179 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
alexey8868
сообщение 28.7.2011, 9:17
Сообщение #1441
Пользователь №: 54610
Машина:Ваз-2106
Цвет:желтый
У меня такая фигня, имеется Ваз-2106. Включаю зажигание а она вообще никак не реагирует, стартер не крутит, втягивающий молчит. Пробую заводить напрямую, замыкаю два болта на втягивающим, крутит только движок стартера, втягивающий опять молчит. Иду обратно в салон, завожу все заводится, помогите как справиться с этой проблемой…
Сержик
сообщение 28.7.2011, 10:03
Сообщение #1442
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Это нормальное явление, так как в данном случае якорь вращается без зацепления с маховиком.
Поехали дальше искать неисправность:
Снимаем красный провод с втягивающего и подаем на «лепесток» плюс от аккумулятора.
а) не щелкает…тут скорее всего сломалось само втягивающее реле;
б) стартер также работает в холостом режиме: это указывает на то, что хода штока втягивающего реле не хватает для зацепления бендикса с маховиком двигателя. Тут вопрос остается спорным: либо замена втягивающего, либо поиск обрыва в его цепи. Последний вариант отмести крайне просто: при повороте ключа (не забудьте вернуть на место красный провод), если нет обрыва, должен раздаваться щелчок втягивающего. Под понятием «обрыв» может пониматься все, что угодно: плохой контакт в разъемах, неисправность контактной группы замка зажигания.
в) если слышим хлопок втягивающего и стартер крутится, прокручивая двигатель: втягивающее живо;
г) приборы не гаснут, а втягивающее просто щелкает, под замену контакты втягивающего. Так же данной причиной могут оказаться щетки стартера;
д) во время «неудачного пуска» тухнут приборы, тут втягивающее скорее всего не виновато, причиной является: АКБ, проводка, стартер.
сообщение 29.7.2011, 17:22
Сообщение #1443
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
жесть, уже опять бывает что не крутится стартер при сильно нагретом движке, но пока раз из 8-10 запусков...
proty
сообщение 30.7.2011, 15:32
Сообщение #1444
Из: Казахстан, г. Петропавлов
Пользователь №: 51653
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1983
Люди, подскажите? Хочу приобрести редукторный стартер от шнивы, есть два варианта в городе: 1. Стартер производства Беларусь - стоимость 95 долларов. 2. Стартер Катек производства Самара - стоимость 160 долларов. Кто какие ставил, посоветуйте чтобы деньги на ветер не выкидывать?
сообщение 30.7.2011, 17:00
Сообщение #1445
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
proty
сообщение 1.8.2011, 5:20
Сообщение #1446
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1983
Вот только что читал в соседних темах что беларусский по зиме при ниже -20 , заводиться очень туго???
Люди что больше ни кто не поделиться опытом замены стоковского стартера на редукторный???
сообщение 1.8.2011, 10:24
Сообщение #1447
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
во всём мире авто производители на свои машины ставят редукторные стартеры, они ж не глупые smile.gif ставь и не думай !
сесей
сообщение 1.8.2011, 20:53
Сообщение #1448
Пользователь №: 24705
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
у меня Катек ,ездию с 25 числа пока нареканий нет ,очень нравится как работает
Сообщение отредактировал сесей - 1.8.2011, 20:54
Graneniy
сообщение 1.8.2011, 21:13
Сообщение #1449
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Мужики! У меня пятаки стартера гореть стали быстро, мне сказали что это СТАТОР пробивает на массу, нужно заизолировать. Кто сталкивался? Что делать нужно? Может есть какое-то подробное опиание?
