4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Проблема с басами
Mursay
сообщение 28.7.2011, 15:05
Сообщение #41
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(mmm1976 @ 28.7.2011, 18:07) *
Это надо:
-смотреть, что у тебя за проводка (тянем + от аккума нормальным проводом, - на кузов с зачисткой краски и хорошей посадкой)
-проводка до динамиков (если там комплектные провода от динамиков- выкидываем)
-ставить усилитель. даже дешевый избавит от этого.
Без выполнения 2 первых пунктов третий бессмысленно делать.
+ и - взят от прикуривателя, на динамики идут 0.75 отдельно покупные (примерно такие http://www.cablecenter.ru/cable_pics/big_s..._2960220395.jpg ) а усилок обязательно?
Joker_mode
сообщение 28.7.2011, 15:33
Сообщение #42
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Цитата(mmm1976 @ 28.7.2011, 12:53) *
А зачем?
Ну как зачем? Чтоб бас хороший появился! Сабвуфер даёт низкие частоты, басы! То, что мне и нужно, в чём собственно и вся проблема.
Сержик
сообщение 28.7.2011, 16:56
Сообщение #43
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Пойми правильно, что буфер и динамики сзади - это перебор типа "масло маслянное". Единственно, можно выскокочастотники поставить.
Joker_mode
сообщение 28.7.2011, 20:26
Сообщение #44
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Я понимаю, но без колонок сзади не то пальто получится. Саб даст басы, а передние динамики сами не справятся. Где бы посмотреть, прицениться к такой небольшой, даже маленькой 'базуке'?
У друга на восьмёрке сзади хорошие 4-х полосные динамики, играют хорошо + саб в багажнике! Не 'масло масляное'))))) И с сабом и без слушал - с ним гаааараздо лучше)))
Кстати вопрос: у меня магнитола без выхода под саб. Как его подключить? Саб к усилителю, а усилитель запитать, а вход взять с любого канала из 4-х?
Сообщение отредактировал Joker_mode - 28.7.2011, 20:29
Timon07-j
сообщение 28.7.2011, 22:36
Сообщение #45
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
искать усилок который воспринимает усиленный сигнал. не помню как точно фишка называется (высокочастотный вход что ли) - Митька говорил.
И надо уже привыкнуть что большинство мистери - какашка))) сам являюсь "счастливым" обладателем сего сабжа. весь паяный перепаяный. перед последней смертью играл неплохо, но не очень громко. выше 36 - хрип. там усилок-то стоит 4х6Вт, в лучшем случае 4х7Вт =))) заморочился заменой на более мощный, запорол тда-шку. если получится - завтра куплю новую, перепаяю по-правильному. вот тогда будет звук чума =)
Mursay
сообщение 29.7.2011, 1:08
Сообщение #46
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
umnik2.gif тоесть получается, что хрипит от того, что не хватает мощьности??? а я думал наоборот, помниться давно эксперементировал, к уселку "вега" подключал динамики (толь от телевизора, толь от радио) в итоге тоже хрипели grin.gif
Timon07-j
сообщение 29.7.2011, 1:19
Сообщение #47
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ну сравнил)))) вега (по крайней мере такая как у меня была)) раскачивает 4х50 честных ватт. бывший хозяин переделал из стерео в квадро и мощность увеличил))
в стандартной грубо 2х30(или 40 не помню). но честных русских ватт. чтоб понять что такое - есть усилитель электроника. 2х100 (если память не изменяет у моего экземпляра так же было квадро, т.е. 4х100)). так эта дура-машина весила 20кг и раскачивала\рвала все что к ней подключалось) на половине громкости к дорогущими колонками "инфинити" за 20 рублев (тысяч)) было страшно находиться в комнате
а мистери не то что хрипит. она скорее "серит")))
а то что написано на магнитоле - фигня.
кстати, напиши модель магнитолы - я тебе точно скажу мощность)
mmm1976
сообщение 29.7.2011, 13:00
Сообщение #48
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
[/quote]+ и - взят от прикуривателя, на динамики идут 0.75 отдельно покупные (примерно такие http://www.cablecenter.ru/cable_pics/big_s..._2960220395.jpg ) а усилок обязательно?[/quote]
Вот наведи сначала порядок в питании...а потом уже базуки, усилки...
Неужели трудно так кинуть провод напрямую от аккумулятора? Ну лишние 5 минут потратишь, зато существенно лучше получится результат.
Насчет "базуки между". Чушь полная. Или саб, или тыл. А "не справляются" передние все по той же причине- питание поганое, да наверняка двери без шумки.
Joker_mode
сообщение 29.7.2011, 13:15
Сообщение #49
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
У меня всё путём с питанием!!! Это не я писал что у меня от прикуривателя!!!
mmm1976
сообщение 29.7.2011, 13:46
Сообщение #50
Цвет:сафари
Не шуми))) Ладно, про питание не к тебе. Зато остальное- по адресу))
Почему никто не хочет слушать....все думают, что они первые и единственные такое сообразили...
