49 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
pavel.michurin.8...
сообщение 9.6.2011, 14:53
Сообщение #401
Из: Казахстан, ВКО Семей
Пользователь №: 51708
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Все решил проблему поменял масло и фильтр!!!! все гооооооод!!!!!! всем спасибо за совет!!!!!!
Evlampii
сообщение 10.6.2011, 14:05
Сообщение #402
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Цитата(sedoy @ 7.6.2011, 21:17) *
Цитата(Evlampii @ 7.6.2011, 20:11) *
Следующий и пока последний этап у меня это борьба с движком и давлением масла. сейчас на прогретом движке на холостых лампа подмигивает. собираюсь движок всеравно перебирать и там посмотрим, что выйдет.
а может все дело в низких оборотах? низком уровне масла? старом фильтре?
Надоело уже с таким давлением ездить. Завтра буду снимать поддон, смотреть масляный насос, заодно поменяю масло и фильтр. Вопрос еще такой, течет передний сальник коленвала, сложно его менять? есть там подводные камни?
сообщение 10.6.2011, 15:18
Сообщение #403
тут гляди по двигу,есть ВСЁ.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/3-dvigatel.html
сообщение 10.6.2011, 19:08
Сообщение #404
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...11088&st=40 или тут, на нашем форуме...
Evlampii
сообщение 11.6.2011, 19:10
Сообщение #405
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Все оказалось просто. Съездил сегодня на работу поменял сальник в легкую, старый был дубовый и раздроченый. Промыл двигатель и залил нормальное масло(мобил 10w40). Сливал лукойл 10w40, сливалось полное дерьмо,хотя масло менял недавно и доливал постоянно из-за утечки через сальник. думал, что там нормальное масло, если оно обновляется постоянно, руки не доходили до дела. Промывку прогнал, тоже дерьма по выгоняло. Теперь давление стало нормальное, грел двигатель как мог - лампочка не горит даже при 400-500 оборотах, а раньше на горячем двигателе на холостых гореть начинала. Фильтр мановский белый поставил, промывал на обычном новом синем. Тпереь остается последняя работа - перебрать голову и неужто можно будет ездить и не думать о проблемах)
Сообщение отредактировал Evlampii - 11.6.2011, 19:12
spamer
сообщение 15.6.2011, 9:52
Сообщение #406
Пользователь №: 20438
Год Выпуска: 93
у меня после заводки лампа тухнет, но как ты не газуй стрелка никак не реагирует. Что может быть? раньше было давление если газануть до 2.
датчик давления (верхний) поменял не помогло. масло по щупу ниже минимума но у меня машина стоит мордой на горке. и вообще влияет ли уровень на давление. спасибо
сообщение 17.6.2011, 17:11
Сообщение #407
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Самое простое - у тебя приёмная лапка масляного насоса сломана или с трещиной.
сообщение 17.6.2011, 18:16
Сообщение #408
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
еще проще-фишка слетела с датчика на блоке
Santonio
сообщение 26.6.2011, 12:55
Сообщение #409
Пользователь №: 41786
Машина:21065
Цвет:гранат
Ребят а у меня вот такое - она дымила сильно у меня, решил поменять маслосьёмные кольца вместе с поршнями, всё поменяли, собрали, выехал, поездил денёк, было всё нормально, к вечеру странное началось, то обороты на холостом 1100 и лампочка давления масла не горит, потом чуть проедешь и уже холостые почему то 600 и давление горит, ну это пол беды, решил не обращать внимания, поставил машину, на следующее утро поехал, лампочка начала гореть при 1100, потом по нагреву всё поднималась, и при 90 градусах уже горит на 2000 оборотов, я сразу заглушил где пришлось и пошёл пешком, щас боюсь ехать...что может быть такое??? я вобще понять не могу! масло кстати залил Лукойл полусинтетику
tigron48
сообщение 27.6.2011, 17:51
Сообщение #410
Из: липецк
Пользователь №: 47545
Цвет:сафари
привет,Всем!!! подскажите какую мне причину искать??? Вчера проверил масло, уровень был чуть ниже максимума, сегодня после работы, завел.... загорелась лампочка масла и не гасла даже при больших оборотах. проверил уровень_____ а его там как будто и не было))))))) щуп был сухой. постоял немного опять проверил масла не было. Потом залил 3 литра, показала максимум.приехал домой думаю открою крышку погляжу, а оттуда дым покатил, и я опешил, такого еще не было, подскажите, что это может быть? что мне менять???
Santonio
сообщение 27.6.2011, 20:24
Сообщение #411
Машина:21065
Цвет:гранат
Кольца или колпачки маслосьёмные, у меня такое же было, у тебя дым из трубы выхлопной сильный???? если да то смело их меняй! у меня было что на поршне перегородку между кольцами сломало на 4 цилиндре и 2 литра масла за вечер с дымом уходило...
tigron48
сообщение 27.6.2011, 21:36
Сообщение #412
Из: липецк
Цвет:сафари
дым есть, но не сильный, попробую открыть- глянуть, вскрытие должно показать
Xploid
сообщение 2.8.2011, 20:09
Сообщение #413
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Парни нужна помощь, на прогретом двигле загорается лампа масла, примерно на 800 оборотах!
Масло в двигле неизвестная полусинь(скорее всего дерьмо), плюс к этому идет скажем так не маленький дымок из сапуна, масло кстати вроде как не жрет и тяга нормальная, но компрессия мала, где то 9 во всех горшках...
В чем заключаются все эти беды? Масло гавно и кольцам настал конец?
сообщение 2.8.2011, 20:57
Сообщение #414
Залей масло свежак,можно недорогое типа Лукойла(копейки у нас стоит) и смени фильтр..какое то время поездиш.
ну и не забывай копить денежку.
вован87
сообщение 2.8.2011, 21:14
Сообщение #415
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
подскажите в чем может быть проблема?
покупал новый блок всборе,все поставили,обкатал хорошо 2500км примерно......
недавно пошол дым приличный из сапуна,даже трубку с карбюратора пришлось вниз вывести,иначе глохнет.....
при этом масло не ест вообще,лампочка масла не горит,тяга отличная.......
что это может быть????
компрессию правда не мерил.......
Xploid
сообщение 3.8.2011, 16:29
Сообщение #416
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
А если копиталить конкретно в чем самый большой гемор? И расточку обязательно делать?
LightNing
сообщение 3.8.2011, 16:52
Сообщение #417
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Точить нужно так как это не отъемлемая часть капиталки, бывает нужно и бошку шлифовать...А так я геморного нечего не увидел, главное ключ динамометрический иметь ну и руки из нужного места.
сообщение 3.8.2011, 18:35
Сообщение #418
Цвет: Silver/Blue
Капиталить же не сам лично собираешься, так что об этом мастера голову обычно ломают.
вован87
сообщение 4.8.2011, 13:40
Сообщение #419
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
никто не знает?
сообщение 4.8.2011, 14:13
Сообщение #420
Вован, надо померять компрессию, кольцо могло лопнуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 21:55