И еще....Купил новые пятаки в прошлый раз, два поменял, там всё и ежу понятно, а вот третью пластинку никак не допетрил как менять, она там как бы заклёпана....Че делать то?? :(((
hi4et
сообщение 2.8.2011, 6:18
Сообщение #1450
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51915
Машина:Ваз 2106
Доброе утро. Еле как доехал сейчас на работу. Проблема такова. Утром завёлся,немножко погрелся и поехал. Всё было отлично,так как были проблемы до этого с троганием,разгоном и т.д машина дергалась,тормозилась, с 1 надо было трогаться сжигая сцепление и держа обороты на 4 тысячах минимум,похожее было и на остальных передачах. Едешь на 4-80км,чуть чуть убираешь с газа,а затем вновь плавно добавляешь,она дёргается вперед,затем назад и так тысками разноняется. Но это вроде решилось вчера,смениь коммутатор,высоковольтники,катушку зажигания. Сегодня случилось следующее: ехал на 5-110-120 км. Мне надр было сварачивать со скоростной дороги. Выжал сцепление,выключил передачу,включил поворотник(еще играла музыка,работали дворники и печка на максимуме) и тут смотрю,аккума загорелась на приборах. Остановился,повернул ключ чтобы завестись и она завелась,но услышал такое шубуршание в стартере,я выключил зажигание на что она сама стала заводится безконечно крутя стартер. Я выбежал,открыл капот и скинул клему,она перестала. Я взял молоток и стукнул в пол силы по стартеру и втягивающему и надел клемму и всё стало норм,но с большим трудом завёлся ;((( что может быть? Стартер нулёвый-нового оброзца. Зажигание безконтактное.
lanser_zareka
сообщение 2.8.2011, 7:06
Сообщение #1451
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Может быть, реле, если оно там есть?
hi4et
сообщение 2.8.2011, 9:47
Сообщение #1452
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Да вроде нету ни какого реле :(
сообщение 2.8.2011, 9:54
Сообщение #1453
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а чем тебе ЭТА тема не подошла? зачем плодить подобные темы...
по факту два варианта, или втягивающее или контактная группа замка зажигания
Graneniy
сообщение 2.8.2011, 14:33
Сообщение #1454
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Так неужели никто не знает, как перевернуть пятак (пластину) которая отдельно крепиться во втягивающем????? Она у меня как бы заклёпана :((
(не те пятаки, на которые провода одеваются, а именно пластинка. Те я зачистил и перевернул. )
сообщение 2.8.2011, 14:49
Сообщение #1455
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
не сталкивался не знаю... если где то замыкает то наверное придётся новый стартер брать
Graneniy
сообщение 2.8.2011, 14:57
Сообщение #1456
Из: чебоксары!
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Буду надеятся что проблема не нестолько серьезна.
А вообще, сколько стоит новый стартер?
сообщение 2.8.2011, 19:11
Сообщение #1457
Цена тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=446766
сесей
сообщение 5.8.2011, 20:53
Сообщение #1458
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
взял Катек за 2980р
AnMD
сообщение 8.8.2011, 12:25
Сообщение #1459
Пользователь №: 16837
Добрый день! Тему почитал. Поиском по пользовался. Теперь обращаюсь к живым людям:) Проблема следующая. Примерно вот уже пол года как стартер срабатывал не всегда, либо медленно крутил и так далее. Но я не обращал внимания. Вчера же при попытке завестись запахло гарью, хотя стартер крутился нормально. Завестись так и не получилось, потому что при использовании стартера в течении 3х секунд снова начинало пахнуть горелыми проводами и нагревалась клемма аккумулятора. Снял стартер. Горелым пахло из-за оплавившейся обмотки провода, выходящего из корпуса стартера к клемме. Разобрал его. На лицо сильный износ щеток. Так же думаю что возможно обмотку пробило, но не знаю как детектировать. Вот решил тут спросить. Как на коленке проверить не пробита ли обмотка и в чем еще может быть причина описанных выше симптомов. Спасибо:)
сообщение 8.8.2011, 14:15
Сообщение #1460
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(AnMD @ 8.8.2011, 12:25) *
...Как на коленке проверить не пробита ли обмотка и в чем еще может быть причина описанных выше симптомов. Спасибо:)
Не всегда срабатывал, либо медленно крутил - проблема может быть как во втягивающем, так и во втулках стартера. По этой же причине (смотря как долго крутил) мог быть перегрев обмоток стартера, из-за этого нарушение изоляции проводов обмоток и как правило межвитковое замыкание или "пробой на массу". Обмотки можно проверит как описано тут или тут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:35
