5.8.2011, 20:56
#421
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята всем привет...такой вопрос...у меня масло новое ..ему буквально месяц много не проехал на нем мож км 50 проехал...оно чучуть почернело и воняет гарью....из за чего это может быть...с глушителя прёт черный не сильный дым и на глушаке черный осадок матового цвета(((
5.8.2011, 21:01
#422
Масло вонять и будет, оно смывает старый нагар внутри мотора, а дым черный, это уже карб переливает.
5.8.2011, 21:12
#423
Масло вонять и будет, оно смывает старый нагар внутри мотора, а дым черный, это уже карб переливает. Благодарвствую Роман...хоть спать спокойно буду ... а то уже аж руки задрожали=))))вопрос не уместен но хочу спросить ... как проверит какой датчик накрылся , у меня лежит на 0 датчик температуры и не срабатывает вентилятор!!??? |
5.8.2011, 21:14
#424
Провод с датчика на блоке на массу кинь..на приборчике должно до конца шкалы стрелка дернуть.
5.8.2011, 21:20
#425
5.8.2011, 21:22
#426
не дернет-знач соответственно приборчик,9 пред глянь еще.
зажигание не забудь.. |
5.8.2011, 21:31
#427
6.8.2011, 19:49
#428
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 21.4.2011 Пользователь №: 50272 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
oleg3737, может быть (или скорее всего) датчик давления масла полетел! может датчик а может и грибок был такой случай зубья внутли были как отшлифованые всем привет! братва подскажите можно-ли на шиху с 06 двиглом поставить 3 ый коленвал? а какая разница ? 06 двигло на 100 гр больше 03 и всё . |
7.8.2011, 23:14
#429
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
7.8.2011, 23:23
#430
досконально прочти
7.8.2011, 23:34
#431
Вован, надо померять компрессию, кольцо могло лопнуть. сегодня померил компрессию: 8-14-14-14 (блок 213),т.е. косяк в 1 цилиндре...... что это может быть? кольца? может все таки в бошке косяк какой? все разбирать как то уж очень не хочется....... У меня такая же ситуация была, только с третьим цилиндром. Оказалось- перебиты перегородки на поршне... Неочень приятно... |
8.8.2011, 11:16
#432
Вован, надо померять компрессию, кольцо могло лопнуть. сегодня померил компрессию: 8-14-14-14 (блок 213),т.е. косяк в 1 цилиндре...... что это может быть? кольца? может все таки в бошке косяк какой? все разбирать как то уж очень не хочется....... У меня такая же ситуация была, только с третьим цилиндром. Оказалось- перебиты перегородки на поршне... Неочень приятно... да уж,точно не очень приятно.... |
1.9.2011, 22:18
#433
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.8.2010 Из: Вологодская/Череповец Пользователь №: 36762 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
мужыки не совсем по теме уж извиняйте не нашел такую.
Вообщем движок был откапитален. Проездил без проблем около 7месяцев.. Вчера появилась проблемка: при 3к оборотах давление 4... Раньше было раза в 2 меньше... Также температура стала подниматься до 100-110 (вентилятор отключон, раньше была строго на 90). Масло лукойл-супер полусинтетика. Уровень в норме. Я вот думаю может масл. канал после датчика загадило... У кого какие мысли по данной проблеме? Заранее благодарен за внимание. |
2.9.2011, 14:21
#434
ну неужели никто ниче не посоветует
2.9.2011, 14:29
#435
4-отлично..эхх всем бы так
2.9.2011, 14:42
#436
2.9.2011, 14:47
#437
2.9.2011, 15:34
#438
в том то и дело мужики что вообще ниче не делал... С работы вышел машину завёл и появилось давление большое+ перегреваться стала.
Меня пугает моя мысль что засрало масл. канал и где -то после засора масл. Голодание из-за этого греться стала |
2.9.2011, 15:43
#439
в том то и дело мужики что вообще ниче не делал... С работы вышел машину завёл и появилось давление большое+ перегреваться стала. Меня пугает моя мысль что засрало масл. канал и где -то после засора масл. Голодание из-за этого греться стала сколько прошел на данном масле / фильтре тысяч км? |
2.9.2011, 16:30
#440
Прогазуй, дай оборотов на прогретом движке...
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:42 |
