7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Замена прокладки поддона двигателя, Подводные камни
сообщение 1.8.2011, 14:53
Сообщение #61
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(LightNing @ 1.8.2011, 14:49) *
Кто-то говорил что если полу-син. или син. используешь то лучше мазать а то просочится масло...Вот и думай мазать или нет.
ничем не мажу, лью полусинь, из под прокладки ниче не льется, прикручена при капиталке, мотор прошел около 50 тык уже
LightNing
сообщение 1.8.2011, 15:05
Сообщение #62
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
сообщение 1.8.2011, 16:38
Сообщение #63
Бывает сочится из под поддона и крышки клапанов из-за не ровной плоскости прилегающих поверхностей , можно подравнять на брусочке.
iond
сообщение 16.9.2011, 22:29
Сообщение #64
Пользователь №: 40646
Машина:ваз 21061
4 года колесю на полусинтетике без герметика и ничего не льется,а герметик нежелателен тем что от него бывает отслаиваются крошки ну кусочки там разные тоже не есть хорошо
Vad
сообщение 16.9.2011, 22:54
Сообщение #65
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
Вопрос: реально ли заменить прокладку не поднимая двигатель? Там же вроде между балкой и картером есть зазор.
сообщение 16.9.2011, 23:34
Сообщение #66
Надо поднимать, маслоприемник не даст снять поддон.
Vad
сообщение 17.9.2011, 0:04
Сообщение #67
Цвет:Green
А нужно ли его снимать? Понятно, что так удобнее, менять на снятом поддоне, но может реально и так заменить? Вот просто интересно... Хочется как-то проще это сделать)
Vad
сообщение 26.9.2011, 0:39
Сообщение #68
Цвет:Green
Попробовал снять не поднимая двигателя. Не получилось grin.gif Может и можно конечно было, но может попасть грязь с нижней части двигла в картер. Прокладка на вид оказалась хорошей. Закрутил обратно, посмотрим, что будет. smile.gif
сообщение 26.9.2011, 8:54
Сообщение #69
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
чтоб не снимая движок можно поменять прокладку картера...я так делал...
откручиваем подушки крепления движка, ставим домкрат под колокол коробки поближе к движку, поднимаем домкратом, откручиваем поддон и снимаем...все нормуль снимаеться...или можно лебедочкой приподнять движок привязав к какойнить балке на потолке
Frank
сообщение 26.9.2011, 17:15
Сообщение #70
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
я думаю не снимая движок все делают
Vad
сообщение 30.9.2011, 1:43
Сообщение #71
Цвет:Green
Не, вы не поняли)) Не "не снимая" движок, а "не поднимая"))). Понятно, что снимать не надо. Поднимать не охота)
сообщение 30.9.2011, 11:18
Сообщение #72
Цвет:разные
а ну если принципиально неподнимая движок то открути балку...движок останеться на томже уровне:) grin.gif
КотЯRa
сообщение 27.11.2012, 11:54
Сообщение #73
Из: Донецк - Одесса
Пользователь №: 20852
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Ребятки, нужна консультация. Перед заменой прокладки поддона масло слить обязательно... эт понятно. ОЖ сливать нужно?
Масло начало выдавливать и забрасывать на ремень после того, как крутанул двиг свыше 4к. Странно. У людей прокладка такое давление в системе держит...
сообщение 27.11.2012, 12:02
Сообщение #74
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(КотЯRa @ 27.11.2012, 10:54) *
ОЖ сливать нужно?
не нужно
jeniok
сообщение 30.11.2012, 23:08
Сообщение #75
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Держит, потому что на прокладку поддона, клапанной крышки, и сальники не действует давление масла никаким образом. В картере нету давления масла! ok.gif
Apocalypsyse
сообщение 8.1.2013, 9:28
Сообщение #76
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Ребята всем доброго времени суток. У меня такая проблемка. У меня порвалась прокладка поддона картера на месте где 3 болта крепят лобовину с низу, так вот посоветуйте что нужно сделать чтоб поменять прокладку не снимая двигателя и чтоб небыло проблем с центрованием этой прокладки чтоб прокладка встала ровно, как и положено ей быть. Подскажите пожалуйста что для этого нужно. На месте не снимая двигателя ни разу не менял. последний раз менял тока снимая двигатель года 4 назад.
Apocalypsyse
сообщение 15.1.2013, 11:42
Сообщение #77
Машина:Ваз 2106
Покапался сёдня в гараже убил много времени конечно чтоб снять поддон, поддомкратил всё на максимум двиг вверх дал, вообщем снял картер там столько остатков разъеденой прокладки поддона было что масло как каша. Завтра пойду куплю герметику и керосину отмою поддон поставлю прокладку привяжу её на герметик посажу, и закручу в блок. Потом заменю прокладки лобовины и всё будет огонь.)
dron51rus
сообщение 15.1.2013, 16:29
Сообщение #78
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
герметик бери красный термостойкий, я прошлый год менял брал абро вроде бы, пока что тьфу тьфу тьфу норм.
и прокладку помоему толстую пробковую ставил.
до этого стояла тонкая резиновая.
Apocalypsyse
сообщение 16.1.2013, 12:13
Сообщение #79
Машина:Ваз 2106
У меня прокладка хз какая но толстая. Но писали там бла бла бла 2-3 часа и новая прокладка уже стоит. Я 3 часа под машиной корёжился чтоб открутить задние гайки, я снял поддон всё отчистил герметику чёрного намазал какого-то ну там написано маслом не разъест там не сгорит, намазали положили прокладку 2-3 аса подождали норм. поставил поддон прокладку чуть выдавило на месте масляного фильтра хз что делать.
jeniok
сообщение 16.1.2013, 16:13
Сообщение #80
Ничего страшного, они сейчас кривые все делают. Да и там не так нужна точность, ведь отверстия стали на болты, никуда не убежит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:30
