41 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
Deather12
сообщение 28.7.2011, 21:25
Сообщение #261
Пользователь №: 54534
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1978
Цитата(Сержик @ 28.7.2011, 20:53) *
2-3мм и меняй
Что 2-3 мм? Стерлось или осталось?
сообщение 28.7.2011, 21:26
Сообщение #262
2-3мм и меняй
Второе...
Deather12
сообщение 28.7.2011, 21:33
Сообщение #263
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1978
Спасибо, теперь понял. Буду проверять.
borius
сообщение 29.7.2011, 9:52
Сообщение #264
Из: Омск
Пользователь №: 54629
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(KYCT @ 24.7.2011, 0:57) *
Всем дароф! Давненько курю эту тему тормозов,и уже в принципе находил ответы на свои вопросы,но сегодня проблема повторилась и всё таки решил написать.
Начну с отступления: когда брательник отдавал мне тачку,сразу сказал "Имей ввиду на жаре клинит передний контур,грешу на тормозные магистрали(трубки)". Всё было ничего,жара,не жара-пофиг,но к моему сожалению этот день наступил,НО началось всё с задних тормозов(это чесн гря отдельная история,там заменил цилиндры на обоих колёсах,колодки и всё стало ажурно),через пару дней после задних колёс намертво задубели передние.
После чего собственно мы с брательником и заменили все трубки переднего контура(от ГТЦ к левому,к правому,трубки суппортов,шланги тормозные,шланги от бачка к ГТЦ,бачок промыли от грязи и прочего,а также заменили ГТЦ)...Больше месяца ездил,проблем не знал до сегодняшнего вечера,опять передний контур ступором встал,причём левое колесо похоже сильнее...Так вот вопрос на что грешить и что менять или что отремонтировать?:
1.Рабочие цилиндры(суппорта)
2.Если Диск менее 9мм или кривой
3.Неужели всё таки ВУТ? (я периодически проверяю работу ВУТ,нареканий не было)
Ответ однозначен --надо уменьшить длину стерженька в ВУТ --он давит на ГТЦ --зазор мал -жидкостьне ужодит обратно в расширительный бачок (при жаре этот поршенёк то расширяется)
Pruzhina
сообщение 31.7.2011, 12:51
Сообщение #265
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
вчера после резкого торможения, правое переднее колесо стало при легком торможении блокироваться. поднял машину легко крутится не стопорит. что могло случиться?
mik58
сообщение 31.7.2011, 14:48
Сообщение #266
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
поршенек самоустановился в новое положение
Jupiter
сообщение 31.7.2011, 16:39
Сообщение #267
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Месяц назад поменял передние тормозные диски. Вчера заметил что при торможении в районе левого переднего колеса что-то скребет ритмично с оборотами колеса. Т.е. чем меньше скорость, тем меньше частота этого самого шкарябания. Снял колесо, раздвинул колодки, и видно что при кручении ступицы диск немного бьет. На глаз порядка полумиллиметра. Допустимо ли это? Мое предположение что при зажатых колодках суппорт начинает вихляться из-за кривоватого тормозного диска и издавать скребущий звук. Диск под замену? Или так можно кататься. Подозреваю что диск могло повести из-за дождливого лета. Какие диски рекомендуете? Как на счет модных с отводящими пылевыми дорожками? Сейчас стоят диски МИАСС.
ЗЫ Сегодня были заменены подшипники в этой ступице (левой), ибо шуршать начали. На скарябании это никак не сказалось, оно осталось.
Сообщение отредактировал Jupiter - 31.7.2011, 16:48
borius
сообщение 31.7.2011, 17:06
Сообщение #268
Из: Омск
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
До слёз знакомая ситуация.Машинка у меня старенькая, родные диски стали все в во вмятинах (вроде-от камушков).Поменял -купил новые.Картина Репина-приплыли. Бьют , заразы....Было это два года назад.
