ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Поставил акустическую полку,все играет нормально , только басов вообще нету!Магнитола Sony!
подскажите что можно сделать |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2779 Регистрация: 4.10.2010 Из: Ямайка Пользователь №: 39210 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сыный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Поставил акустическую полку,все играет нормально , только басов вообще нету!Магнитола Sony! подскажите что можно сделать тыб прежде чем спрашивать, хотябы написал, что за система, какжэ люди тебе отвечать должны, если инфы нет? ![]() блины трехполосные,ну и все!больше ничего не знаю! |
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2491 Регистрация: 21.3.2009 Из: Пользователь №: 11262 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 24 раза ![]() |
Что за полка?
Выход в багажник есть? |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3390 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 44 раза ![]() |
Поставил акустическую полку,все играет нормально , только басов вообще нету!Магнитола Sony! подскажите что можно сделать тыб прежде чем спрашивать, хотябы написал, что за система, какжэ люди тебе отвечать должны, если инфы нет? ![]() блины трехполосные,ну и все!больше ничего не знаю! Смотри сначало-настройки частот в могнитоле:LOUD и т.д.У тебя скорее частоты не настроенны,а ты блины! |
Блины и без тонкомпенсации должны долбить,даже если в противофазе,но уже существенно хуже.
Сообщение отредактировал Павлуха - 12.10.2010, 21:57 |
да этого блины были тупо вставлены в корпус и выходили в багажник,соответственно,остались дыры!
а в настройках лазил , там только низкие и высокие частоты,а отдельной настройки басов как на других магнитолах нету! |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
да этого блины были тупо вставлены в корпус и выходили в багажник,соответственно,остались дыры! а в настройках лазил , там только низкие и высокие частоты,а отдельной настройки басов как на других магнитолах нету! Какая именно магнитола? Когда я себе новую поставил, то у меня басы вообще все пропали, хотя раньше прилично долбило. В настройках магнитолы поставил бас на максимум и почти ничего не изменилось. Потом почитал мануал к ней и понял, что в ней по умолчанию не включена функция тонокомпенсации. Я, как в мануале написано, подержал кнопку с надписью "BND" 2 сек, и включилась сия функция и басы сразу , чуть слуха не лишился. Так что почитай про тонокомпенсацию |
А у меня кнопка вдавливается,и тогда можно лоуд включить.Короче читай инструкцию.Ну и в динамиках ± проверь.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 11.7.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 34987 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светлый Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Кстати тоже есть беда с басами.Динамики 3-х полосные Mystery,брал с нуля,мафон той-же марки.Динамики сначала вообще басить отказывались,в машине всё простояло дня 2,и бошку пришлось в ремонт по гарантии отдавать (звук пропал),около месяца динамики стояли дома на обычном усилителе,сначала хрипели невозможно,потом один вроде разошёлся,долбит только так,а второй просто чуть лучше стал.Нашёл почему-большая мембрана задевает за шток,на котором ходит ((.Проработало всё это в машине уже около месяца,бошкой,хоть она и слабая для колонок (4х50 бошка,колонки 2х250,усилитель хочу поставить),доволен как слон,левая калонка классно,а вот правая как задевала,так и задевает,отсюда хрипы...пробовал литолом мазать,почти без изменений...Что лучше сделать?Немного прижать динамик к одной стороне (так играет чисто) и суперклеем подклеить,чтоб не задевал?Боюсь мембрану повредить.Шток сточить?Так можно сделать?Хуже не будет?
Кстати тоже есть беда с басами.Динамики 3-х полосные Mystery,брал с нуля,мафон той-же марки.Динамики сначала вообще басить отказывались,в машине всё простояло дня 2,и бошку пришлось в ремонт по гарантии отдавать (звук пропал),около месяца динамики стояли дома на обычном усилителе,сначала хрипели невозможно,потом один вроде разошёлся,долбит только так,а второй просто чуть лучше стал.Нашёл почему-большая мембрана задевает за шток,на котором ходит ((.Проработало всё это в машине уже около месяца,бошкой,хоть она и слабая для колонок (4х50 бошка,колонки 2х250,усилитель хочу поставить),доволен как слон,левая калонка классно,а вот правая как задевала,так и задевает,отсюда хрипы...пробовал литолом мазать,почти без изменений...Что лучше сделать?Немного прижать динамик к одной стороне (так играет чисто) и суперклеем подклеить,чтоб не задевал?Боюсь мембрану повредить.Шток сточить?Так можно сделать?Хуже не будет? У меня в передних дверях стоят Mystery, так они недавно начали подхрипывать. У диффузор прижал чуток, они хрипеть перестали, а отпустил, опять начали. Потом потыркал проводочки (которые к диффузору приклеены) и вроде немного изменил их форму, и хрип исчез :) |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
в общем такое дело!!! когда делаю звук только на одну колонку басы есть, если же делаю по центру то их фактически нету!
с чем это может быть связано и что нужно сделать чтобы все было нормально? |
Плюс-минус на динамиках проверь,возможно провода спутал.
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 932 Регистрация: 17.2.2010 Из: Бийск Пользователь №: 27021 Машина:Ваз-21061 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
фазы!!!проверь фазировку просто
поменял на обоих колонках + с - тот же эффект
помогите с проблемкой!!!
Сообщение отредактировал DeH - 6.4.2011, 16:46 |
+ магнитолы на + динамика.минус на минус динамики и так со всеми.
далее настроить в магнитоле... |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.6.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 15223 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Могут быть такие проблемы:
1. Неправильно подключены динамики - противофаза 2. Выход в багажник. Сам ставил блины дешевые и знаю что без выхода в бахажник они никак басов не прибавят. Там в полке задней в метали есть отвестия см по 10 прорежь материал и тд. А если не жаль то пили кузов... 3. Настройки магитолы |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 16:18 |
