> Изготовление и установка двойного стабилизатора
Sims
сообщение 28.3.2007, 15:55
Сообщение #101
Badboy
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 10
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Белая
Стандартный торсионный стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для уменьшения бокового наклона кузова в повороте и снижения поперечных раскачиваний кузова, однако, он не полностью справляется со своей работой и на стандартной классике. В повороте машина кренится и вяло реагирует на руль при прямолинейном движении.
Для уменьшения скорости реакции автомобиля на подруливание и более быстрой отработки подвеской неровностей дороги и уменьшения кренов кузова в поворотах устанавливается второй стабилизатор.
Операция не сложна, так как все операции по замене равны фактически съёму-установке стабилизатора. Дополнительные же расходы не сильно обременят ваш бюджет. Зато эффект даже без других переделок подвески вас приятно поразит. Жестче если и станет, то абсолютно незаметно. Увеличится курсовая устойчивость, повысится комфортность - незамеченными останутся теперь ямки и надолбы на которых раньше машина прыгала.
Для этого нам потребуется купить следующие запчасти:
1. Передний стабилизатор 2101 в сборе с домиками креплений. Номер по каталогу ВАЗ - 2101-2906010 (180-250 рублей)
2. Стойка стабилизатора 2110 в количестве 4-х штук (в среде автолюбителей попросту "яйца"). Номер по каталогу ВАЗ - 2110-2906050 (50-80 рублей)
3. Подушка стабилизатора 2121 в количестве 2-х штук. Номер по каталогу ВАЗ - 2121-2906040 (15 рублей)
Вначале изготовим кронштейны крепления второго стабилизатора к первому. Берем стойки стабилизатора 2110 и вытаскиваем из них резиновые втулки (те, которые без металлической трубочки). Делать это лучше крепкой плоской отвёрткой предварительно смочив её чем-нибудь скользким (унисма, wd40, раствор Фэйри или как поделился один товарищ из Прибалтики - силиконовая смазка из секс-шопа), зажимаем яйцо в тиски ;-) и проталкиваем отвёртку между резинкой и металлом, как только жало отвёртки покажется с другой стороны давим и выталкиваем резинку наружу. Способов выпрессовать эти резинки перепробовано было много, этот самый действенный.
Отрезаем болгаркой кольцо от стойки, попарно свариваем кольца в виде восьмёрки. Главное не пережечь здесь металл, он достаточно тонкий, а нагрузка порядочная. Можно покрасить для красоты.
Вставляем обратно вытащенные резиновые втулки, опять же предварительно смазав.
Теперь берем новый стабилизатор и подрезаем с каждого края на 7-8 см. Советую снять фаску со спилов, нам на них ещё одевать резинки. Снимаем крепления с лонжерона. В итоге остается просто голый стабилизатор, подрезанный с краев.
Снимаем стандартный стабилизатор. Здесь, если машина старше 3х лет, советую быть осторожным при откручивании гаек со шпилек крепления кронштейнов - их несложно обломить, тогда придётся сверлить лонжерон насквозь и сажать стабилизатор на длинные болты.
На следующем этапе мы берем подушки стабилизатора 2121 и надеваем их на обрезанный стабилизатор до тех места, где стабилизатор крепится к лонжерону. После того, как подушки встали на свои места, их вставляем в крепления, расположенные на снятом с машины стабилизаторе.
Теперь настала очередь применить смазку, так как требуется натянуть изготовленные ранее кронштейны на оба стабилизатора. После нескольких попыток вы поймете почему товарищ из Прибалтики не зря воспользовался секс смазкой, действо очень схоже:
Ну собственно двойной стаб и готов. Остаётся установить его на стандартные места и радоваться его положительному влиянию. Единственно, что придётся подрезать на кузове, это выступ лонжерона прямо над вторым стабом, я просто замял кувалдочкой.
Другие варианты крепления
Возможно использовать и другие способы крепления стабов. Поначалу я делал так, но поменял на яйца, т.к. колесо в крайнем положении слегка задевало за кронштейн.
Процитирую свою статью размещённую на многих форумах несколько лет назад.
Снимаем старый стабилизатор, меняем резинки креплений в "домиках" и на рычагах. Профилактика-с.
Новый стаб отрезаем с концов на 7-8см. Я отрезал 10 - вышло коротковато. Спилы можно не обрабатывать, но я не люблю недоделанных вещей, на наждаке снял фаску.
Теперь берём в руки (здесь и далее см.рис масштаб и профиль деталей сохранён) нивовский кронштейн крепления стаба на рычаге(он с приваренными шпильками), а также нивовский кронштейн крепления стаба на лонжероне (состоит из двух частей) и скрепляем их, надеваем гроверы и гайки, затягиваем. Получившуюся конструкцию точим на наждаке или спиливаем до полукруга, чем больше, тем лучше. Нам же не нужно, чтобы колесо в крайнем положении на ходу распороло боковину...
