148 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
vp0969
сообщение 21.7.2011, 13:12
Сообщение #1021
Из: Ульяновск
Пользователь №: 33675
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Сафари
Бачок поменял на новый, течи нигде нет, шланги тоже заменил. И ведь надо же: Ртом дую в бачок, вроде что-то качка на три появляетсяи и пи....ец! Мистика какая-то!
сообщение 21.7.2011, 13:26
Сообщение #1022
Рабочий еще не менял? Тоже может перепускать давление..
сообщение 21.7.2011, 15:11
Сообщение #1023
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А рабочему куда перепускать ? Только на землю.
vp0969
сообщение 21.7.2011, 16:28
Сообщение #1024
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Сафари
Попробую еще и рабочий поменять, достало уже это сцепление.....
OrecKa
сообщение 24.7.2011, 1:11
Сообщение #1025
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Народ, подскажите. У меня увеличился ход педали сцепления, при чем резко. Ну если раньше это было где то в середине хода, то щас прям в конце уже. И только в конце жесткая, а так мягкая, но не проваливается Весь гидропривод и цилиндры в норме, ни че ни где не подтекает.
Меня настораживает, что это все случилось очень резко. Вообщем, я ехал с дачи и на новом кольце у аэропорта, перехожу с 4-ой на 3-ю и... 4-ую то я выключил, а 3-ю вуключит не смог. Педаль прям провалилась, думал что жидкость вытекла. Остановился на кольце, вышел, посмотрел - все в норме. Сел за руль нажимаю, нажалась легко и мягко, но 1-ая включилась. Вообщем доехал до дома, но педаль теперь мягкая, только в конце жесткая. И только иногда 2-ая включается с трудом. Так уже езжу 3 дня, хуже пока не стало.
Говорят либо вилка, либо Главный перепускает в бачок, либо регулируй вилку.
Сержик
сообщение 24.7.2011, 1:22
Сообщение #1026
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Правильно говорят. А ещё как вариант: завоздушилась ситема (прокачать) и сносился/развалился диск.
OrecKa
сообщение 24.7.2011, 1:37
Сообщение #1027
Из: Саратов
Цвет:Сафари
А как узнать перепускает или нет?
Сержик
сообщение 24.7.2011, 1:51
Сообщение #1028
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Начни прокачавать, если педаль будет как "вялый" свисток или не возвращается на место - главный перепускает.
OrecKa
сообщение 24.7.2011, 15:53
Сообщение #1029
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Вообщем, отписываюсь по осмотру сцепы. Вилка цела, не прогибается. Гидропривод без подтеков и потений. Свободный ход вилки при не выжатом чцеплении 5 мм. замерял, все как по мурзилке. А вот свободный ход самой педали около 4 см!! Вот эти 4 см она мягкая, а дальше жетская. Но все рпавно когда педаль мягкая, вилка отводится. Прокачивать не стал, потому что при нажимании педальки пузырьков в бачок не наблюдается и сцепление все таки выжимается. Вообщем, это либо надо меня сцепление либо все же вилка. Но вилка видно не гнется и не треснута. Еще вопрос, на сколько должна отходиить вилка от своего начального положения в сантиметрах??
Сообщение отредактировал OrecKa - 24.7.2011, 15:55
Cayman
сообщение 24.7.2011, 20:07
Сообщение #1030
Пользователь №: 11517
Машина:2107
Цвет:Беж)
проблема в следующем... содбрал двигатель, отрегулировал, проехался, все отлично работает, но через некоторое время...
выжимаю сцепление, что то начинает шелестеть, а движек глохнуть... думал стартер(бендекс), поменял, стало еще хуже... при и после завода аццкий хруст и шелест, как буд-то обо что то трет(грешу на бендекс, которые не возвращается)...
до этого, не выжимаю сцепу, мотор работет четко, выжимаю - шелест и глохнет...
еще ньюанс, рабочий цилиндр сцепления завоздушен, так как на нем пробило сальник и жидкость выплевыется(немножко совсем)... из-за этого могут быть подобные проблемы с выжимом сцепления??
Сержик
сообщение 24.7.2011, 21:52
Сообщение #1031
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну и зря.
P.S. пузырьков в бочке ты не увидишь.
Раз сцепление выжимается, что тогда ты хочешь от авто???
Сломалась пластиковая вилка или ты когда собирал, не установил тягу в пазы той же самой вилки
Сообщение отредактировал Сержик - 24.7.2011, 21:50
OrecKa
сообщение 24.7.2011, 23:58
Сообщение #1032
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Ну и зря.
У меня там все наверное сраслось на молекулярном уровне, опасно откручивать штуцер, а то пришлось бы менять весь гидропривод. Выжимается но не так как нужно.
Cayman
сообщение 25.7.2011, 2:40
Сообщение #1033
Машина:2107
Цвет:Беж)
Ну и зря.
все правильно установлено, перепроверил. меня сейчас не это волнует, а то, что при выжиме сцепления появляется шелест и глохнет мотор...
денис викторович
сообщение 25.7.2011, 6:43
Сообщение #1034
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
Ну и зря.
Выжимной и корзина
Cayman
сообщение 25.7.2011, 14:04
Сообщение #1035
Машина:2107
Цвет:Беж)
Ну и зря.
Выжимной и корзина
это были опорные полукольца коленвала. спасибо за потраченное время
--ЕвГений--
сообщение 26.7.2011, 8:07
Сообщение #1036
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Цитата(OrecKa @ 24.7.2011, 1:11) *
Народ, подскажите. У меня увеличился ход педали сцепления, при чем резко. Ну если раньше это было где то в середине хода, то щас прям в конце уже. И только в конце жесткая, а так мягкая, но не проваливается. Весь гидропривод и цилиндры в норме, ни че ни где не подтекает.
У меня такое было. В моём случае, в результате подклинивания подшипника, постепенно вынашивался упорный фланец, и , в определённый момент его совсем сорвало... Педаль провалилась, и схватывало только в сааамом конце.
Кое как добравшись до ближайшего населённого пункта (я был в дальней поездке), поменяли всё сцепление полностью.
...твой случай очень похож на мой...
ден84
сообщение 26.7.2011, 8:57
Сообщение #1037
Из: Новосибирск
Пользователь №: 48810
Машина:vaz2106
Привет всем подскажите чё за беда идёт странный гул от сцепления в вибрация по кузову при нажатии педали пропадает раньше тож шумело но не так громко и вибрация на много скромнее была! за рание спасибо!
Karper
сообщение 26.7.2011, 9:27
Сообщение #1038
Пользователь №: 54498
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
доброго времени суток!
заклинило сцепление, педаль вообще не нажимается(
можно ли решить проблему не снимая коробки?
сообщение 26.7.2011, 10:36
Сообщение #1039
Смотреть надо где заклинило.
сообщение 26.7.2011, 11:44
Сообщение #1040
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Это не сцепление , смотри дальше .
Эл муфта , затяжку гайки хвостовира КПП , шлицевое кардан-кпп.
При нажатии на педаль ты снимаеш нагрузку с крутящихся деталей вот тряска и пропадает.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 26.7.2011, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:47