Сообщение отредактировал mmm1976 - 29.7.2011, 13:47
Joker_mode
сообщение 29.7.2011, 22:19
Сообщение #51
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Та ну... Я вообще не могу понять, как можно ездить с сабом в багажнике, парой пищалок (высокочастотников) и парочкой небольших динамиках в дверях... Один знакомый автозвуком занимался, так он в свою 5-ку базуку ставил + большие 4-х полосные динамики назад и максимально возможные в передние двери! Вот то была музыка, на пол города слышно.
Короче всё, вопрос закрыт. Если кто знает, где можно посмотреть недорогие сабы, базуки желательно, прошу расказать (Украина, Донецк).
mmm1976
сообщение 1.8.2011, 5:37
Сообщение #52
Цвет:сафари
Ну, раз если на полгорода слышно- это хорошая музыка, тогда точно вопрос закрыт.
lavr06
сообщение 3.8.2011, 14:26
Сообщение #53
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Просто чел привык слушать музыку громко:) Как бы то нибыло обидно но у меня тоже проблема с басами( дилетант я но руке не из ж..ы). В общем голова пионер 8300сд, фронт длс р6а ( даже без саба бас очень хороший), усилок кикс кап47( на фронт и саб мостом на 8 ом), саб кикс STQ300( две катушки по 4ом, 400в ном) в зя 25 литров, динамик смотрит в салон через отверстие в перегородке из 20( или 25 дсп). Гейн на усилке гдето на треть( хотя там всего 260ват ном мостом на 4 ома а на 8 ещё меньше, а саб 400ном) а саб уже играет не чисто и горбит, но давит хорошо, на всю гейн боюсь делать так как боюсь порвать саб. Саб как только не резал:), остановился гдето на 50гц по верхам и 10 сабсоником по низам. Подскажите что я сделал неправильно( а я полюбому чёт сделал неправильно), может корпус я для него слишком маленький сделал( он сначала был 30 литров но потом я внутри бруски прикрутил чтоб его поменьше сделать), или может вообще надо сделать с фазиком литров на 50, но расчитать я его врятли смогу. Да и ещё один правда очень глупый вопрос, в какое положение ставить переключатель для линейников на усилителе, низкоуровневый вход или в высокоуровневый вход, я включил в низкоуровневый но друган новорит надо наоборот.
Timon07-j
сообщение 3.8.2011, 17:59
Сообщение #54
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
если память не изменяет - высокоуровневый вход спецом для магнитол у которых нет тюльпанов на выход. и подключаются они к простым проводам на колонки. так что вроде правильно.
не понял как ты саб подключил. по каналу на катушку или как?
Сообщение отредактировал Timon07-j - 3.8.2011, 18:01
lavr06
сообщение 4.8.2011, 7:14
Сообщение #55
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
нет не поканалу подключил, я плюс одной катушки соединил с минусом другой катушки, а оставшиеся два провода подсоединил на мост. В итоге имея две катушки по 4ом саб можно подключать к усилку только на 2 или 8ом, я подключил на 8 так как не знаю сможет ли работать усилок мостом на 2 ома.
Mursay
сообщение 4.8.2011, 11:22
Сообщение #56
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Автомагнитола Mystery MAR-606U http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=MAR-606U
Timon07-j
сообщение 4.8.2011, 12:16
Сообщение #57
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
блин. как раз на серию МАR не найти схемы, увы.
lavr06 подключи по каналу на катушку. и отпишись об ощущениях
Mursay
сообщение 4.8.2011, 15:10
Сообщение #58
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
подключил напрямую от АКБ резушльтат тот же.... т.е. без усилка эту проблему не решить?
Timon07-j
сообщение 4.8.2011, 15:57
Сообщение #59
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
эмм. есть немного варварский метод. зависит от того на гарантии она или нет. надо снять верхнюю крышку и посмотреть маркировку на УНЧ (прикручен к радиатору). если на 25 ног то вообще офигенно. можно добиться максимальных мощностей. если 15, то лучше не экспериментировать. я впаял унч 25 ног вместо унч 15 ног (тоже мистери). запорол две микрухи. потом все заработало. но один вечер)))
подвела надежность мистери. сгорела совсем другая чтучка (контролер усб), терь тока радио работает
лучше всего конечно заменить ее
З.Ы. откопал сейчас схему похожего мафона китайского. если они технически идентичны то у тебя стоит тда 7384. это круто. в пике до 40Вт, в среднем 22-25. для мистери очень круто.
Сообщение отредактировал Timon07-j - 4.8.2011, 16:13
Mursay
сообщение 4.8.2011, 16:15
Сообщение #60
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 3:40
