23 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
сообщение 9.8.2011, 11:01
Сообщение #241
Зеркало может закрепить надо хорошо?
сообщение 9.8.2011, 17:52
Сообщение #242
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(igorian @ 9.8.2011, 8:29) *
Привет! У меня такая проблема появилась: на скорости от 80 км и больше плывет изображение в зеркале заднего вида,вибрация вроде не ощущается. Подскажите что за хрень. dntknw.gif
Балансеровка колёс , крестовины , элостичная муфта , откручены гайки хвостовка редуктора или КПП .
igorian
сообщение 9.8.2011, 18:30
Сообщение #243
Пользователь №: 53666
[/quote]
Вроде все в норме,попробую сделать балансировку,спасибо за подсказку.
сообщение 13.8.2011, 18:32
Сообщение #244
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
При движении на 2 передаче и оборотах 2000,идет вибрация с заднего правого колеса.такое ощущение что колесо 8ку имеет,но оно в норме.ставил запаску.эффект тот же...колодки тормозные и барабаны новые стоят.редуктор отремонтирован
сообщение 13.8.2011, 18:41
Сообщение #245
На других передачах такого нет?
сообщение 13.8.2011, 19:08
Сообщение #246
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
нет, именно 2 передача обороты 2000.......
сообщение 14.8.2011, 10:55
Сообщение #247
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
З.Ы. видимо вчера это не почувствовал.на 3 передаче при 1500 тоже самое....
Щас сижу и думаю,снимать кардан или нет.
сообщение 14.8.2011, 11:03
Сообщение #248
После замены колодок и барабанов трос ручника натягивал, колеса пробовал на весу прокручивать, попусти трос, попробуй так, до замены не было такого?
сообщение 14.8.2011, 11:16
Сообщение #249
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Все началось после замены крестов и подвесного.
Трос после того как ослабил,не на тягивал
З.Ы. щас ездил к дедушке который редуктор делал.....проехался с ним......
вариантов несколько:
1. на какой то из тяг разбита втулка или болт не затянут
2. крестовина какая то х........
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 14.8.2011, 12:02
сообщение 14.8.2011, 19:27
Сообщение #250
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Все.убрал я эту вибрацию на передачах.....доволен как слон
сообщение 14.8.2011, 19:36
Сообщение #251
Что же было?
сообщение 14.8.2011, 20:25
Сообщение #252
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.8.2011, 21:36) *
Что же было?
Я когда первый раз менял кресты и подвесной,сделал метки маркером чтобы не перепутать,поехал к деду,чтобы в тисках открутить гайку крепления подвесного....открутил,приехал домой....зачем я еще раз ставил метки не понятно.....отсюда вывод.когда поставил новый подвесной,то собрал кардан неправильно....сегодня снял его,сделал метку как стоит и поставив новый крест,развернул его на 180 гр.
snowjack
сообщение 16.8.2011, 13:56
Сообщение #253
Пользователь №: 17683
Цвет:светло серый
Поставил новую коробку 21074 5-ст. Появилась вибрация на 80 км/ч. Подвесной подшипник в норме, крестовины в порядке. Колеса прокатаны и отбалансированы.
не могу определить откуда идет... Еду на 5 передаче 80км/ч на газ не давлю вибрация есть, начинаю ускорятся вибрация становится сильней. пропадает на скорости выше 90км/ч.
Люди добрые помогите разобраться...
Сообщение отредактировал snowjack - 16.8.2011, 14:06
сообщение 18.8.2011, 17:36
Сообщение #254
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вибрация откуда идет!?с моста!?с какой именно стороны!???если справа или слева, смотри полуося....у друга на 7ке было такое же....с левой стороны шел гул и вибрация.....сняли полуось,а подшипник умер...
З.Ы. если так и будешь 5ую скорость включать на 80 км/ч, то скоро будешь снимать коробку и делать.....
сообщение 18.8.2011, 17:56
Сообщение #255
На 4-той при 80 нет вибрации?
сообщение 18.8.2011, 18:01
Сообщение #256
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Накатом попробуй пусти таз с заглушенным движком и сразу выясниш от кпп тряска аль нет .
snowjack
сообщение 18.8.2011, 20:08
Сообщение #257
Цвет:светло серый
На 4ой передаче вибрации нет. откуда идет вибрация не могу понять. Накатом тоже нет вибрации вроде. завтра еще проверю.
сообщение 18.8.2011, 20:57
Сообщение #258
Попробуй пятую включать после скорости 100 км.ч .
Коробка 21074 как-то маркируется, как определил что это она?
Дмитрич
сообщение 19.8.2011, 12:58
Сообщение #259
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
У меня люфтит редуктор и довольно таки большой. Из-за этого машина дёргается приходится ездить в натяг чтоб не дёргалась.
Коробку тоже выбивает (3 передача) ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ!!!
-В коробку и и в мост залита синтетика (Спектрол) Мож масло поменять погуще залить?
сообщение 19.8.2011, 15:09
Сообщение #260
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
хороший вопрос ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ!!! - правда ответ на него прост, вариантов 2, или снимать и ремонтировать или купить новые и заменить.
ЗЫ, более густое масло ничем тебе не поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 13:40
