8.8.2011, 13:32
#821
газ такой
8.8.2011, 14:32
#822
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 19.10.2009 Пользователь №: 20482 Машина:ВАЗ -21065 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
8.8.2011, 14:33
#823
какой регион?
8.8.2011, 14:41
#824
8.8.2011, 14:44
#825
ну у вас то халява,у нас на 4р сразу..
8.8.2011, 14:51
#826
8.8.2011, 15:52
#827
чуть позжа сделай,в "минус"
8.8.2011, 20:39
#828
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 27.1.2011 Из: Давлеканово Пользователь №: 46194 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал в книжке вроде про карбы, что на газу увеличивается ресурс двигателя на 30--40% за счет плавности сгорания газа. У кого стоит как с ресурсом???
8.8.2011, 20:41
#829
Альфа-около 100тыщ прошла,потом не знаю.
8.8.2011, 20:46
#830
Вот и я незнаю! Ведь при сгорание бензина хоть тоненька, но масляная оболочка остается на стенках цилиндра, а в газе ведь такого нет!
8.8.2011, 20:51
#831
Ну не ставь пока,да и установка подорожала..
| Гость_LINKOR_* |
8.8.2011, 20:53
#832
Проезжающие |
Вот и я незнаю! Ведь при сгорание бензина хоть тоненька, но масляная оболочка остается на стенках цилиндра, а в газе ведь такого нет! на газу езжу постоянно ,движок пробежал 230тыс.км и все в порядку.) компрессия 10единиц. движок 1300см3. две недели назад сделал капиталку с целью увеличения объема до 1700, а такбы тот движок еще тысяч 50 пробежалбы легко. вот и сравни пробег на газу и бензине.)+ экономия на разнице в цене.) |
9.8.2011, 8:14
#833
Встречный вопрос Не вредно ли для движка когда воздух задушен какие могут быть последствия ? (Газ) Ну что перевелись газовшики на руси ) Подскажите пж. ))))) Расход топлива..тупее разгон..повышена тем-ра в жару плюсов не вижу. Тогда подскажите ХОТЬ одного толкового мастера в г Тимашевске Краснодарского края и его окрестностей а то ну у меня нет слов просто от количества типа мастеров уже все канторы обьездил в городе ( Эпопея продолжается все мастерюги в один голос говорят что редуктор не дает достаточное кол- во газа так как он ещё на гарантии то поеду требовать замену редуктора |
9.8.2011, 12:48
#834
Цитата Вот и я незнаю! Ведь при сгорание бензина хоть тоненька, но масляная оболочка остается на стенках цилиндра, а в газе ведь такого нет! вообще-то наоборот,бенз масло смывает а газ нет |
9.8.2011, 13:48
#835
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 9.8.2011 Из: Нижнекамск Пользователь №: 55111 Машина:ваз 21065 Цвет:Темно-бордовая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорово всем!
такой вопросик, у меня шохер 2002 года, не знаю какой карбер... стоит газовое оборудование "Беларусское" хочу снять газовое оборудование, смотрю в карбер идут 3 шланчика от редуктора, что мне сделать с этими дырками?? |
| Гость_LINKOR_* |
9.8.2011, 21:05
#836
Проезжающие |
для двигателя 1700см3 какой мощьности нужен газовый редуктор 70 kw ,100kw или супер?) кто знает подскажите.)
10.8.2011, 15:53
#837
Срочно нужен коллективный разум!!!!!!!!!!!!!!
Началось всё вот с этотго : Уважаемые ШоХоЛюБиТеЛи два дня назад поставил Газ Ловато вакумный ну естественно 1 поколения проставка под карбом кстати установшики сразу промазали её кажись герметиком. Начали настраивать сказали подсос воздуха с под карба надо поменять прокладку в итоге понатыкали тряпок в сопло кастрюли ) Стало вроде как норм ну настроили сказали следи за расходом и отправили кататься. Вобшем затем настроил клапана и зажигание под газ поменял прокладку карба карб по плоскост)и норм в итоге понял что дело не в прокладке но все равно заменил для надежности в итоге пришлось опять запихнуть трябки потому что без них практически не работает при оборотах захлёбывалась холостой не держала и глохла. Варинцыпе пока воздух не закроеш вобше 0 (неработает) Это на днях )) обьездил 3 их мастеров Эпопея продолжается все мастерюги в один голос говорят что редуктор не дает достаточное кол- во газа так как он ещё на гарантии то поеду требовать замену редуктора Вобшем сейчас приехал от установшиков меняли редуктор на другой вобщем та же песня вывод газавое оборудование исправно дело в МАШЫНЕ будь она не ладна )))))))) Уже нет нервов за 3 месяца кончились ))))) Подскажите Пож- та с чего вобще начинать шаманить ???? И где искать. на бензине работает нормально если конечно открыть воздух... А на газе пока почти в 0 не закроеш вобше не работает Если можно прям списком смотри там там и там (((( А то уже голова дымит ( Сообщение отредактировал seryes - 10.8.2011, 15:56 |
10.8.2011, 17:29
#838
на газу нормальное явление что нужно немного воздуха убирать,например кастрюля стоит на зимнем режиме а летний дополнительно заглушкой перекрыт
| Гость_LINKOR_* |
10.8.2011, 18:27
#839
Проезжающие |
на счет воздуха хрен его знает, я на своем авто каструлю совсем обрезал чтобы воздуха больше движок глотал.) езжу ,все нормально.)
