективности в плане КПД можно с успехом приравнять к бензину. На сием считаю данное публикование окончательным и не требующим дальнейших изысканий.
flat
сообщение 5.9.2011, 22:00
Сообщение #847
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
у меня расход газа 9.6 газ городской цикл бензин 8.5! раньше расход был газа 12л . после регулировки клапанов расход резко упал ,был в шоке
flat
сообщение 5.9.2011, 23:58
Сообщение #848
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Если ездишь на газу как часто нужно менять масло? зик 10в40 полусинь! и какое лучше на зиму (опять поправка на газ) вязкость интересует!!!!! пробег 65 тыс 1997года
Шассер
сообщение 6.9.2011, 19:59
Сообщение #849
Машина:ВАЗ 06
Цвет:баклажан
Раз в 15 тысяч меняй не ошибешся, можно и до 20 выбегать. 10/40 годится для зимы если не очень суровые до -25.
так понимаю зазор у тебя большой очень был. 0.15 наверно со свистом пролетал если не 0.2. Как у тебя трасса?? В городе я в 11....10.5 укладываюсь, тоже смотря какой город у нас через 300 метров светофоры стоят и пробочки по полкилометра))
Гость_LINKOR_*
сообщение 8.9.2011, 19:25
Сообщение #850
Проезжающие
газовый редуктор может быть причиной что один цылиндр троит??
Шассер
сообщение 8.9.2011, 20:30
Сообщение #851
Машина:ВАЗ 06
Цвет:баклажан
конечно нет) причины могут быть следующие: компрессия недостаточная в следствии износа, герметичность клапанов, зазор в клапанах, свечи воздушный зазор, загрязнение свечей, высоковольтные провода, крышка трамблера, сам трамблер а именно радиальный люфт кулачкового вала в подшипниках (втулках), настройка НУОЗ, состояние контактов прерывателя, зазор в контактах прерывателя (угол замкнутого состояния контактов), износ в сопряжении отверстие ось подвижного контакта, состав смеси, распределение смеси от конфигурации и длинны канала местными сопротивлениями с подсосом воздуха по оси дросельных заслонок на хх, подсосом во впускной колектор по привалочной плоскости головки цилиндров, подсос воздуха по шлангу вакумных тормозов, подсос через диафрагму пускового устроиства, подсос через диафрагму ваккум коректора. Так называемый волновой резонанс в выпускном и впускном коллекторе. Ну и в конце концов естестественный пропуск воспламенения , когда искра прошла а смесь попросту не воспламенилась из-за обеднения, на газе наинормальнейшее явление))
Сообщение отредактировал Шассер - 8.9.2011, 20:50
Гость_LINKOR_*
сообщение 8.9.2011, 21:10
Сообщение #852
Проезжающие
на моем авто зажигание БСЖ, пробовал с рабочей машины трамблер и комутатор, компрессия 13 во всех цылиндрах. двигатель после капиталки проехал 3тыс.км. ГБЦ в порядке,клапана нормально отрегулированы. подсос в колекторах исключен. в газ.редукторе новые диафрагмы . самое интересное что троит только второй цылиндр.)
flat
сообщение 8.9.2011, 22:13
Сообщение #853
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
На трассе около 12 кушает, так как 4 ступени коробка:-(, а зимы у нас в городе суровые до -30 часто бывает ночь. Вот думаю найти что то на зиму вроде зика, а синтетика боюсь что все полезет.
Vitalie
сообщение 9.9.2011, 10:08
Сообщение #854
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Может свеча и зазор на свече проверить. Местами переставь. Попробуй крутнуть винт количество добавить газа. Я проверяю на троение и исправность свечи и высоковольтники след образом. Снимаю три высоковольтника один оставляю на 1 и завожу на 1 цилиндре . Двиг должен легко заводиться с продавливанием акселератора и набирать обороты, я обычно раскручиваю до 2000...2500 об/мин.
И так на каждом цилиндре. Если все ок то это пропуски из за неравномерности распределения смеси по цилиндрам, вещ непонятная и никем не изученная
Гость_LINKOR_*
сообщение 9.9.2011, 10:22
Сообщение #855
Проезжающие
свечи и провода местами менял,все равно второй горшок троит и в глушаке пых-пых.) попробую по твоему совету, потом отпишусь.)
Шассер
сообщение 9.9.2011, 22:18
Сообщение #856
Машина:ВАЗ 06
Цвет:баклажан
да думаю у тебя будет все ок))
Гость_LINKOR_*
сообщение 10.9.2011, 20:00
Сообщение #857
Проезжающие
smile.gif мужики, проблема троения второго цилиндра решина. поставил карб с рабочего авто и о чудо движок заработал без троения и пыхов. четко работает на бензе и пропане. теперь гдето надо найти для своего авто нормальный карб. ) на авторынке карб ДААЗ -2107 стоит 900грн!! китайский 350грн но без гарантии его нормальной работы.)
Сообщение отредактировал LINKOR - 10.9.2011, 20:01
Шассер
сообщение 10.9.2011, 20:50
Сообщение #858
Машина:ВАЗ 06
Цвет:баклажан
очень странно)) с карба только заслонку открывать навдо и все))) тут чето другое скорей подсос у тебя был по прокладкам или по оси дроссельной заслонки у старого))) Ты по цилиндрам проверял?
Гость_LINKOR_*
сообщение 10.9.2011, 23:34
Сообщение #859
Проезжающие
да я сам ничего не пойму толком, по идее карб на работу на пропане не должен влиять но на моем карбе движок пыхтит а на карбе с другого авто работает как часы.)) завтра еще проверю по цилиндрам.))
Vitalie
сообщение 12.9.2011, 15:21
Сообщение #860
Цвет:баклажан
Покачай ось заслонки первичной камеры рукой на старом и на другом который поставил. Если на старом(твоем ) будет ощутимо больше то вот она и причина, по оси и подсасывает лишний воздух))) Если их уплотнитиь каким то образом, то вот оно и будет решение проблемммы) Ну а на том который поставил скорей всего зазорчики поменьше там, вот и раб четко.
Сообщение отредактировал Vitalie - 12.9.2011, 15:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 6:20
