9.8.2011, 11:01
#241
Зеркало может закрепить надо хорошо?
9.8.2011, 17:52
#242
9.8.2011, 18:30
#243
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 53666 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Балансеровка колёс , крестовины , элостичная муфта , откручены гайки хвостовка редуктора или КПП . [/quote] Вроде все в норме,попробую сделать балансировку,спасибо за подсказку. |
13.8.2011, 18:32
#244
При движении на 2 передаче и оборотах 2000,идет вибрация с заднего правого колеса.такое ощущение что колесо 8ку имеет,но оно в норме.ставил запаску.эффект тот же...колодки тормозные и барабаны новые стоят.редуктор отремонтирован
13.8.2011, 18:41
#245
На других передачах такого нет?
13.8.2011, 19:08
#246
14.8.2011, 10:55
#247
14.8.2011, 11:03
#248
После замены колодок и барабанов трос ручника натягивал, колеса пробовал на весу прокручивать, попусти трос, попробуй так, до замены не было такого?
14.8.2011, 11:16
#249
После замены колодок и барабанов трос ручника натягивал, колеса пробовал на весу прокручивать, попусти трос, попробуй так, до замены не было такого? Все началось после замены крестов и подвесного. Трос после того как ослабил,не на тягивал З.Ы. щас ездил к дедушке который редуктор делал.....проехался с ним...... вариантов несколько: 1. на какой то из тяг разбита втулка или болт не затянут 2. крестовина какая то х........ Сообщение отредактировал Виталио 473 - 14.8.2011, 12:02 |
14.8.2011, 19:27
#250
Все.убрал я эту вибрацию на передачах.....доволен как слон
14.8.2011, 19:36
#251
Что же было?
14.8.2011, 20:25
#252
Что же было? Я когда первый раз менял кресты и подвесной,сделал метки маркером чтобы не перепутать,поехал к деду,чтобы в тисках открутить гайку крепления подвесного....открутил,приехал домой....зачем я еще раз ставил метки не понятно.....отсюда вывод.когда поставил новый подвесной,то собрал кардан неправильно....сегодня снял его,сделал метку как стоит и поставив новый крест,развернул его на 180 гр. |
16.8.2011, 13:56
#253
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 13.8.2009 Пользователь №: 17683 Машина:21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил новую коробку 21074 5-ст. Появилась вибрация на 80 км/ч. Подвесной подшипник в норме, крестовины в порядке. Колеса прокатаны и отбалансированы.
не могу определить откуда идет... Еду на 5 передаче 80км/ч на газ не давлю вибрация есть, начинаю ускорятся вибрация становится сильней. пропадает на скорости выше 90км/ч. Люди добрые помогите разобраться... Сообщение отредактировал snowjack - 16.8.2011, 14:06 |
18.8.2011, 17:36
#254
Поставил новую коробку 21074 5-ст. Появилась вибрация на 80 км/ч. Подвесной подшипник в норме, крестовины в порядке. Колеса прокатаны и отбалансированы. не могу определить откуда идет... Еду на 5 передаче 80км/ч на газ не давлю вибрация есть, начинаю ускорятся вибрация становится сильней. пропадает на скорости выше 90км/ч. Люди добрые помогите разобраться... вибрация откуда идет!?с моста!?с какой именно стороны!???если справа или слева, смотри полуося....у друга на 7ке было такое же....с левой стороны шел гул и вибрация.....сняли полуось,а подшипник умер... З.Ы. если так и будешь 5ую скорость включать на 80 км/ч, то скоро будешь снимать коробку и делать..... |
18.8.2011, 17:56
#255
На 4-той при 80 нет вибрации?
18.8.2011, 18:01
#256
Накатом попробуй пусти таз с заглушенным движком и сразу выясниш от кпп тряска аль нет .
18.8.2011, 20:08
#257
На 4ой передаче вибрации нет. откуда идет вибрация не могу понять. Накатом тоже нет вибрации вроде. завтра еще проверю.
18.8.2011, 20:57
#258
Попробуй пятую включать после скорости 100 км.ч .
Коробка 21074 как-то маркируется, как определил что это она? |
19.8.2011, 12:58
#259
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 7.3.2008 Из: Россия Пользователь №: 2574 Машина:Ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня люфтит редуктор и довольно таки большой. Из-за этого машина дёргается приходится ездить в натяг чтоб не дёргалась.
Коробку тоже выбивает (3 передача) ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ!!! -В коробку и и в мост залита синтетика (Спектрол) Мож масло поменять погуще залить? |
19.8.2011, 15:09
#260
У меня люфтит редуктор и довольно таки большой. Из-за этого машина дёргается приходится ездить в натяг чтоб не дёргалась. Коробку тоже выбивает (3 передача) ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ!!! -В коробку и и в мост залита синтетика (Спектрол) Мож масло поменять погуще залить? хороший вопрос ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ!!! - правда ответ на него прост, вариантов 2, или снимать и ремонтировать или купить новые и заменить. ЗЫ, более густое масло ничем тебе не поможет. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 17:29 |
