98 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
сообщение 8.8.2011, 13:32
Сообщение #821
газ такой
seryes
сообщение 8.8.2011, 14:32
Сообщение #822
Пользователь №: 20482
Машина:ВАЗ -21065
Цитата(Ролакс @ 8.8.2011, 14:32) *
газ такой
Вот гавнюки он ещё стал на рупь дороже ( И сразу видно качество подняли (
сообщение 8.8.2011, 14:33
Сообщение #823
какой регион?
seryes
сообщение 8.8.2011, 14:41
Сообщение #824
Машина:ВАЗ -21065
Цитата(Ролакс @ 8.8.2011, 15:33) *
какой регион?
23 Тимашевск 70 км от краснодара
сообщение 8.8.2011, 14:44
Сообщение #825
seryes
сообщение 8.8.2011, 14:51
Сообщение #826
Машина:ВАЗ -21065
Цитата(Ролакс @ 8.8.2011, 15:44) *
Теперь зажигание крутить пока не выкатаю чтоб меньше пальцы цокотели ???? А то залил 40 литров (
сообщение 8.8.2011, 15:52
Сообщение #827
чуть позжа сделай,в "минус"
Vovanos
сообщение 8.8.2011, 20:39
Сообщение #828
Из: Давлеканово
Пользователь №: 46194
Машина:Ваз 2106
Прочитал в книжке вроде про карбы, что на газу увеличивается ресурс двигателя на 30--40% за счет плавности сгорания газа. У кого стоит как с ресурсом???
сообщение 8.8.2011, 20:41
Сообщение #829
Альфа-около 100тыщ прошла,потом не знаю.
Vovanos
сообщение 8.8.2011, 20:46
Сообщение #830
Из: Давлеканово
Машина:Ваз 2106
Вот и я незнаю! Ведь при сгорание бензина хоть тоненька, но масляная оболочка остается на стенках цилиндра, а в газе ведь такого нет!
сообщение 8.8.2011, 20:51
Сообщение #831
Ну не ставь пока,да и установка подорожала..
Гость_LINKOR_*
сообщение 8.8.2011, 20:53
Сообщение #832
Проезжающие
на газу езжу постоянно ,движок пробежал 230тыс.км и все в порядку.) компрессия 10единиц. движок 1300см3. две недели назад сделал капиталку с целью увеличения объема до 1700, а такбы тот движок еще тысяч 50 пробежалбы легко. вот и сравни пробег на газу и бензине.)+ экономия на разнице в цене.)
seryes
сообщение 9.8.2011, 8:14
Сообщение #833
Машина:ВАЗ -21065
Цитата(seryes @ 5.8.2011, 16:39) *
Цитата(Ролакс @ 5.8.2011, 16:13) *
Цитата(seryes @ 5.8.2011, 12:35) *
Цитата(seryes @ 11.7.2011, 11:32) *
Встречный вопрос Не вредно ли для движка когда воздух задушен какие могут быть последствия ? (Газ)
Ну что перевелись газовшики на руси ) Подскажите пж. )))))
Расход топлива..тупее разгон..повышена тем-ра в жару
плюсов не вижу.
Тогда подскажите ХОТЬ одного толкового мастера в г Тимашевске Краснодарского края и его окрестностей а то ну у меня нет слов просто от количества типа мастеров уже все канторы обьездил в городе ( diablo.gif
Эпопея продолжается все мастерюги в один голос говорят что редуктор не дает достаточное кол- во газа так как он ещё на гарантии то поеду требовать замену редуктора diablo.gif Думаю выбью aggressive.gif Стрелку забил на пятницу diablo.gif censored.gif
tuner
сообщение 9.8.2011, 12:48
Сообщение #834
Пользователь №: 6913
вообще-то наоборот,бенз масло смывает а газ нет
юпа
сообщение 9.8.2011, 13:48
Сообщение #835
Из: Нижнекамск
Пользователь №: 55111
Машина:ваз 21065
Цвет:Темно-бордовая
Год Выпуска: 2002
Здорово всем!
такой вопросик, у меня шохер 2002 года, не знаю какой карбер... стоит газовое оборудование "Беларусское" хочу снять газовое оборудование, смотрю в карбер идут 3 шланчика от редуктора, что мне сделать с этими дырками??
Гость_LINKOR_*
сообщение 9.8.2011, 21:05
Сообщение #836
Проезжающие
для двигателя 1700см3 какой мощьности нужен газовый редуктор 70 kw ,100kw или супер?) кто знает подскажите.)
seryes
сообщение 10.8.2011, 15:53
Сообщение #837
Машина:ВАЗ -21065
Срочно нужен коллективный разум!!!!!!!!!!!!!!
Началось всё вот с этотго :
Уважаемые ШоХоЛюБиТеЛи два дня назад поставил Газ Ловато вакумный ну естественно 1 поколения проставка под карбом кстати установшики сразу промазали её кажись герметиком.
Начали настраивать сказали подсос воздуха с под карба надо поменять прокладку в итоге понатыкали тряпок в сопло кастрюли ) Стало вроде как норм ну настроили сказали следи за расходом и отправили кататься.
Вобшем затем настроил клапана и зажигание под газ поменял прокладку карба карб по плоскост)и норм в итоге понял что дело не в прокладке но все равно заменил для надежности в итоге пришлось опять запихнуть трябки потому что без них практически не работает при оборотах захлёбывалась холостой не держала и глохла. Варинцыпе пока воздух не закроеш вобше 0 (неработает)
Это на днях )) обьездил 3 их мастеров
Вобшем сейчас приехал от установшиков меняли редуктор на другой вобщем та же песня вывод газавое оборудование исправно дело в МАШЫНЕ будь она не ладна )))))))) Уже нет нервов за 3 месяца кончились )))))
Подскажите Пож- та с чего вобще начинать шаманить ???? И где искать. на бензине работает нормально если конечно открыть воздух... А на газе пока почти в 0 не закроеш вобше не работает
Если можно прям списком смотри там там и там (((( А то уже голова дымит (
Сообщение отредактировал seryes - 10.8.2011, 15:56
tuner
сообщение 10.8.2011, 17:29
Сообщение #838
на газу нормальное явление что нужно немного воздуха убирать,например кастрюля стоит на зимнем режиме а летний дополнительно заглушкой перекрыт
Гость_LINKOR_*
сообщение 10.8.2011, 18:27
Сообщение #839
Проезжающие
на счет воздуха хрен его знает, я на своем авто каструлю совсем обрезал чтобы воздуха больше движок глотал.) езжу ,все нормально.)
проверь подачу газа от балона к фильтру, проверь подачу газа от фильтра к редуктору и от редуктора к карбу.)
seryes
сообщение 11.8.2011, 7:37
Сообщение #840
Машина:ВАЗ -21065
Обьясняю воздух почти закрыт в ноль
зимний заглушен в 0 летний надета толстая пленка и отверткой сделаны несколько дырок и тогда подлюка работает открываеш больше например насаживаеш бутылку как это делается и все настроить нереально diablo.gif
Просто я немогу даже представить откуда вобше реален такой подсос воздуха чтоб так надо было перекрывать ????
Всё это проверялось и не раз все говорят что мистика и советуют поменять машину. threaten.gif
Сообщение отредактировал seryes - 11.8.2011, 7:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:56
