55 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
IiS
сообщение 30.5.2011, 17:07
Сообщение #761
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(Enkei @ 30.5.2011, 15:34) *
Выручайте, ребят.
Почти нет зарядки. Гена 21214. Схема возбуждения сделана как на 2107 - через 3 или 4ваттную лампочку в приборке. Сколько точно - не помню, но там все по уму, здоровенная она.
Без аккумулятора работает, т.е. на самоподдержку хватает. А самого аккумулятора хватает на 3-4 запуска... что за хрень?
Если на аккумулятор зарядка идет нормальная, значит с геной все нормально, похоже что аккум... приказал долго жить ))) не держит нагрузку, короче осыпался )) или банка одна накрылась.
сообщение 30.5.2011, 18:06
Сообщение #762
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Выручайте, ребят.
Никит, тестером замерь напряжение на клеммах АКБ: на ХХ и 2500 об./мин, без нагрузки и с БС или ДС... Заряди АКБ стационарной зарядкой, проверь плотность, напряжение на АКБ на следующий день после зарядки...
luchik
сообщение 5.6.2011, 23:46
Сообщение #763
Пользователь №: 29268
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
Всем доброго. гену поставил, реле заменил, но есть вопрос с РР снял провода и что с ними сделать закоротить и замотать изолентой или по одному болтаться оставить???????7 umnik2.gif
ИЛЬЯ &
сообщение 6.6.2011, 1:57
Сообщение #764
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
провод от РР к гене котор. можешь вообще выкинуть, а другой замотай изолентой и оставь,потом может сгодиться...
luchik
сообщение 6.6.2011, 17:20
Сообщение #765
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
О точно, серый провод он ведь получается вообще ни о чём, а на тот провод поставил реле и прицепил туманки, получилось и с предохранителем и туманки при выключении зажигания гаснут, а загораются только тогда когда мотор заведёшь, круто получилось. получается что при заводе стартер берёт что нужно а когда срабатывает реле включаются фары. во как! clapping.gif
МихалычЪ
сообщение 24.6.2011, 11:53
Сообщение #766
Пользователь №: 39735
Цвет:вайт
поставил гену, зарядка слабовата, но не проседает, косяк другой, когда вентилятор включается, а он у меня газелевский, то обороты с тыщасто падают до шестисот, короче гена тормозит колено на хх, посоветуйте что либо для решения ситуации. Вент запитан от аккума
сообщение 24.6.2011, 21:36
Сообщение #767
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А что тут решать? Тем более если напруга держится. Нагрузка на двигатель возрастает - обороты падают... не инжектор же...
smokedidog
сообщение 26.6.2011, 13:10
Сообщение #768
Пользователь №: 34813
народ токая проблема,лампа заряда тухнет после перегазовки примерно до 3200 об.мин,и напряжение примерно 13.4-13.6,правда гена стоит от инжекторной нивы 21214 на 115А может че не так собрал?
сообщение 26.6.2011, 13:48
Сообщение #769
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Может... Сделай подключение возбуждение генератора через контрольную лампу: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798
smokedidog
сообщение 26.6.2011, 20:22
Сообщение #770
а еще есть какие нить то варианты?))
сообщение 26.6.2011, 20:24
Сообщение #771
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Варианты чего? Как у тебя сделано? Что куда подключено?
smokedidog
сообщение 26.6.2011, 22:10
Сообщение #772
У меня щас стоит генератор eldix eld a 21214 14v 115 a,установил все как написано автором темы,смысл в том что лампочка заряда тухнет на оборотах 3200,на холостом ходе выдает 14в,при нагрузке фары или вентилятор радиатора проседает напруга до 13.4 или 13.6,пробывал с лампой впринцепи тоже самое...как быть?спасайте...
сообщение 26.6.2011, 22:12
Сообщение #773
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(smokedidog @ 26.6.2011, 23:10) *
...пробывал с лампой впринцепи тоже самое...как быть?спасайте...
14В выдает на ХХ при горящей лампе? Через лампу, лампа тоже гаснет после прогазовки?
Сообщение отредактировал Mitka - 26.6.2011, 22:13
smokedidog
сообщение 26.6.2011, 22:29
Сообщение #774
Когда лампа горит в приборке то зарядки нет,после перегазовки когда лампа тухнет в приборке,то зарядка идет,если подключать через лампу поворотника то она тухнет сразу,щас проверю на счет заряда
Через лампу вроде как полутьше,зарядка сразу идет но просаживаеться при свете фар где то с 14 до 13,6
В инструкции к гене показано что + еще на аккум должен идти на прямую,может попробывать?
Сообщение отредактировал smokedidog - 26.6.2011, 22:34
сообщение 28.6.2011, 0:59
Сообщение #775
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(smokedidog @ 26.6.2011, 23:29) *
...Через лампу вроде как полутьше,зарядка сразу идет но просаживаеться при свете фар где то с 14 до 13,6
На ХХ? Сколько оборотов на ХХ? Поставь 1000 и все будет хорошо...
KaLel
сообщение 3.8.2011, 23:59
Сообщение #776
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 26190
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Изумруд
Доброго времени суток! Поставил 214 генератор по первой схеме с заменой реле. Напряжение не чем измеить, но заряд вроде есть, лампа гаснет при достижении 500 оборотов и выше, но думаю подключить по схеме с лампой! Вот в чем вопрос только, сбрасываю клему с АКБ при заведеном двиигателе и в туже секунду он глохнет, насколько мне извесно мотор должет оставаться в работе, в чем беда подскажите пожалуйсто!? umnik2.gif Генератор я так понимаю рабочий рас лампа заряда гаснет. big_boss.gif
KaLel
сообщение 6.8.2011, 22:41
Сообщение #777
Из: Стерлитамак
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Изумруд
Вопрос исчерпан
smokedidog
сообщение 10.8.2011, 15:09
Сообщение #778
я так понимаю гена от инжектора,если скидываешь клеймо с акб она и будет глохнуть,это все в порядку,главное не переусердствуй,а то гена сгореть может)))
Павел Третьяков
сообщение 10.8.2011, 20:55
Сообщение #779
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Мужики, если кто сейчас в эти дни ставит генку 21214, отпишитесь =)
smokedidog
сообщение 11.8.2011, 21:45
Сообщение #780
да уж у меня все гемор...)))как токовой все ни как не могу победить лампу заряда)))
Сообщение отредактировал smokedidog - 11.8.2011, 21:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:11
