9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Масляный насос, Мигает лампочка давления масла
Арсен
сообщение 27.7.2011, 15:38
Сообщение #141
Из: Україна, Гримайлів
Пользователь №: 11487
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
но до замены датчика давления было как у всех, около 0
BrainMs
сообщение 27.7.2011, 15:49
Сообщение #142
Пользователь №: 29608
при включенном зажигании но не назаведённой машине выдерни провод который идёт к этому датчику указатель на приборке должен упасть в ноль потом замкни этот провод на массу если указатель зашкалит значит указатель работает папался галимый датчик на движке можеш на своё усмотрение поменять а можеш и так дальше ездить только для себя запомни что ноль у тебя на указателе теперь не на нуле а на 2.5 smile.gif
Сообщение отредактировал BrainMs - 27.7.2011, 15:49
Арсен
сообщение 27.7.2011, 16:20
Сообщение #143
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
спасибо, я уже немного сомневался. сегодня прокатаюся, будет видно ли лампочка мигает, или же датчик был всем виноват.
Алексей3000
сообщение 8.8.2011, 13:48
Сообщение #144
Пользователь №: 8260
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте.
Подскажите, а где находится этот грибок(что вращает маслонасос и трамблёр) и как его снять.
И ещё есть таблица на каких оборотах какое давление масла быть должно.
Спасибо.
сообщение 8.8.2011, 14:25
Сообщение #145
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Алексей3000 @ 8.8.2011, 13:48) *
Здравствуйте.
Спасибо.
снимаешь трамблер, грибок под ним, для снятия удобно использовать большуюб отвертку и палку заостренную (чтоб плотно входила в грибок)
ЗЫ. последнее время приловчился снимать и устанавливать используя медицинский пинцет-зажим)
Сообщение отредактировал sedoy - 8.8.2011, 14:28
сообщение 8.8.2011, 14:26
Сообщение #146
пока такой не придумали,только в лаборатории..
Алексей3000
сообщение 8.8.2011, 15:03
Сообщение #147
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Спасибо за ответы.
BrainMs
сообщение 8.8.2011, 17:40
Сообщение #148
Цитата(Алексей3000 @ 8.8.2011, 18:48) *
Здравствуйте.
Спасибо.
чем больше тем лучьше хотя на максимум не получиться его раскрутить ибо конструкция стандартного насоса сделана так чтобы давление на больших оборотах не превышало 4ки (это не придумал а читал в СССРкой книжке )
Сообщение отредактировал BrainMs - 8.8.2011, 17:41
romm
сообщение 9.8.2011, 23:03
Сообщение #149
Пользователь №: 54364
Цвет:серо-зеленый
Год Выпуска: 1999
мужики такой вопрос все хотел узнать стрелка давления масла сколько должна показывать при устойчивых оборотах движка(х1000)?
сообщение 9.8.2011, 23:09
Сообщение #150
у кого то 0,у кого то-3,а то и 4..
неважно новый/старый двиг
INVICTUS
сообщение 10.8.2011, 8:00
Сообщение #151
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
На прогретом двигателе, в большинстве случаев показывает на 0 или чуть больше.
Milk
сообщение 28.9.2011, 12:17
Сообщение #152
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Возникла у меня такая проблема (горела лампочка давления масла на горячем двигатели) еще с прошлого лета.Т.к. езжу на короткие расстояние не сильно донимала,но с головы не выходила эта проблем. Тем же летом я поменял масло и фильтр,не из за этого,а пришло время.НЕЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.И вот недавно поменял все таки насос масленный и масло и фильтр.И все проблема ушла...если раньше (учитывая что датчик давления тот что за стрелку отвечает не исправен,проверяли!) показывал всегда практически на нуле,то теперь давление начало показывать по мере возрастания оборотов и на холостых все окейно.
Ludvig
сообщение 28.9.2011, 13:08
Сообщение #153
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
При КР движка, маслонасос не менял, влом было покупать. Ограничился заменой КВ, поршней, вкладышей... . Проблемы масляные были те же самые. Они ушли. Правда обкатывал на масле с молибденом. Сейчас по прошествии 20тк, масляная стрелка стремится приблизиться к 4-ем. Причем, приезжая в жаркий климат, давление масла падает до 2-х, а при возвращении в Москву снова 4. На любом масле. Кто знает почему так?
INVICTUS
сообщение 28.9.2011, 14:33
Сообщение #154
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
А в чем собственно проблема не пойму? В том что давление поднялось без замены насоса? Значит насос в хорошем состоянии ещё, а давление низким было из-за износа вкладышей/коленвала/распредвала/поросенка. Или может в том что давление к 4 стремится? Так это на нормальных моторах у всех так, чуть не доходит до 4, ограничено клапаном в насосе, чтобы избыточного не было. Или в разнице давления при разной температуре? Чем выше температура окружающей среды, тем сложней охладить мотор, соответственно его температура выше, масло жиже становится и давление падает.
Ludvig
сообщение 28.9.2011, 14:42
Сообщение #155
Из: Мск
Цвет:373
так проблема в том, что с моента обкатки давление масла сильно подросло. и мне не нравятся рассуждения о температурной стабильности масла в рабочем диапазоне. нет его. температура двигателя 91 градус при любом климате. использую сейчас желтый хеликс.
INVICTUS
сообщение 28.9.2011, 15:21
Сообщение #156
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Не знаю с чем связано такое явление, но у меня также было после капиталки, поначалу давляк поменьше был а потом до 3,8 где-то стал доходить на высоких оборотах. А шелл сейчас по качеству не очень стал, даже если не подделка, многие с него уходят на другие масла и я ушел на эльф, в теме про масла даже фотки мотора выкладывал.
Che_Guevara
сообщение 5.3.2015, 1:29
Сообщение #157
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
Подниму тему немного, Не стого ни с его загорелась лампочка давление масла и гаснет только при высоких оборотах,на прогретом двигателе при 800-1200 горит, загнали в гараж, разобрали и сняли насос масляный, грибок. Грибок вроде как исправен, плотно садиться на вал, сам насос без видимых повреждений, крышка картера целая, шестерни в насосе вроде целые ( насос покупал 3 года назад ) ( 15000 км проехал ) вкладыши или как их там называют потряс вроде не болтаюся сильно, есть люфтик маленький. фильтр масляный поменял, куда копать как проверить насос, новый дорого стоит, масло не причем ( лукоил 5в40 лью уже 5 год) так как лампа загорелась сразу ( все было хорошо и потом бац )
Просто если насос 100% то займу куплю новый, а может вкладыши? паддон то кое как сняли, если туда сюда все проверять заворачивать слишком геморно.
Оба датчика в порядке ( замыкал и менял ) работают в паре, лапма гаснет стрелка шевелится
Сообщение отредактировал Che_Guevara - 5.3.2015, 1:37
ExL
сообщение 5.3.2015, 8:54
Сообщение #158
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Маслофильтр смени. Масло я так понимаю достаточно густое, уровень в норме был и на сеточке маслонасоса срани нет?!
Сообщение отредактировал ExL - 5.3.2015, 8:54
сообщение 5.3.2015, 9:43
Сообщение #159
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Фильтр смени. Начни с самого простого, поставь другого производителя.
сообщение 5.3.2015, 10:00
Сообщение #160
Вроде как исправный не считается.. Грибок может и не до конца садиться на вал..Поэтому нужно очень внимательно осмотреть вал и грибок на предмет проворота..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 22:51
