148 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 4.8.2011, 21:33
Сообщение #1061
Качество вилки скорее всего такое, выжим жестче стал после замены?
polarbous
сообщение 5.8.2011, 6:57
Сообщение #1062
Пользователь №: 54921
Машина:ВАЗ21061
Да вроде нет, мягко работает, даже сказал бы приятно.
сообщение 5.8.2011, 7:07
Сообщение #1063
Значит вилки такие, в каком месте лопаются, или в разных?
polarbous
сообщение 5.8.2011, 8:45
Сообщение #1064
Машина:ВАЗ21061
Чуть ниже середины, есть еще мнение ,что все таки корзина жесткая и все работает на пределе. Так ли?
сообщение 5.8.2011, 8:47
Сообщение #1065
Если педаль не тугая-знач вилки такие,производителя поменяй.Вилка должна 20 лет служить.
polarbous
сообщение 5.8.2011, 9:09
Сообщение #1066
Машина:ВАЗ21061
Да, СПАСИБО!!!
BETEP
сообщение 5.8.2011, 10:44
Сообщение #1067
Пользователь №: 42782
Год Выпуска: 1992
Всем доброго времени суток. Вчера ночью появилась такая проблема - сцепление выжимается отлично, но при отпускании педаль заедает на пол секунды и отпрыгивает. Такое ощущение что выжимному что то мешает перемещаться. в чём может быть дело, подскажите.
BETEP
сообщение 5.8.2011, 18:10
Сообщение #1068
Год Выпуска: 1992
в вЫжЫмном! он развалился, и когда назад перемещается расклинивается. Выжимному 1.5 месяца (Крафт тек).
сообщение 5.8.2011, 18:19
Сообщение #1069
Крафт- в семье не без урода.)))
Sirius
сообщение 10.8.2011, 21:00
Сообщение #1070
Пользователь №: 4382
Цвет:синяя ночь
подскажите что может быть.
машина простояла 1.5 года (2 зимы) в неотапливаемом гараже. на днях пришел ее забирать, педаль сцепления никакая.
поменял рабочий цилиндр и резинки в главном, прокачал, педаль стала норм, но видимо диски сцепления заклинило и они не хотели расходиться(такое уже было у меня когда-то), то есть на нейтралке когда заводишь тачку она дергалась как на передаче(нажатие сцепления ни че не давало)
тогда я поднял заднее колесо в воздух завел тачку и резко дал по тормозам, после 2-х таких заходов диски разошлись и нейтралка стала норм, но теперь не включаются передачи, тоесть на заведенной машине можно втыкать передачи даже не выжимая педаль сцепления а реакции ноль, тока заднюю не дает воткнуть, она "хрустит"
что случилось?! коробку ой как не хочется снимать
PS
жидкость есть
педаль сцепления твердая
шток на рабочем цилиндре ходит нормально и вилка вместе с ним
зазор пробовал регулировать на рабочем цилиндре(и 5мм делал и практически без зазора делал) эффекта ноль
Sirius
сообщение 11.8.2011, 22:01
Сообщение #1071
Цвет:синяя ночь
ребята ну что какие идеи?
сообщение 11.8.2011, 22:15
Сообщение #1072
Скорее всего оборвало диск, не буду утверждать, подожди может кто еще посоветует...
Alex Lex
сообщение 12.8.2011, 16:54
Сообщение #1073
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
У меня такая же проблема. Вторую вилку уже сломал. Год от силы прослужила((( Вот думаю купить и усилить как нибудь. Кто нибудь чем то подобным занимался?
MPAK
сообщение 14.8.2011, 11:59
Сообщение #1074
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Парни такая проблема: машину дергает при переключении передач. Выжимаю сцепление, обороты падают до холостых, втыкаю передачу, отпускаю сцепление, машину дергает, обороты прыгают до 2000 (примерно), опять падают до холостых и медленно набираются. Что это может быть?
и ещё ИНОГДА при отпускании педали сцепления, сзади раздаётся стук (одиночный, металлический)
Sirius
сообщение 14.8.2011, 16:50
Сообщение #1075
Цвет:синяя ночь
PS
жидкость есть
сдвинул коробку, снял диски сцепления, все целое вроде. что может быть?
Karper
сообщение 15.8.2011, 15:40
Сообщение #1076
Пользователь №: 54498
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
народ, при замене бачка ГЦС нужно потом сцепление прокачивать?
он поидее в верхней точке и воздух никак не попадет во внутрь
сообщение 15.8.2011, 15:49
Сообщение #1077
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
если по правильно то нужно, с другой же стороны если не боишься (при условии умения переключатся по оборотам) ездить какое то время без сцепления можно не качать, ибо сцепа умеет самопрокачиватся
Karper
сообщение 15.8.2011, 16:46
Сообщение #1078
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
ммммммммммм пока не настока крут что бы без сцепы гонять)
спасибо)
MPAK
сообщение 17.8.2011, 18:46
Сообщение #1079
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Парни ну кто что скажет по моей пробле
ме?
сообщение 17.8.2011, 19:23
Сообщение #1080
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
ме?
Блин описание проблемы нифига не понятно.
Если на стоячей выжимаеш сцепление и обороты падают то это полукольца.
А если при переключении и наборе скорости то копай зажигание и карбюратор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:03
