5.8.2011, 17:48
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 52188 Машина:ваз 2106 Цвет:валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
да я думаю тоже из за тормозов, так как 60 едешь с водительской стороны из колеса свист какой то идёт.
а так как думаете 5ти ступку ставить??? да и может кто нибудь знает как 3 и 5 передачу сделать, они вылетают, я коробках не знаток,подскажите пожалуйста? |
5.8.2011, 17:53
#202
да я думаю тоже из за тормозов, так как 60 едешь с водительской стороны из колеса свист какой то идёт. а так как думаете 5ти ступку ставить??? да и может кто нибудь знает как 3 и 5 передачу сделать, они вылетают, я коробках не знаток,подскажите пожалуйста? по городу хватает 3х передач) по трассе если ездить быстро любишь - то 5я хорошо, ниже 100 5ю передачу включать плоха, Имхо. для ремонта 3й и 5й передачи нужно разобрать КПП, сделать полную дефектовку, изношенные (поломоные) запчасти заменить. в идеале если передача вылетает, то менять нужно шестерню передачи, синхронизатор, муфту и вилку включения, но если ее 1 раз выбило то можно и меньшими запчастями отделаться ЗЫ. подыми машину, крутни колесо, если не крутится (или тяжело крутится) или тормоза зажаты или подшипник заклинил / пережат Сообщение отредактировал sedoy - 5.8.2011, 17:55 |
5.8.2011, 18:40
#203
Спасибо всем))
5.8.2011, 18:43
#204
Отпишись по результатам исследований.
10.8.2011, 19:45
#205
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 22.11.2010 Из: Стерлитамак Пользователь №: 42284 Машина:Ваз 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Двигатель троешный, сейчас стоит Кпп 4, редуктор сток, машина 1990г. в незелю 3-4 раза езжу в соседний город на расстоянии 32 км. Для экономии езжу на 4й передаче 80 км/ч - 3000 об/мин, когда тороплюсь 90. Зимой неэкономично ездить. Сейчас планирую уменьшить динамику чуть чуть, по работе с карбом. Стоит ли мне ставить 5ю передачу? (мне'б желательно бензинчик экономить)
11.8.2011, 13:53
#206
Двигатель троешный, сейчас стоит Кпп 4, редуктор сток, машина 1990г. в незелю 3-4 раза езжу в соседний город на расстоянии 32 км. Для экономии езжу на 4й передаче 80 км/ч - 3000 об/мин, когда тороплюсь 90. Зимой неэкономично ездить. Сейчас планирую уменьшить динамику чуть чуть, по работе с карбом. Стоит ли мне ставить 5ю передачу? (мне'б желательно бензинчик экономить) Так всё равно 5-ю скорость после 100км/ч включать рекомендуется, но если поставишь шума меньше будет,двигатель спокойней работать будет,я на свою ставил проверял,но так как я больше 80 не езжу мне и 4х скоростей хватает |
11.8.2011, 15:41
#207
Будет вам ерунду писать, будет своя машина, проверь свое написанное. Как поставил 73 КПП, так по городу езжу 1я-3я-5я. Отлично идет на 5ой 60км. Тихо катишься в потоке.
12.8.2011, 19:42
#208
12.8.2011, 19:52
#209
12.8.2011, 20:45
#210
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
если двиг 1300(после кап/ ремонта) а ГП 4.1 или 4.3 пятиступку нормально движок потянет? а то я частенько по трассам гоняю, при 3100-3200 об\мин 100 км\ч при 4000 об\мин 120 км\ч но звук в салоне как в турбовинтовом самолете!!!!! и надо ли будет привод спидометра ставить с 4-х ступки?
12.8.2011, 21:00
#211
если двиг 1300(после кап/ ремонта) а ГП 4.1 или 4.3 пятиступку нормально движок потянет? а то я частенько по трассам гоняю, при 3100-3200 об\мин 100 км\ч при 4000 об\мин 120 км\ч но звук в салоне как в турбовинтовом самолете!!!!! и надо ли будет привод спидометра ставить с 4-х ступки? Если движок в хорошем состоянии, то почему нет? Привод угадать трудно, какой попадется в другой коробке (скорее всего для 3,9), но это ли главное? |
12.8.2011, 21:05
#212
если двиг 1300(после кап/ ремонта) а ГП 4.1 или 4.3 пятиступку нормально движок потянет? а то я частенько по трассам гоняю, при 3100-3200 об\мин 100 км\ч при 4000 об\мин 120 км\ч но звук в салоне как в турбовинтовом самолете!!!!! и надо ли будет привод спидометра ставить с 4-х ступки? Если движок в хорошем состоянии, то почему нет? Привод угадать трудно, какой попадется в другой коробке (скорее всего для 3,9), но это ли главное? ну да. на новую чёт раскошеливаться не охота а в б\у привод будет стоять непойми какой. |
13.8.2011, 10:40
#213
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 53254 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите... от 2107 КПП подойдёт???
13.8.2011, 12:00
#214
Подойдёт)
13.8.2011, 15:13
#215
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.7.2011 Из: Чита Пользователь №: 54366 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня движка шестая. раньше стояла 4-х ступка на прямой передачи при скорости больше сотни рев стоял ужас просто. приобрел коробку 5-ти ступенчатую. Сейчас просто красота, сотню едешь на пятой в салоне тишина, расход мизирный. Мой совет ставить 5-ти ступку, и выгодно, и ездить приятно!
17.8.2011, 13:20
#216
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет подскажите сколько нужно масла заливать в 4-х ступку и какого лучше минерального или полу синтетику?
17.8.2011, 13:35
#217
18.8.2011, 10:33
#218
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 454 Регистрация: 14.6.2011 Из: Дубна, МО Пользователь №: 52662 Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8) Цвет:Бежевый/Чёрный Год Выпуска: 1990/2001 Спасибо сказали: 9 раз |
Блин, я так и не поняла, на 1.3 л если ставить 5-ступенчатую, это нормально? Или этот чем-то грозит?
18.8.2011, 10:39
#219
18.8.2011, 10:46
#220
конечно нормально, быстрее ездить машинка не начнет но по трассе при скорости свыше 100 расход уменьшится за счет более низких оборотов ДВС Я не скажу, что меня расход сильно волнует, она и так, по нашим с папой подсчётам, жрёт 5 л на сотню. (не спрашивайте почему, не знаю, за фигурой следит, видимо), меня больше волнует уровень шума |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:52 |
