57 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Моя шестерочка, ВАЗ 21063
hottabi489
сообщение 23.7.2011, 22:13
Сообщение #741
Из: краматорск
Пользователь №: 39966
Машина:ВАЗ 21063 1300SL
Цвет:желто-белый
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(NeonKIR @ 23.7.2011, 22:06) *
Цитата(hottabi489 @ 23.7.2011, 22:43) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 23.7.2011, 21:23) *
Да и не так то и холодно, у меня без подсоса при заводке не глохнет, КСЗ.
ну этому виной мой карб. из за него я глохну. пока не нагреется двигатель градусов до 80.
карб и зажигание виновато, первую минуту может глохнуть, потом не должна
ну зажигание причем если я поставил БСЗ недавно?
а карб у меня даже хх не регулирует, винт крутишь а разницы никакой..и обороты плавают от минимальных до 1500-2000.
сообщение 23.7.2011, 23:40
Сообщение #742
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
тогда карб )
sundevil
сообщение 24.7.2011, 14:05
Сообщение #743
Из: Донецкая обл г.Краматорск
Пользователь №: 36860
Машина:ВАЗ 21060 1600
Цвет:Беж.
Год Выпуска: 11.03.81
Цитата(NeonKIR @ 23.7.2011, 18:42) *
тоже подумываю о стоке... а на 120 не сбивает настройку ?
ставь сток и не думай) у мну оба сток и когда дал 120 ничего не сложилось! если что, там можно всё подтянуть.. я раз перетянул и двумя руками не мог сдвинуть grin.gif
сообщение 24.7.2011, 15:36
Сообщение #744
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ммм хорошо =)
hottabi489
сообщение 8.8.2011, 0:06
Сообщение #745
Из: краматорск
Цвет:желто-белый
ну всем драсте:))
давно я не писал сюда)
потихоньку достраиваю гараж да и с работой меньше времени теперь:)
сегодня днем когда брал инструменты в сарае, случайно увидел полировочную пасту, покупал пару лет назад, притирал клапана на скутере, почитал упаковку, вроде подходит для машины:) решил испробовать) вечером занялся этим делом:)
паста по-моему темпо к2, тюбик в машине лежит, лень выходить смотреть)
полировал руками, очень мягкой тряпочкой, бархатной. перед этим помыл хорошо машину, но до конца не успел все сделать, отполировал все авто, кроме правой стороны:)
на завтра оставил, после работы закончу)
только вот правильно ли я все делал:) я сначала тряпочкой нанес пасту, как на тюбике написано - подождал пол минуты, иногда и больше, и протер снова чистой и сухой мягкой тряпочкой. вроде все:)
визуально отличия не слишком заметны, но если вблизи рассматривать краску, заметно меньше стало царапин на краске, чисто визуально. паста на восковой основе, и написано убирает царапины и даже восстанавливает родной цвет авто, если выгорела краска)
но зато после полировки - поверхность краски скользит как лед) аж приятно рукой проводить:) вот так)
сообщение 8.8.2011, 9:14
Сообщение #746
И вода будет стекать каплями как ртуть, но это не на долго, пару дождей, или моек..
hottabi489
сообщение 24.8.2011, 14:39
Сообщение #747
Из: краматорск
Цвет:желто-белый
ураа!!свершилось, сегодня я наконец поехал к карбюраторщику.
прочистил себе карб, оказывает у меня в карбе заклепка в дне, хз откуда она там взялась..она мешала рычагу, и камеры открывались не полностью, вторая вообще на половину открывалась.
поменял свечи, поставил Бош. настроил зажигание по стробоскопу.
поехал на развал, оказалось что надо менять левую верхнюю шаровую и длинный наконечник левый. поменял, сделал развал. теперь машину не тянет во время движения влево.
машина ожила)теперь 100 набирает вообще аж бегом))
сообщение 24.8.2011, 14:53
Сообщение #748
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
скока не чистил карб до этого ? я перед каждой зимой чищу...
hottabi489
сообщение 24.8.2011, 14:58
Сообщение #749
Из: краматорск
Цвет:желто-белый
ну у меня машина с прошлой осени, я в карб не заглядывал, а сколько в него не заглядывали до меня - неизвестно..она уже года три стояла и не ездила до того как я купил ее.