Ездл, ездил. опять решил поменять.Проклял весь родной автопром.БЬЮТ !!! Т.е. при прокручивании рукой---со снятым колесом!!!!---затирают в определённом месте.Уже начинаю думать--а не оси ли погнуты????Маловероятно, а вдруг....Пошипники тож поменял.
Хочу заметить , до кучи--таж фигня и с задними барабанами.Затирают , крутишь рукой без колеса, тогда наглядней . Всего этого не должно быть в принципе, иначе торможение рывками, могут стороны не одновременно брать.
Jupiter
сообщение 31.7.2011, 17:10
Сообщение #269
Из: Орёл
Цвет:Зеленый сад
Вобщем я думаю для начала надо диск снять и проверить на предмет плоскости поверхности. Может он нормальный и я зря на него грешу. Может ступица кривая... this.gif
Pruzhina
сообщение 1.8.2011, 8:20
Сообщение #270
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
и что делать теперь?
сообщение 1.8.2011, 8:54
Сообщение #271
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
бамбук курить -что делать...
смотреть в тормозной механизм проблемного колеса. версия с поршеньком самая первая на очереди. если он встал в новое положение и из него(этого места) плохо отходит.возникает вопрос-каково состояние накладок?. если они близки к половине износа-просто поменять и ездить радуясь дальше. мораль - поршенек опять вернеться несколько назад и будет работать коректно в разработаном месте цилиндра. эт легкий и не затратный выход.
второй вариант менять цилиндры. это дороже, дольше, геморней.
и не забываем изучать мат. часть.
borius
сообщение 2.8.2011, 8:33
Сообщение #272
Из: Омск
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Ну всёже вряд ли ступица кривая...я думаю, на станке проверять надо
Гость_LINKOR_*
сообщение 3.8.2011, 22:59
Сообщение #273
Проезжающие
при торможении руль вибрировать начал, в чем может быть проблема??) help.gif
borius
сообщение 5.8.2011, 7:33
Сообщение #274
Из: Омск
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Вот об этом и пишем---или диски кривые , или барабаны ( но это не так силтно заметно)
сообщение 5.8.2011, 8:04
Сообщение #275
Если руль то диски, барабаны на руль не влияют.
сообщение 5.8.2011, 10:46
Сообщение #276
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а так же подшипники ступицы могут быть
andrey72772
сообщение 5.8.2011, 19:47
Сообщение #277
Пользователь №: 54391
Машина:ВАЗ 2104
Год Выпуска: 2006
Всё поменял кроме вакуума - всёравно клынят
КРИВАЯ РЕЗИНА
КРИВАЯ РЕЗИНА
сообщение 5.8.2011, 20:37
Сообщение #278
Кривая резина набивает и на скорости без торможения.
saimon555
сообщение 6.8.2011, 19:36
Сообщение #279
Пользователь №: 55007
Цвет:коррида
Год Выпуска: 85
Цитата(Denchik @ 16.2.2008, 22:59) *
Не трогай ГТЦ!!!! Не в нем проблема! Есть 2 варианта
1. Износ передних тормозных дисков. В "камасутре" написано при толщине в 12мм (по моему) выкинуть их! Я тож так мучался в начале... Симптомы те же что и у тебя Поменял на круг все цилиндры, трубки, колодки... Пофигу... Померял диск- а он 9мм, заменил и все
2. Пипец вакуумнику. Была тож фигня- по трассе идешь, все в норме, въезжаешь в город, на первом же светофоре тормоза (именно передние) колом, педаль не продавишь, машину с места не сдвинешь... Снимаешь колесо, стравливаешь жижжку с через штуцер и едешь дальше...
удачи в поиске:-))))
дауш... скорее первый вариант, у меня такаяже фигня, поменял все, вакуумник отключил - все равно клинят, ща буду диски менять...
сообщение 6.8.2011, 19:44
Сообщение #280
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
saimon555 - супорта почисть , промой. Диски на то что поршня клинят влиять не будут .
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:10
