7.8.2011, 13:52
#281
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
delet
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 8.8.2011, 18:01 |
9.8.2011, 13:45
#282
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 48780 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Подскажите, в чем может быть проблема - туго прокручивается левое переднее колесо, греется) снял колесо, в суппорте колодка та что дальше намного меньше ближней, пробовал вставить нормального размера - не входит)) + при торможении машину немного заносит вправо. Спасибо. |
9.8.2011, 15:03
#283
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Колодка тоньше, греется и не можешь вставить новую-одного поля ягоды.
Смотри цилиндр, скорее всего закис. При торможении ведет вправо, в твоем случае неработает левая сторона, т.к. закис цилиндр. Сообщение отредактировал tap2 - 9.8.2011, 15:39 |
9.8.2011, 17:47
#284
Всем привет. Подскажите, в чем может быть проблема - туго прокручивается левое переднее колесо, греется) снял колесо, в суппорте колодка та что дальше намного меньше ближней, пробовал вставить нормального размера - не входит)) + при торможении машину немного заносит вправо. Спасибо. Отрегулируй затяжку подшипника передней ступици, грется перестанет. Не влазит новая колодка - раздвинь чем небудь колодки как бы по сторонам, получается ты утапливаеш целиндрики и вставляеш новую без проблем. |
9.8.2011, 17:49
#285
9.8.2011, 17:55
#286
Значит снимай супорт , разбирай , мой чисть, так чтоб поршеньки блестели как у кота яйла и ходили свободно не подклинивали.
9.8.2011, 18:29
#287
9.8.2011, 20:34
#288
Можно и восстановить старые.
10.8.2011, 19:24
#289
Заменил цилиндры, прокачал........ разогнался резко на тормоз, и все равно вправо уносит немного......
если смотреть со стороны то правое колесо блокируется, а левое - нет, медленно тормозит (при резком нажатии) может дело в колодках, я старую изношенную одну поменял на новую, а вторую оставил.... Сейчас обе стоят одной фирмы только одна чуть стерта.......... |
10.8.2011, 19:31
#290
Если колодки не притерты то так и будет, оптимальный вариант менять передние колодки комплектом.
11.8.2011, 19:50
#291
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
ныд хелп, не уходит жидкость в бачок, проблема проявляется в подклинивании переднего тормозного контура. постепенно, влоть до полной блокировки колес.
лечится спусканием тормозухи с главного цилиндра путем откручивания металлических трубок. откручивание сопровождается треском отходящих колодок и машина на некоторое время вновь приобретает накат. проявляется постепенно, сопровождается тем что педаль в конечном итоге становится колом. заменил главный тормозной - не помогло, в чем причина??? |
11.8.2011, 19:55
#292
ныд хелп, не уходит жидкость в бачок, проблема проявляется в подклинивании переднего тормозного контура. постепенно, влоть до полной блокировки колес. лечится спусканием тормозухи с главного цилиндра путем откручивания металлических трубок. откручивание сопровождается треском отходящих колодок и машина на некоторое время вновь приобретает накат. проявляется постепенно, сопровождается тем что педаль в конечном итоге становится колом. заменил главный тормозной - не помогло, в чем причина??? Уменьши ход штока вакуумника |
11.8.2011, 20:01
#293
всмысле поднять педальку, чтоб был свободный ход?
11.8.2011, 20:27
#294
всмысле поднять педальку, чтоб был свободный ход? Не совсем =) Открутить 2 гайки крепления ГТЦ к вакуумнику, попробовать его сдвинуть, если не получится, то полностью снять ГТЦ. Из вакуумника будет торчать шток, на конце этого штока есть "головка" которая накручивается на шток, вращая эту головку можно добиться разных вылетов штока. Если не ошибаюсь, то шток с головкой должен выступать из вакуумника на 1,25 мм В самом низу статьи почитай: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html |
11.8.2011, 21:19
#295
Перед этим сними шланг вакуумника с коллектора, и попробуй без него проехать.
12.8.2011, 17:35
#296
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 55249 Машина:ваз 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я думаю скорее всего это ГТЦ,потому как ГТЦ жидкость пускает на колодки,а обратно не берёт,может даже поршенёк в ГТЦ на передние колёса клинит ,советую заменить ГТЦ.
12.8.2011, 18:11
#297
Я думаю скорее всего это ГТЦ,потому как ГТЦ жидкость пускает на колодки,а обратно не берёт,может даже поршенёк в ГТЦ на передние колёса клинит ,советую заменить ГТЦ. Читай внемательней . ГТЦ автор уже менял. Я думать проблема может крытся в шланге которая идёт на бочок . |
14.8.2011, 17:45
#298
спасибо всем откликнувшимся, дело было в штоке вакуумника
15.8.2011, 21:35
#299
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.8.2011 Пользователь №: 55402 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики у меня проблема такая: бывает такое, что передние тормоза клинят т.е. суппорта на обоих колёсах блокируют тормозные диски, при этом педаль тормоза становиться "колом" и не продавливается, машину при этом даже с места не сдвинешь, блокируются передние колёса намртво. Приходиться сливать тормозуху через суппорти тогда колодки отходят... От температуры это не зависит т.к. случалось и летом и зимой! Никто из знакомых с таким не сталкивался. Очень надеюсь на ваш опыт! Помогите советом! Заранее благодарен! Здарова Мужики подскажите такой вопрос. У меня было такое то что когда едеш пропадают тормаза т.е педаль торомза уходит .. вот я приехал на станцие мне говарят проблема в главном торм. целин. вот поменяли целинндр поменяли задние колотки.. поменяли суопрта.. т.е задние колёса тормазят отлично а передние не тормазаят .. после прокачивали 2 раза .. всё равно не работают. Может быть такое что главный торм . цилиндр.. бракованный? Заранее спасибо! |
16.8.2011, 10:47
#300
скорее всего передние поршни в цилиндрах не самоустановились надо поездить и интенсивно потормозить, бывает так
при условии что все штуцера нормально затянуты |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:35 |
