26.7.2011, 19:15
#1041
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.1.2009 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 8202 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток! заклинило сцепление, педаль вообще не нажимается( можно ли решить проблему не снимая коробки? Может всё дело в заклинившем цилиндре?! ...решай проблему методом исключения: Один давит на педальку сцепы, а Второй стравливает тормозуху со штуцера рабочего цилиндра ... если педаль провалилась, то проблема в сцепе, если нет, то в цилиндрах... Удачи! |
26.7.2011, 21:36
#1042
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 3.6.2009 Из: Саратов Пользователь №: 14819 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем, вилка была цела. Все решилось заменой сцепления в сборе.
27.7.2011, 11:24
#1043
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54498 Машина:2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток! заклинило сцепление, педаль вообще не нажимается( можно ли решить проблему не снимая коробки? Может всё дело в заклинившем цилиндре?! ...решай проблему методом исключения: Один давит на педальку сцепы, а Второй стравливает тормозуху со штуцера рабочего цилиндра ... если педаль провалилась, то проблема в сцепе, если нет, то в цилиндрах... Удачи! а причем тут тормоза? |
27.7.2011, 11:42
#1044
просто гидравлическую жидкость залитую, народ называет тормозухой
27.7.2011, 11:46
#1045
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток! заклинило сцепление, педаль вообще не нажимается( можно ли решить проблему не снимая коробки? Может всё дело в заклинившем цилиндре?! ...решай проблему методом исключения: Один давит на педальку сцепы, а Второй стравливает тормозуху со штуцера рабочего цилиндра ... если педаль провалилась, то проблема в сцепе, если нет, то в цилиндрах... Удачи! а причем тут тормоза? Читай внимательно. О тормозах тут вообще речи нет. |
27.7.2011, 12:08
#1046
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ у меня проблемка такая, выставил зазор на толкателе, прокачал сцепу.... ход педали ну очень сильно маленький... чем можно исправить?
а то ставлю толкатель подальше, уже начинает буксовать, ставлю в минус, уже передачки не врубаются...что делать? у толкателя очень маленький ход. Сообщение отредактировал Denis17 - 27.7.2011, 12:09 |
27.7.2011, 16:38
#1047
27.7.2011, 17:08
#1048
народ у меня проблемка такая, выставил зазор на толкателе, прокачал сцепу.... ход педали ну очень сильно маленький... чем можно исправить? а то ставлю толкатель подальше, уже начинает буксовать, ставлю в минус, уже передачки не врубаются...что делать? у толкателя очень маленький ход. Отрегулировать свободный ход педали: !!!!!!!! |
27.7.2011, 19:54
#1049
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.1.2011 Пользователь №: 46241 Машина:ВАЗ2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну невозможно прочитать 53 страницы...
Сегодня возникла проблемка.. У педали сцепления появился большой свободный ход, где то половина хода педали, и трогаться стала практически в начале отпуска педали (в самом нижнем положении). Скоростя включались как и раньше. Доехал до дома. с пол часа машина постояла. Сел в нее - все прошло само собой. Работает как и раньше идеально. С чем могло быть связано такое событие.... Жидкость вся на месте, уровень не упал в бачке... |
27.7.2011, 20:19
#1050
Не уверен, но могло это быть свзано с сильным нагревом тормозной жидкости.
И она начала перепускать в главном. |
28.7.2011, 18:35
#1051
Не уверен, но могло это быть свзано с сильным нагревом тормозной жидкости. И она начала перепускать в главном. как вариант. У нас в Астрахани 50 в тени. Машина греется. Но конечно выше 95 не позволяю, включаю принудительно (эл. вентилятор). Дай бог поменял бензонасос, а то старый от прегрева совсем переставал работать. Тряпка и холодная минералка помогала))))... |
28.7.2011, 22:42
#1052
открыл кршку бачка гцс - педаль провалилась
на первой скорости машина катилась как на нейтрале что это может быть? сломаная вилка? работу цилиндров не проверяли, темно уже было |
28.7.2011, 23:47
#1053
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Нарисовалась такая картина. Выезжаю утром значит, всё нормуль, но где-то через часик езды сцепление начинает с ума сходить. Передачи включаются хорошо не ведёт не буксует, но вот трогатся проблема. Машинка дергается, трясется как будто под электрошоком, чем больше сцепление отпускаешь тем сильнее а потом как рванет будто бросили педаль. Интересно одно, что нагрузка на педаль не пропадает после рывка и она продолжает возвращатся обратно с тем же усилием как при выжиме и под конец завершает свободный ход. Подскажите от чего может быть такой старт сцепления? |
29.7.2011, 0:53
#1054
У меня так было однажды... Оказалось сцепа умерала.
29.7.2011, 8:23
#1055
Доброго времени суток! Нарисовалась такая картина. Выезжаю утром значит, всё нормуль, но где-то через часик езды сцепление начинает с ума сходить. Передачи включаются хорошо не ведёт не буксует, но вот трогатся проблема. Машинка дергается, трясется как будто под электрошоком, чем больше сцепление отпускаешь тем сильнее а потом как рванет будто бросили педаль. Интересно одно, что нагрузка на педаль не пропадает после рывка и она продолжает возвращатся обратно с тем же усилием как при выжиме и под конец завершает свободный ход. Подскажите от чего может быть такой старт сцепления? скорее всего проблемы с ведомым диском (коробление, трещина, разрушение пружин) |
29.7.2011, 16:53
#1056
народ у меня проблемка такая, выставил зазор на толкателе, прокачал сцепу.... ход педали ну очень сильно маленький... чем можно исправить? а то ставлю толкатель подальше, уже начинает буксовать, ставлю в минус, уже передачки не врубаются...что делать? у толкателя очень маленький ход. Отрегулировать свободный ход педали: !!!!!!!! свободный ход педали не смотрел...но педаль легко рукой подымается до невероятных высот. где шток отрегулировано всё. |
30.7.2011, 20:24
#1057
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 4.10.2010 Из: Магнитогорск Пользователь №: 39212 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Роман правду пишет.) Да я и не сомневался.И как я понял,чтобы поменять эти полукольца надо разобрать весь движок?Вот попал <censored>! Чтобы поменять полукольца не обязательно разбирать весь движок.Нужно скинуть поддон и снять 5-ую крышку коренного подшипника.Отверткой надавить на полукольца и они сами выдут (провернутся). Вчера так и сделал.Только полукльца(оба)лежали в поддоне.Как они попали туда,не догоню никак.Но для себя сделал вывод-если падают обороты при выжиме сцепления-это на 98% полукльца |
4.8.2011, 14:32
#1058
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста такую вещь !! когда нажимаеш сцепление полностью на ходу и включаеш передачу то после этого появляется звук, как будто сцепление уже немного схватилось, но педаль нажата полностью в пол .. короче какбы не до конца выжимается сцепление ... говорят чё надо подрегулировать ход педали чтоб она поглубже уходила где регулировать ?? или это может быть ещё что то другое ??
4.8.2011, 14:45
#1059
4.8.2011, 21:27
#1060
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 4.8.2011 Пользователь №: 54921 Машина:ВАЗ21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! После замены сцепы (ставил Kraft в комплекте) за не полных 3 тыс меняю уже третью вилку. Ломается пополам. В чем прикол? Может подскажет кто?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 15:12 |
