23 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
сообщение 20.7.2011, 19:03
Сообщение #221
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 20.7.2011, 21:44) *
Колесо менял , помогло?
Щас буду менять.как раз за город выехал ненадолго.
З.Ы. щас ставил запаску.вибрация осталась,но ушла одна хрень.у меня было такое что когда еду на второй передаче и обороты доходят до 2000,было ощущение что правое заднее колесо 8ка.после того как поставил запаску это хрень пропала,но вибрация осталась,.......
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.7.2011, 19:52
сообщение 20.7.2011, 21:38
Сообщение #222
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вывешивай Виталя и эксперементируй , без колёс , без барабанов , без полуосей, другого выхода пока невидно.
сообщение 21.7.2011, 18:13
Сообщение #223
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Толи жопа привыкла уже к вибрации, толи вибрация действительно присутствует после замены задних барабанов.....
сообщение 21.7.2011, 18:49
Сообщение #224
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да не будет её йз за барабанов .
Не могут они тазик раструсить , да и не думаю что у тебя кривые , разбитые в хлам барабаны.
сообщение 21.7.2011, 18:50
Сообщение #225
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
позже выложу фотку барабана который справа стоял......
сообщение 21.7.2011, 18:52
Сообщение #226
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я когда эксперименты с тряской проводил ставил такие баробаны что их в руках держать страшно , и ничего не изменялось.
сообщение 21.7.2011, 19:05
Сообщение #227
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
как вариант может быть то что, я донорский кардан не правильно впихнул!???
сообщение 21.7.2011, 19:08
Сообщение #228
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Виталь если донор не так был установлен то вибрация былаб совсем другая и в другом диапозоне скорости.
Не бывает одинаково отбаллансированых карданов.
сообщение 21.7.2011, 19:14
Сообщение #229
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
заметил такую вещь что при старом кардане, что при доноре.....еду к примеру 80 или 90.....чуть отпустил педаль газа, чувствуется что пошла вибрация.....эт че за на фиг!????
сообщение 21.7.2011, 19:29
Сообщение #230
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Так себя ведёт шлицевое КПП - КАРДАН и ещё проявляется шум ., так же может себя вести подшипник в редукторе только забыл какой правый или левый.
На них просто нагрузка немного разная при разгоне и при торможении двигателем. Но из за редуктора вибрации не будет , только в одном случае ,
кривой фланец редуктора.
сообщение 21.7.2011, 19:31
Сообщение #231
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
кстати!!!!!!когда снимал родной кардан, то один болт ни как не хотел откручиваться, пришлось браться за болгарку и по моему я фланец кардана малец зацепил.....щас пока машина на улице сползаю под нее и гляну...тогда в потемках не видел.....
сообщение 21.7.2011, 19:36
Сообщение #232
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Его при ударе только гнёт , болгаркой нечё ему криминального ты не зделал .
На фланце кардана есть каёмка она какбы центрует два фланца ., лучше глянь плотно ли фланцы друг к другу прилегают.
сообщение 21.7.2011, 19:41
Сообщение #233
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Вот...смотрел каемку....вроде по всей окружности ровно прилегание идет....
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 21.7.2011, 19:45
сообщение 21.7.2011, 19:46
Сообщение #234
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да вроде всё гуд.
Dread
сообщение 1.8.2011, 10:52
Сообщение #235
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 18.7.2011, 21:06) *
Новую гайку треба покупать старая постоянно будет раскручиватся.
новую гайку хвостовика надо ??
а то опять начинает вибрировать чудок наверн опять отркутилась .. как сделать чтоб не откручивалась она ?:??
tuner
сообщение 1.8.2011, 11:29
Сообщение #236
Пользователь №: 6913
на фиксатор резьбы сажать
Dread
сообщение 4.8.2011, 14:23
Сообщение #237
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
блин вчера прикрутил новую гайку с фиксатором - один хрен все гудит и вибрирует наверно уже херец в самом редукторе
или может сильно её затянул ?
Сообщение отредактировал Dread - 4.8.2011, 14:23
tuner
сообщение 5.8.2011, 18:25
Сообщение #238
сообщение 5.8.2011, 19:05
Сообщение #239
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=436133
igorian
сообщение 9.8.2011, 8:29
Сообщение #240
Пользователь №: 53666
Привет! У меня такая проблема появилась: на скорости от 80 км и больше плывет изображение в зеркале заднего вида,вибрация вроде не ощущается. Подскажите что за хрень. dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 14:15