Надеваем на спиленный стаб нивовские (не путать с классическими - нивовские толще)резинки крепления стаба к лонжерону на места крепления к лонжеронам и запихиваем их вместе со стабом в классические домики. Давим с силой, они должны войти почти полностью и вытарчивать миллиметров на 5 над плоскостью крепления(потом притянутся к лонжерону и встанут как родные).
Спаренные лонжероны ставим на место и закрепляем на лонжеронах.
Теперь стыкуем стабилизаторы обточенными ранее кронштейнами, вставив соответствующие резинки.
Вуаля!
Когда снял на цифровик, только тогда заметил, что у меня один из болтов крепления бампера выкрутился...у семи нянек...
Но предупрежу - левое колесо самым краем протектора шоркало по крепежу в крайнем положении. Не страшно, т.к. колесо в таком положении бывает только при парковочных манёврах, но неприятно.
Ещё вариант скрепить стабилизаторы и классическим домиком, на котором распрямлены уши (там есть фото) или самодельным кронштейном, согнутым из листовой стали, но неказисто как-то.
- Sims   Изготовление и установка двойного стабилизатора   28.3.2007, 15:55
- - Nickk_1   Цитата(buhgalter @ 24.5.2011, 6:28) Цитат...   4.6.2011, 2:59
- - DimCa   сделал 2 стаб, с 10ми яйцами, вот в чем проблема с...   18.7.2011, 17:46
- - DimCa   что никто не знает что ли?   19.7.2011, 11:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st...   19.7.2011, 11:42
- - Andrюha   Купил сегодня все для установки второго стаба, и в...   4.8.2011, 18:26
|- - DimCa   Цитата(Andrюha @ 4.8.2011, 19:26) Купил с...   4.8.2011, 22:07
- - Andrюha   Я имел в виду металлические втулки, они там с виду...   4.8.2011, 22:16
|- - DimCa   Цитата(Andrюha @ 4.8.2011, 23:16) Я имел ...   5.8.2011, 7:59
- - Andrюha   Спасибо!   5.8.2011, 9:36
- - Andrюha   Сделал, и установил сегодня двойной стаб, плюс пос...   6.8.2011, 22:07
|- - DimCa   Цитата(Andrюha @ 6.8.2011, 23:07) Сделал,...   9.8.2011, 19:22
|- - Andrюha   Цитата(DimCa @ 9.8.2011, 19:22) Цитата(An...   9.8.2011, 22:53
|- - DimCa   Цитата(Andrюha @ 9.8.2011, 23:53) Цитата(...   10.8.2011, 16:08
- - TAZ666   чет не пойму как яйа та закрепить на штанге что бо...   13.3.2012, 22:42
- - Pala4   Спасибо всем :) Почитал темку и теперь точно буду...   4.4.2012, 18:57
|- - rabbit 03   Цитата(Pala4 @ 4.4.2012, 18:57) Спасибо в...   4.4.2012, 20:47
|- - sereg-koroticki   Цитата(rabbit 03 @ 4.4.2012, 22:47) Цитат...   4.4.2012, 20:52
|- - Destream   Цитата(rabbit 03 @ 4.4.2012, 21:47) Цитат...   28.8.2012, 19:44
- - LikvidatoR   Ребят залейте пожалуйста фото готового 2ного стаби...   19.6.2012, 23:17
|- - lance   Цитата(LikvidatoR @ 20.6.2012, 1:17) Ребя...   21.6.2012, 23:20
|- - Саня Курган   Цитата(LikvidatoR @ 20.6.2012, 3:17) Ребя...   23.6.2012, 13:09
- - ritchi   сегодня собрал стаб из двух,проехал,разницы не зам...   30.8.2012, 14:15
|- - Вазульский   Цитата(ritchi @ 30.8.2012, 15:15) сегодня...   4.9.2012, 9:48
|- - ritchi   Цитата(Вазульский @ 4.9.2012, 11:48) Цита...   10.9.2012, 17:10
|- - Вазульский   Цитата(ritchi @ 10.9.2012, 18:10) Цитата(...   13.9.2012, 12:33
- - wernum   полностью гражданская машина при установке двойног...   4.9.2012, 10:09
- - POWER FIRE   ДВОЙНОЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ Итак...   4.9.2012, 17:07
- - wernum   лучше еще металлическую пластину делать прямую...а...   10.9.2012, 14:08
- - ritchi   сегодня обнаружил небольшой минус от двойного стаб...   23.12.2012, 21:15
|- - Вазульский   Цитата(ritchi @ 23.12.2012, 22:15) сегодн...   26.12.2012, 10:20
|- - ritchi   Цитата(Вазульский @ 26.12.2012, 11:20) Ци...   8.1.2013, 10:46
|- - Вазульский   Цитата(ritchi @ 8.1.2013, 11:46) Цитата(В...   8.1.2013, 12:02