Сеня видел в городе Ламборгини Дьябло)))я никак не могу представить как он ездил по нашим дорогам убитым....
Сообщение отредактировал hottabi489 - 24.8.2011, 15:11
сообщение 24.8.2011, 18:49
Сообщение #750
У тебя же солекс, вот и читсишь.)))
сообщение 24.8.2011, 18:54
Сообщение #751
3.5 года уже не залазил censored.gif хочу еще лет 5 хотяб..
hottabi489
сообщение 24.8.2011, 20:50
Сообщение #752
Из: краматорск
Цвет:желто-белый
посмотрим сколько мой проходит после чистки)
на радостях приехал домой, опять поменял лампочку, которая давление масла показывает.
за сегодня ровно 100 км туда сюда накатал)
сделал небольшой тюнинх ручки переключения передач)
конечно не оч аккуратно) но лучше чем было)
пару дней назад снимал чехлы на стирку, и так пока их и не одел) катаюсь с родным бордовым салоном:)) красотища)
все никак не выделю время на фотосессию) вот пока и не одеваю чехлы. а так жалко на них кататься, будет парадный вариант, буду на встречи снимать чехлы и приезжать так)
в начале сентября должны прийти вайтволлы, жду не дождусь момента как установлю их)
сообщение 24.8.2011, 21:00
Сообщение #753
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Grigorev Mikle
сообщение 24.8.2011, 21:09
Сообщение #754
Из: Алт.Край г.Бийск
Пользователь №: 54183
Машина:ВАЗ 21 06
Цвет:Серебристый
Красавица!обшивы дверей вообще секс)
hottabi489
сообщение 24.8.2011, 21:12
Сообщение #755
Из: краматорск
Цвет:желто-белый
пасиб) салон такого же цвета)
hottabi489
сообщение 9.9.2011, 8:32
Сообщение #756
Из: краматорск
Цвет:желто-белый
всем привет) наконец пришли мои вайволлы, заказал в начале августа:)
350 грн., атласы. выглядят офигенно:) нра неймоверно,
фотки есть вконтакте и на драйве.
сюда вечерком выложу.
стали почти идеально, чуть топорщатся кое-где..
поставил вчера днем, сразу заодно вылизал машинку и зафотосессил))
вылизал машинку и пошел дождь, так же и вчера, мыл машину и снова дождь был, ну западло))
и печалька появилась, колесо левое переднен чет странно себя ведет, машину жестоко тянет влево..чет мне намудрили когда делали развал схождение спецы блин:( да и двиг сопливить начал, маслице травит, дет чет прохудилось наверное..а что хз, надо будет зафоткать или показать знающим людям, в чем там дело узнать..
вчера перегорела лампочка левого габарита, хочу сразу диодные габариты сделать. кто что посоветует? чтоб с наименьшим количеством переделок? да и не золотое:))
сообщение 9.9.2011, 21:16
Сообщение #757
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
диодную лампочку купи и всё =) видел ещё квадратную, там диодов 20 наверное...
сообщение 9.9.2011, 22:39
Сообщение #758
я сам впаивал(10мм)..как раз используй корпус от сг.лампы.
а покупные $$$$$$$$$$$$
hottabi489
сообщение 12.9.2011, 8:14
Сообщение #759
Из: краматорск
Цвет:желто-белый
всем доброго дня, вчера был на рынке, по случаю решил прикупить диодных габаритов, купил пару за 28 грн, в каждой лампочке 5 диодов. светят белым, ярко, намного интереснее чем родные габариты, пробовал поставить эту лампочку в задние габариты - там откровенно мало света, нужно не направленные диоды ставить, или полоску в ряд несколько. но со временем хочу заморочиться, уж очень понравился свет диодных лампочек) приятный белый, прохладный цвет.
hottabi489
сообщение 10.10.2011, 19:42
Сообщение #760
Из: краматорск
Цвет:желто-белый
Добавил фотографий в первое сообщение темы и продублировал здесь)
Новые фото:
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 14:26