Срочно нужен коллективный разум!!!!!!!!!!!!!! Началось всё вот с этотго : Уважаемые ШоХоЛюБиТеЛи два дня назад поставил Газ Ловато вакумный ну естественно 1 поколения проставка под карбом кстати установшики сразу промазали её кажись герметиком. Начали настраивать сказали подсос воздуха с под карба надо поменять прокладку в итоге понатыкали тряпок в сопло кастрюли ) Стало вроде как норм ну настроили сказали следи за расходом и отправили кататься. Вобшем затем настроил клапана и зажигание под газ поменял прокладку карба карб по плоскост)и норм в итоге понял что дело не в прокладке но все равно заменил для надежности в итоге пришлось опять запихнуть трябки потому что без них практически не работает при оборотах захлёбывалась холостой не держала и глохла. Варинцыпе пока воздух не закроеш вобше 0 (неработает) Это на днях )) обьездил 3 их мастеров Эпопея продолжается все мастерюги в один голос говорят что редуктор не дает достаточное кол- во газа так как он ещё на гарантии то поеду требовать замену редуктора Вобшем сейчас приехал от установшиков меняли редуктор на другой вобщем та же песня вывод газавое оборудование исправно дело в МАШЫНЕ будь она не ладна )))))))) Уже нет нервов за 3 месяца кончились ))))) Подскажите Пож- та с чего вобще начинать шаманить ???? И где искать. на бензине работает нормально если конечно открыть воздух... А на газе пока почти в 0 не закроеш вобше не работает Если можно прям списком смотри там там и там (((( А то уже голова дымит ( проверь подачу газа от балона к фильтру, проверь подачу газа от фильтра к редуктору и от редуктора к карбу.) |
11.8.2011, 7:37
#840
на газу нормальное явление что нужно немного воздуха убирать,например кастрюля стоит на зимнем режиме а летний дополнительно заглушкой перекрыт Обьясняю воздух почти закрыт в ноль зимний заглушен в 0 летний надета толстая пленка и отверткой сделаны несколько дырок и тогда подлюка работает открываеш больше например насаживаеш бутылку как это делается и все настроить нереально Просто я немогу даже представить откуда вобше реален такой подсос воздуха чтоб так надо было перекрывать ???? на счет воздуха хрен его знает, я на своем авто каструлю совсем обрезал чтобы воздуха больше движок глотал.) езжу ,все нормально.) Срочно нужен коллективный разум!!!!!!!!!!!!!! Началось всё вот с этотго : Уважаемые ШоХоЛюБиТеЛи два дня назад поставил Газ Ловато вакумный ну естественно 1 поколения проставка под карбом кстати установшики сразу промазали её кажись герметиком. Начали настраивать сказали подсос воздуха с под карба надо поменять прокладку в итоге понатыкали тряпок в сопло кастрюли ) Стало вроде как норм ну настроили сказали следи за расходом и отправили кататься. Вобшем затем настроил клапана и зажигание под газ поменял прокладку карба карб по плоскост)и норм в итоге понял что дело не в прокладке но все равно заменил для надежности в итоге пришлось опять запихнуть трябки потому что без них практически не работает при оборотах захлёбывалась холостой не держала и глохла. Варинцыпе пока воздух не закроеш вобше 0 (неработает) Это на днях )) обьездил 3 их мастеров Эпопея продолжается все мастерюги в один голос говорят что редуктор не дает достаточное кол- во газа так как он ещё на гарантии то поеду требовать замену редуктора Вобшем сейчас приехал от установшиков меняли редуктор на другой вобщем та же песня вывод газавое оборудование исправно дело в МАШЫНЕ будь она не ладна )))))))) Уже нет нервов за 3 месяца кончились ))))) Подскажите Пож- та с чего вобще начинать шаманить ???? И где искать. на бензине работает нормально если конечно открыть воздух... А на газе пока почти в 0 не закроеш вобше не работает Если можно прям списком смотри там там и там (((( А то уже голова дымит ( проверь подачу газа от балона к фильтру, проверь подачу газа от фильтра к редуктору и от редуктора к карбу.) Всё это проверялось и не раз все говорят что мистика и советуют поменять машину. Сообщение отредактировал seryes - 11.8.2011, 7:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 10:56 |
