23.7.2011, 21:20
#241
А, да, если цилиндры не менялись , рабочие, то стоит на них обратить внимание, разработать.
23.7.2011, 22:22
#242
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 29.5.2011 Из: KZN Пользователь №: 51953 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Коричневый баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, мне мужик сейчас один с работы подсоветовал проверить ход поршней в цилиндрах,проверить в них прокладки и смазать тормозухой. Возможно там действительно всё проржавело к чёрту и просохло,отсюда и траблы,будем завтра смотреть по обстоятельствам. Ведровер 2003 года,цилиндры ни разу не менялись,высока вероятность того,что они уже отмотали свой ресурс.Спасибо ребят,будут вопросы обязательно задам:)
24.7.2011, 7:57
#243
...Больше месяца ездил,проблем не знал до сегодняшнего вечера,опять передний контур ступором встал,причём левое колесо похоже сильнее...Так вот вопрос на что грешить и что менять или что отремонтировать?: 1.Рабочие цилиндры(суппорта) 2.Если Диск менее 9мм или кривой 3.Неужели всё таки ВУТ? (я периодически проверяю работу ВУТ,нареканий не было) вот вам еще доказательство беспечности. работа проведена зря-дело было вовсе не в бобине. и человек возвращаеться на исходные позиции. печально-люди не хотят думать и изучать мат. часть. изв. что не совсем по теме выступил. |
24.7.2011, 10:47
#244
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 35861 Машина:vaz 21063 Цвет:red Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Почитал тему и думаю что у меня с вакуумным проблема. Но всё же
предистория: Передние колодки сильно износились, паралельно с этим текла тормозуха. откуда текла не понятно - везде сухо. Поменяли колодки - тормозуха течь перестала, но начало иногда "хватать" тормоза. Т.е. колодки передние не полностью расходятся - педаль становится тугой, машина еле едет. Нажимаешь еще пару раз легонько на педаль - отпускает и все нормально. Шланги менялись , тормоза прокачивались примерно год назад. Народ говорит - либо ГТЦ либо вакуумный. Либо разобрать колеса посмотреть что там с колодками происходит. |
24.7.2011, 11:19
#245
Почитал тему и думаю что у меня с вакуумным проблема. Но всё же предистория: Передние колодки сильно износились, паралельно с этим текла тормозуха. откуда текла не понятно - везде сухо. Поменяли колодки - тормозуха течь перестала, но начало иногда "хватать" тормоза. Т.е. колодки передние не полностью расходятся - педаль становится тугой, машина еле едет. Нажимаешь еще пару раз легонько на педаль - отпускает и все нормально. Шланги менялись , тормоза прокачивались примерно год назад. Народ говорит - либо ГТЦ либо вакуумный. Либо разобрать колеса посмотреть что там с колодками происходит. вот с этого и начни. возможно супорта уже далеко не первой свежести и.... требуют замены |
24.7.2011, 11:21
#246
Снять колеса, снять колодки, и аккуратно разработать рабочие цилиндры, запшикав под пыльники поршеньков Вэдэшки, лучше делать вдвоем, один на педали, другой следит чтоб поршеньки не повыдавливало, ну и задавливает их назад.
24.7.2011, 13:10
#247
Снять колеса, снять колодки, и аккуратно разработать рабочие цилиндры, запшикав под пыльники поршеньков Вэдэшки, лучше делать вдвоем, один на педали, другой следит чтоб поршеньки не повыдавливало, ну и задавливает их назад. в таком разе накладки снимать по одной. легче котролировать один поршень чем сразу два. |
24.7.2011, 15:17
#248
я не знаю как у ВАС, но у меня разработанные цилиндры, замененные на них манжеты - долго не ходят, и при малейшем подозрении цилиндр летит в помойку, а на его место становиться новый...
24.7.2011, 16:34
#249
Цитата вот с этого и начни. возможно супорта уже далеко не первой свежести и.... требуют замены Ну с этого начну. Может колодки плохие попались, я думаю по ним будет видно. супорта вроде живые все Цитата Снять колеса, снять колодки, и аккуратно разработать рабочие цилиндры, запшикав под пыльники поршеньков Вэдэшки, лучше делать вдвоем, один на педали, другой следит чтоб поршеньки не повыдавливало, ну и задавливает их назад. Не потечет при снятых колодках, когда на педаль нажимаешь ? Разработать можно, но при замене (сами меняли) вроде ласково поршни вдавливали на место. Спасибо за ответы, парни. |
24.7.2011, 20:40
#250
Писал же, следить чтоб поршеньки не вылезли совсем, тогда хана конечно.
26.7.2011, 23:08
#251
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54534 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, уважаемые счастливые владельцы ВАЗов.
Вопрос таков: на передних дисках черный маслянистый нагар, снял колесо - в середине вообще все черно. Знакомый говорит, что возможно колодки стерлись. При торможении машину ведет влево и есть не приятный свист. Проблема все таки в колодках? Или для первого взгляда мало инфо? |
27.7.2011, 7:26
#252
Колодки в каком состоянии?
27.7.2011, 7:51
#253
Не знаю, сегодня только гляну.
28.7.2011, 19:22
#254
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 28.7.2011 Из: Омск Пользователь №: 54629 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
28.7.2011, 20:11
#255
Возможно. Никак не успеваю заглянуть. Как узнать не стерлись ли колодки, не снимая их?
28.7.2011, 20:15
#256
28.7.2011, 20:31
#257
Со стороны суппорта ...
28.7.2011, 20:43
#258
Не, ну это я знаю, визуально определить как, что колодки стерлись? Не обязательно ж до метала они должны быть стерты?
28.7.2011, 20:52
#259
До металла и не должны , менять пораньше надо бы, все черное может быть из-за качества колодок.
28.7.2011, 20:53
#260
2-3мм и меняй
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:27 |
