4.8.2011, 21:33
#1061
Качество вилки скорее всего такое, выжим жестче стал после замены?
5.8.2011, 6:57
#1062
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 4.8.2011 Пользователь №: 54921 Машина:ВАЗ21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
5.8.2011, 7:07
#1063
Значит вилки такие, в каком месте лопаются, или в разных?
5.8.2011, 8:45
#1064
5.8.2011, 8:47
#1065
Если педаль не тугая-знач вилки такие,производителя поменяй.Вилка должна 20 лет служить.
5.8.2011, 9:09
#1066
5.8.2011, 10:44
#1067
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 29.11.2010 Пользователь №: 42782 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Вчера ночью появилась такая проблема - сцепление выжимается отлично, но при отпускании педаль заедает на пол секунды и отпрыгивает. Такое ощущение что выжимному что то мешает перемещаться. в чём может быть дело, подскажите.
5.8.2011, 18:10
#1068
Всем доброго времени суток. Вчера ночью появилась такая проблема - сцепление выжимается отлично, но при отпускании педаль заедает на пол секунды и отпрыгивает. Такое ощущение что выжимному что то мешает перемещаться. в чём может быть дело, подскажите. в вЫжЫмном! он развалился, и когда назад перемещается расклинивается. Выжимному 1.5 месяца (Крафт тек). |
5.8.2011, 18:19
#1069
Крафт- в семье не без урода.)))
10.8.2011, 21:00
#1070
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.8.2008 Пользователь №: 4382 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите что может быть.
машина простояла 1.5 года (2 зимы) в неотапливаемом гараже. на днях пришел ее забирать, педаль сцепления никакая. поменял рабочий цилиндр и резинки в главном, прокачал, педаль стала норм, но видимо диски сцепления заклинило и они не хотели расходиться(такое уже было у меня когда-то), то есть на нейтралке когда заводишь тачку она дергалась как на передаче(нажатие сцепления ни че не давало) тогда я поднял заднее колесо в воздух завел тачку и резко дал по тормозам, после 2-х таких заходов диски разошлись и нейтралка стала норм, но теперь не включаются передачи, тоесть на заведенной машине можно втыкать передачи даже не выжимая педаль сцепления а реакции ноль, тока заднюю не дает воткнуть, она "хрустит" что случилось?! коробку ой как не хочется снимать PS жидкость есть педаль сцепления твердая шток на рабочем цилиндре ходит нормально и вилка вместе с ним зазор пробовал регулировать на рабочем цилиндре(и 5мм делал и практически без зазора делал) эффекта ноль |
11.8.2011, 22:01
#1071
ребята ну что какие идеи?
11.8.2011, 22:15
#1072
Скорее всего оборвало диск, не буду утверждать, подожди может кто еще посоветует...
12.8.2011, 16:54
#1073
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Значит вилки такие, в каком месте лопаются, или в разных? Чуть ниже середины, есть еще мнение ,что все таки корзина жесткая и все работает на пределе. Так ли? У меня такая же проблема. Вторую вилку уже сломал. Год от силы прослужила((( Вот думаю купить и усилить как нибудь. Кто нибудь чем то подобным занимался? |
14.8.2011, 11:59
#1074
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни такая проблема: машину дергает при переключении передач. Выжимаю сцепление, обороты падают до холостых, втыкаю передачу, отпускаю сцепление, машину дергает, обороты прыгают до 2000 (примерно), опять падают до холостых и медленно набираются. Что это может быть?
и ещё ИНОГДА при отпускании педали сцепления, сзади раздаётся стук (одиночный, металлический) |
14.8.2011, 16:50
#1075
подскажите что может быть. машина простояла 1.5 года (2 зимы) в неотапливаемом гараже. на днях пришел ее забирать, педаль сцепления никакая. поменял рабочий цилиндр и резинки в главном, прокачал, педаль стала норм, но видимо диски сцепления заклинило и они не хотели расходиться(такое уже было у меня когда-то), то есть на нейтралке когда заводишь тачку она дергалась как на передаче(нажатие сцепления ни че не давало) тогда я поднял заднее колесо в воздух завел тачку и резко дал по тормозам, после 2-х таких заходов диски разошлись и нейтралка стала норм, но теперь не включаются передачи, тоесть на заведенной машине можно втыкать передачи даже не выжимая педаль сцепления а реакции ноль, тока заднюю не дает воткнуть, она "хрустит" что случилось?! коробку ой как не хочется снимать PS жидкость есть педаль сцепления твердая шток на рабочем цилиндре ходит нормально и вилка вместе с ним зазор пробовал регулировать на рабочем цилиндре(и 5мм делал и практически без зазора делал) эффекта ноль сдвинул коробку, снял диски сцепления, все целое вроде. что может быть? |
15.8.2011, 15:40
#1076
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54498 Машина:2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, при замене бачка ГЦС нужно потом сцепление прокачивать?
он поидее в верхней точке и воздух никак не попадет во внутрь |
15.8.2011, 15:49
#1077
народ, при замене бачка ГЦС нужно потом сцепление прокачивать? он поидее в верхней точке и воздух никак не попадет во внутрь если по правильно то нужно, с другой же стороны если не боишься (при условии умения переключатся по оборотам) ездить какое то время без сцепления можно не качать, ибо сцепа умеет самопрокачиватся |
15.8.2011, 16:46
#1078
ммммммммммм пока не настока крут что бы без сцепы гонять)
спасибо) |
17.8.2011, 18:46
#1079
Парни ну кто что скажет по моей пробле
ме? |
17.8.2011, 19:23
#1080
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 15:56 |
