9.8.2011, 23:34
#581
...перестали работать дворники реле щелкает но дворники стоят на месте... А на постоянном (втором) положении работают? Если ковыряли приборку, посмотри массовые провода на шпильке где прикручивается реле поворотов, там есть и массовый провод дворников. Возможно чуть вытащилась фишка с подрулевого (хотя врядли). |
10.8.2011, 1:09
#582
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 21.10.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 20598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
нет ни в каком положении не работает если бы фишка со "стрекозы" слетела то все остальное не работало и реле не щелкала надо массовый смотреть
19.8.2011, 14:36
#583
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема: вчера застрял в яме, начал буксовать, кое-как выбрался остановился и ТУТ в блоке предохранителей что защелкало... Минуту пощелкало и машина заглохла. Завел. Пропали холостые обороты. Машина на них просто глохнет, без подсоса никак. Также не работают ни один прибор на панели и указатели поворота... Купил новое реле РС-702 и электромагнитный клапан (карб ДААЗ-2105 ОЗОН). Не помогло, холостого хода нет. Куда копать? Как оживить панель приборов?
19.8.2011, 19:53
#584
У меня такая проблема: вчера застрял в яме, начал буксовать, кое-как выбрался остановился и ТУТ в блоке предохранителей что защелкало... Минуту пощелкало и машина заглохла. Завел. Пропали холостые обороты. Машина на них просто глохнет, без подсоса никак. Также не работают ни один прибор на панели и указатели поворота... Купил новое реле РС-702 и электромагнитный клапан (карб ДААЗ-2105 ОЗОН). Не помогло, холостого хода нет. Куда копать? Как оживить панель приборов? Менять 9ый предохранитель! Если сгорит снова,искать КЗ. |
26.8.2011, 16:54
#585
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 55492 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!! В общем стал не давно обладателем 21063. Появилась проблема, сгорел 7й предохранитель. Начал выяснять в чем дело. Обнаружилось что провода идущие от регулятора освещения приборов расплавились и спаялись между собой. Из за чего это могло произойти?
26.8.2011, 16:57
#586
ищи косяки в этих цепях(КЗ и тд),провода есс-но смени на новые.7пред отвечает за:
Габаритный свет (левый подфарник, правый задний фонарь). Лампа освещения багажника. Правый фонарь освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Лампа подсветки прикуривателя |
26.8.2011, 17:17
#587
Спасибо. Буду искать. А проблема в регуляторе освещения приборов не может быть? Так как провода именно от него которые идут проплавились
26.8.2011, 17:37
#588
обычно там обрыв бывает,хотя встречается и другие глюки.Проверь его отдельно (лампа+регулятор+аккум)
26.8.2011, 17:46
#589
регулятор этот - гадость не сусветная, выкинув его избавишься от многих проблем, ИМХО
26.8.2011, 17:48
#590
не знаю,у меня пашет нормально
26.8.2011, 18:02
#591
26.8.2011, 18:06
#592
где то раз в месяц,пыляку смахнуть))а так-на макс.установлен всегда-можно и выкинуть,а туда чето полезное (что?) поставить.
26.8.2011, 18:12
#593
26.8.2011, 18:16
#594
у меня щас моск забит стиралой,целый комплекс проблем оказался
26.8.2011, 18:17
#595
3.9.2011, 5:01
#596
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 3.9.2011 Из: Курск Пользователь №: 56200 Машина:Vaz-21063 Цвет:Serebro Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
чуть машину намочил сверху-
с нераб. двиг. все работает но жужжит поворот. и тахометр скачет с раб. двиг. фары и дворники какое то время не раб.(0.5-1 ч) но не жужжит повор. и не скач. тахометр Сообщение отредактировал vaz86 - 3.9.2011, 23:56 |
3.9.2011, 22:38
#597
3.9.2011, 23:27
#598
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил бсз, а на комутаторе какой то индикатор стоит, не работает ни при каких режимах двигателя и зажигания, может кто сталкивался и знает для чего он нужен помогите пожалуйста
6.9.2011, 10:28
#599
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 56304 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Сообщение отредактировал монтёр - 6.9.2011, 10:32 |
6.9.2011, 10:56
#600
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Судя по всему нет зарядки, и как следствие сильно разряженный АКБ... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 12:02 |
