23.7.2011, 22:53
#561
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 12.7.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 53930 Машина:VAZ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо!
Проверю. |
26.7.2011, 14:06
#562
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня произошла проблема. завожу машину и перегорает 9 предохранитель. не с того ни с сего.. где возможно было произойти замыкание? под капотом только увидел что там валяется крякалка от сигнализации(крепежи поломались). висела на проводах. но думаю она то к этой цепи не относится..) Посмотри провода на лягушке заднего хода в коробке передач. долго меня тут небыло... чет и забылся.. проблема так и не решена.. ездил к электрику, поставили предохранитель и оп.. все нормально работало. посмотрел провода, вроде все нормально. контакты не грелись. через некоторое время опять все сначало стало.. сейчас посмотрел лягушки эти. вроде нормальные. правдо там все маслянное было и грязно... теперь уж и не знаю что и где смотреть. |
26.7.2011, 21:38
#563
Mitka, спасибо за совет) все таки это было в проводе который в задний ход идет. там он поплавился и коротило...
27.7.2011, 13:41
#564
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 19.11.2009 Пользователь №: 22095 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане! Сегодня случился трабл с проводкой. Был на речке помыл машину. Поехал домой завеласть с неохотой, заехал в магаз по дороге за пивом, выхожу завожу а хрен не заводится. Нет питания на панели приборов, лампочка не горит. Стартер крутит, свет печка дворники музыка аварийка все пашет. Предохранители целые. Еще заметил что при повороте ключа в положение стартер он обратно не возращается, приходится самому назад крутить. Полез под капот а красный провод идущий на втягивающее попал на штаны и поплавился. Оторвал его заизолировал,но машина не заводится. Куда копать что смотреть подскажите. Смотрел контактную группу в замке зажигания все целое не подгорело ни поплавилось. Жду советов
29.7.2011, 17:40
#565
блин, новая проблема. брал у друга фм модулятор, сегодня он чет перестал работать и очень сильно нагрелся.. ну отдал ему. себе купил новый.. тоже нагревается очень сильно и блёкнет дисплей.. из-за чего бы это?
29.7.2011, 21:19
#566
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 23.5.2011 Пользователь №: 51744 Машина:ваз 21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане. Возникла проблема. где и что искать не знаю-подскажите если можете.Вечером завел машину,постояла поработала,двинулся с места и все... потухло все: зажигание не включается ничего не работает.в чем проблема-предохранители все целые-провода тоже вроде на вид по крайней мере.Подскажите кто что знает.Сам просто еще с этим не сталкивался...
29.7.2011, 22:06
#567
1.8.2011, 10:53
#568
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 16.7.2011 Из: Волгоградская область г. Пользователь №: 54048 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Проблема с электрикой.! Машину оставил жене, ездить в магазин.... Приехав с магазина, машина простояла с вечера до утра. Утром машина не завелась. Сел акб.... Надо было срочно ехать. Поставил новый. Так как зарядки у меня нет. На следующий день этот новый акб тоже разрядился. Я к электрику, а он не может найти причину. Говорит где то коротит. Что мне лучше сделать? Поменять всю проводку? Потому что проводка ещё фиг пойми какая, но не заводская уже это точно.
1.8.2011, 11:01
#569
До этого же она ездила норм ,не садилось не чего?!Зачем менять?Надо найти причину!И купить зарядку,а то можно разорится на акб))
Если совсем туго можно поставить выключатель массы,пока на время.Майфун есть?-проверить без него,будет ли садится |
1.8.2011, 11:24
#570
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет. Проблема с электрикой.! Машину оставил жене, ездить в магазин.... Приехав с магазина, машина простояла с вечера до утра. Утром машина не завелась. Сел акб.... Надо было срочно ехать. Поставил новый. Так как зарядки у меня нет. На следующий день этот новый акб тоже разрядился. Я к электрику, а он не может найти причину. Говорит где то коротит. Что мне лучше сделать? Поменять всю проводку? Потому что проводка ещё фиг пойми какая, но не заводская уже это точно. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=312512 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=40956 |
1.8.2011, 11:26
#571
Без майфуна тоже садится. И не просто садится. А новый акб разрядился полностью.!!! Ещё этот супер электрик кричит что правый поворотник очень часто моргает из за этого, то что коротит где то.
Сообщение отредактировал Владимир Владимирович - 1.8.2011, 11:38 |
1.8.2011, 11:47
#572
Без майфуна тоже садится. И не просто садится. А новый акб разрядился полностью.!!! Ещё этот супер электрик кричит что правый поворотник очень часто моргает из за этого, то что коротит где то. Если есть тестер,меряющий амперы,можно замерить ток в режиме "стоянка".Потом,поочередным выниманием предохранителей,найти проблемную цепь. Обогрев стекла не включен,надеюсь)? Насчет частого моргания,если оно только на одной стороне,а вторая и аварийка работают норм,дело либо в перегоревшей лампе в цепи,лампе не по номиналу(стоит не та мощность) либо окислившемся контакте в фонарях. |
1.8.2011, 11:59
#573
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 8.3.2011 Из: Озёрск Пользователь №: 48376 Машина:Временно Цвет:без Год Выпуска: авто Спасибо сказали: 0 раз |
Если есть тестер,меряющий амперы,можно замерить ток в режиме "стоянка".Потом,поочередным выниманием предохранителей,найти проблемную цепь. Обогрев стекла не включен,надеюсь)? Насчет частого моргания,если оно только на одной стороне,а вторая и аварийка работают норм,дело либо в перегоревшей лампе в цепи,лампе не по номиналу(стоит не та мощность) либо окислившемся контакте в фонарях. Из недавней моей проблемы с частым мограганием правой стороны оказалось всё-таки, что коротило. Но в моём случае аварийка моргала также учащённо Обогрев стекла отключается вместе с зажиганием |
1.8.2011, 12:04
#574
7.8.2011, 15:07
#575
Всем спасибо.... Проблему нашел без электрика. А сама проблема в реле.... небыло зарядки акб вообще. Поменял. И всё ок.
7.8.2011, 16:38
#576
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 28.7.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 54640 Машина:21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите вот в чем разобраться.Когда переключаю свет на дальний гаснет вся правая половина фар а левые горят обе.В чем может быть проблема??
7.8.2011, 19:38
#577
Помогите вот в чем разобраться.Когда переключаю свет на дальний гаснет вся правая половина фар а левые горят обе.В чем может быть проблема?? Проверь 4-й предохранитель... На будущее: Таблица цепей, защищенных предохранителями или Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями Сообщение отредактировал Mitka - 7.8.2011, 19:41 |
9.8.2011, 20:49
#578
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.7.2010 Пользователь №: 35153 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
У меня такая проблема: не включается вентилятор радиатора. На прямую вент к акуме-работает, датчик-вроде тоже (при замыкании контактов датчика "клацает релюшка"но вент не крутит), помогите пожайлуста!!!! |
9.8.2011, 20:52
#579
Доброго времени суток! У меня такая проблема: не включается вентилятор радиатора. На прямую вент к акуме-работает, датчик-вроде тоже (при замыкании контактов датчика "клацает релюшка"но вент не крутит), помогите пожайлуста!!!! Посмотри предохранитель в нижней коробке предохранителей и проверь само реле, могли контакты подгореть |
9.8.2011, 23:19
#580
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 21.10.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 20598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите с проблемой: перестали работать дворники реле щелкает но дворники стоят на месте просто до этого разбирали приборку блин может какой провод отошел но тогда бы реле не щелкало
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:00 |
