4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Проблема с басами
ипман
сообщение 23.4.2011, 19:22
Сообщение #21
Пользователь №: 39891
Цвет:вишневый
у меня такая же байда) мангнитола сапра стоит. колонки 100 Вт. играет громко, но с плохими басами. как только перевожу звук на одну колонку, оглушает басами. плюс минус - все в норме.
ЮрецКраснодар
сообщение 23.4.2011, 21:52
Сообщение #22
Пользователь №: 48618
Машина:21060
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 1999
Помоему сталкивался на некоторых магнитолах с тем, что когда баланс переводишь на одну сторону, то мощность суммируется- как следствие более громкий звук и басы
artemvoroncov
сообщение 27.4.2011, 8:29
Сообщение #23
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Цитата(DeH @ 20.3.2011, 13:29) *
поменял на обоих колонках + с - тот же эффект
Надо менять не на обоих и на одной, тогда колонки будут в фазе работать(если до этого работали в противофазе).
motionmax
сообщение 27.4.2011, 10:21
Сообщение #24
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 49108
Год Выпуска: 1983
паролон под мембраной после покупки убрал?
mmm1976
сообщение 27.4.2011, 11:19
Сообщение #25
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А это еще зачем? Противопылевой фильтр убирать?
чехов
сообщение 27.4.2011, 20:32
Сообщение #26
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
под деффузором находиться направляющая шайба+она же возрашает динамик в исходное положение+ фильт от мусора.
не в коем случае не трогайте ее. если интересно наидите старый динамик енужный и разберите))
ФАЗЫ! фазы.
смотри полюсовку на всех 4 динамиках
Сообщение отредактировал чехов - 27.4.2011, 20:32
mmm1976
сообщение 28.4.2011, 6:27
Сообщение #27
Цвет:сафари
Выдумал еще...фазы какие-то...надо динамик раскурочить! Там вся сила!
motionmax
сообщение 2.5.2011, 13:17
Сообщение #28
Из: Днепропетровск
Год Выпуска: 1983
ФАЗЫ! фазы.
Поддержую! может бы такое что обин динамик играет в противофазе и поглошает бас второго
Игорь Плиско
сообщение 20.5.2011, 16:11
Сообщение #29
Из: Украина
Пользователь №: 20576
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
У меня 100% провода на колонках были перепутаны. Забрал у тестя, у него нормально играли, а у меня басов 0. Проверил по схеме, поменял, все нормально. Не зря на клемах указывают "+" и "-". read.gif
сообщение 20.5.2011, 16:37
Сообщение #30
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Конечно не зря. Если по простому, когда перепутаны провода на динамиках, получается в одном динамике дифузор выходит, в другом наоборот. И они "гоняют воздух" между собой. А когда они подключены синфазно, вот тогда мы и слышим хороший бас, на высоких это не заметно.
Joker_mode
сообщение 28.7.2011, 10:07
Сообщение #31
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Вот подскажите, стояла у меня сзади полочка с динамиками, играло не плохо, потом я снял полочку и герметично закрыл всё отверстия в кузове под этой полочкой, чтоб с багажника пыль не тянуло в салон и на динамики - как следствие, басы пропали. Что можно сделать? Открывать дырки в багажник не хочу. Пробовал сделать в полке сбоку по отверскию на каждый динамик, но результат тот же.
mmm1976
сообщение 28.7.2011, 11:03
Сообщение #32
Цвет:сафари
Дарки под динамиками сделать. Или выкинуть динамики с тыла. Третьего не дано
Timon07-j
сообщение 28.7.2011, 11:23
Сообщение #33
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
зря дырки закрыл. для хорошего баса динамикам нужен акустический объем! как ни странно на седанах его роль выполняет багажник. закрыв дырки ты лишил динамики этого объема
Joker_mode
сообщение 28.7.2011, 12:01
Сообщение #34
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
А того обьёма, что полочка даёт динамикам не хватит, правильно?
mmm1976
сообщение 28.7.2011, 12:06
Сообщение #35
Цвет:сафари
Правильно. Тем более, что его там нет.
Сержик
сообщение 28.7.2011, 12:33
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если хочешь бас, но нет желания открывать дырки, то полностью выкидывай тыл и ставь саб в багажник.
Mursay
сообщение 28.7.2011, 12:45
Сообщение #37
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
подскажите где копать... голова мистери 4\50 перед были мистери 140w счас jvc 130w, зад мистери блины 240w. перед в дверях, зад в прорезанной полке.. когда громкость до 34, то нормально играт, а выше , динамики хрипят.. это динамики или голову надо менять???
mmm1976
сообщение 28.7.2011, 13:07
Сообщение #38
Цвет:сафари
Это надо:
-смотреть, что у тебя за проводка (тянем + от аккума нормальным проводом, - на кузов с зачисткой краски и хорошей посадкой)
-проводка до динамиков (если там комплектные провода от динамиков- выкидываем)
-ставить усилитель. даже дешевый избавит от этого.
Без выполнения 2 первых пунктов третий бессмысленно делать.
Joker_mode
сообщение 28.7.2011, 13:42
Сообщение #39
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
А как будет такой вариант: оставить сзади всё как есть и поставить между динамиками 'базуку' (саб в виде трубы большого диаметра). Такие устройсва насколько я знаю ставятся именно под заднее стекло, на полку, т.е. в салон, а не как квадратные - в багажник.
mmm1976
сообщение 28.7.2011, 13:53
Сообщение #40
Цвет:сафари
А зачем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 20:28