- - дима44   себе тоже давненько собрал двойной стаб, очень нра...   7.1.2013, 0:39
- - Саня Курган   Разница чуствуется только от лихих поворотов на ск...   7.1.2013, 10:49
|- - Knjaz   Цитата(Саня Курган @ 7.1.2013, 10:49) Раз...   7.1.2013, 11:16
|- - Саня Курган   Цитата(Knjaz @ 7.1.2013, 15:16) Цитата(Са...   7.1.2013, 14:40
- - lavr06   Заморачиватся стоит, особенно если любишь быстро е...   7.1.2013, 12:57
- - wernum   шпильки на лонжеронах вырывает независимо от стаба...   7.1.2013, 15:28
|- - Саня Курган   Цитата(wernum @ 7.1.2013, 19:28) шпильки ...   7.1.2013, 15:34
|- - wernum   Цитата(Саня Курган @ 7.1.2013, 16:34) Цит...   8.1.2013, 13:06
- - yrikk   а савил кто-то второй стаб снизу? там ему ниче меш...   8.1.2013, 13:14
|- - Mr.Smit   Цитата(yrikk @ 8.1.2013, 14:14) а савил к...   8.1.2013, 14:32
- - swede   НУ вот мужики!,и я своей втыкнул двойной стаб,...   4.2.2013, 18:13
|- - Саня Курган   Цитата(swede @ 4.2.2013, 22:13) НУ вот му...   4.2.2013, 18:34
|- - wernum   Цитата(swede @ 4.2.2013, 20:13) ,да и плю...   5.2.2013, 22:35
|- - oledg   Цитата(wernum @ 6.2.2013, 0:35) Цитата(sw...   14.2.2013, 4:06
||- - wernum   Цитата(oledg @ 14.2.2013, 6:06) на ресурс...   2.4.2013, 23:07
|- - Господин поручик   Цитата(wernum @ 5.2.2013, 23:35) на ресур...   3.4.2013, 0:14
- - swede   так я вроде-уже сказал о плюсах!?!,а минус...   5.2.2013, 12:24
- - swede   позволю себе-не согласиться с твоим выводом!,п...   11.2.2013, 17:08
- - swede   чья неправда?   14.2.2013, 15:33
- - Olezha73   не знаю как усиленный стаб... я поставил распорку...   1.4.2013, 23:00
- - swede   Цитата(Olezha73 @ 2.4.2013, 2:00) не знаю...   3.4.2013, 14:14
- - guran900i   Здравствуйте Форумчане!почитал тему и решил сд...   28.4.2013, 11:07
- - guran900i   сегодня испытал стаб так сказать на грани критичес...   28.4.2013, 22:01
- - Mixan_nik   люди! А как втулки в лонжерон вкорячить? Шпиль...   12.5.2013, 16:05
- - wernum   у меня стоят ща болты насквозняк с шайбами, со вре...   12.5.2013, 21:32
- - vano1   подскажите..почетал форум..но коечто не понял можн...   22.5.2013, 7:03
- - Роман Кировоград   vano1, если тебе нужна "табуретка" а не ...   22.5.2013, 7:14
|- - vano1   Цитата(Роман Кировоград @ 22.5.2013, 12:1...   22.5.2013, 7:32
- - vano1   устоновил двайной стаб доволен..   8.6.2013, 4:51
- - Роман Кировоград   vano1 в чем удовольствие?   8.6.2013, 8:00
|- - vano1   Цитата(Роман Кировоград @ 8.6.2013, 13:00...   14.6.2013, 6:15
- - Ролакс   Щитается что на поворотах почти как на бмв можно п...   8.6.2013, 8:03
|- - wernum   Цитата(Ролакс @ 8.6.2013, 10:03) Щитается...   8.6.2013, 9:28
- - abcorpse   хотел тоже двойной стаб, но не хочу портить лонжер...   8.6.2013, 8:04
|- - wernum   Цитата(abcorpse @ 8.6.2013, 10:04) хотел ...   8.6.2013, 8:17
- - Роман Кировоград   Ролакс , АГА, та не будет оно так, хоть три стаба ...   8.6.2013, 8:12
|- - Ролакс   Цитата(Роман Кировоград @ 8.6.2013, 8:12)...   8.6.2013, 8:13
- - abcorpse   так) расскажу дуга второго стаба будет задевать ре...   8.6.2013, 10:28
- - rabbit 03   Будет хуже. Писал уже, проверено не одним мной. Ко...   8.6.2013, 11:02
|- - abcorpse   Цитата(rabbit 03 @ 8.6.2013, 12:02) Будет...   8.6.2013, 11:14
- - lavr06   если только один задний стаб то это не имеет смысл...   9.6.2013, 16:57
- - rabbit 03   На переднем приводе вообще в идеале задняя независ...   9.6.2013, 20:08
- - kreshkastet   Быстро едиш-медленно везут ИМХО   14.6.2013, 7:58
- - Гоша1010М   Такой вопрос, а защита встанет обратно вся? А то н...   21.9.2016, 19:36
- - Ролакс   Станет.   21.9.2016, 20:36
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 8:07
