23.7.2011, 22:13
#741
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Да и не так то и холодно, у меня без подсоса при заводке не глохнет, КСЗ. ну этому виной мой карб. из за него я глохну. пока не нагреется двигатель градусов до 80. карб и зажигание виновато, первую минуту может глохнуть, потом не должна ну зажигание причем если я поставил БСЗ недавно? а карб у меня даже хх не регулирует, винт крутишь а разницы никакой..и обороты плавают от минимальных до 1500-2000. |
23.7.2011, 23:40
#742
тогда карб )
24.7.2011, 14:05
#743
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 525 Регистрация: 19.8.2010 Из: Донецкая обл г.Краматорск Пользователь №: 36860 Машина:ВАЗ 21060 1600 Цвет:Беж. Год Выпуска: 11.03.81 Спасибо сказали: 0 раз |
24.7.2011, 15:36
#744
8.8.2011, 0:06
#745
ну всем драсте:))
давно я не писал сюда) потихоньку достраиваю гараж да и с работой меньше времени теперь:) сегодня днем когда брал инструменты в сарае, случайно увидел полировочную пасту, покупал пару лет назад, притирал клапана на скутере, почитал упаковку, вроде подходит для машины:) решил испробовать) вечером занялся этим делом:) паста по-моему темпо к2, тюбик в машине лежит, лень выходить смотреть) полировал руками, очень мягкой тряпочкой, бархатной. перед этим помыл хорошо машину, но до конца не успел все сделать, отполировал все авто, кроме правой стороны:) на завтра оставил, после работы закончу) только вот правильно ли я все делал:) я сначала тряпочкой нанес пасту, как на тюбике написано - подождал пол минуты, иногда и больше, и протер снова чистой и сухой мягкой тряпочкой. вроде все:) визуально отличия не слишком заметны, но если вблизи рассматривать краску, заметно меньше стало царапин на краске, чисто визуально. паста на восковой основе, и написано убирает царапины и даже восстанавливает родной цвет авто, если выгорела краска) но зато после полировки - поверхность краски скользит как лед) аж приятно рукой проводить:) вот так) |
8.8.2011, 9:14
#746
И вода будет стекать каплями как ртуть, но это не на долго, пару дождей, или моек..
24.8.2011, 14:39
#747
ураа!!свершилось, сегодня я наконец поехал к карбюраторщику.
прочистил себе карб, оказывает у меня в карбе заклепка в дне, хз откуда она там взялась..она мешала рычагу, и камеры открывались не полностью, вторая вообще на половину открывалась. поменял свечи, поставил Бош. настроил зажигание по стробоскопу. поехал на развал, оказалось что надо менять левую верхнюю шаровую и длинный наконечник левый. поменял, сделал развал. теперь машину не тянет во время движения влево. машина ожила)теперь 100 набирает вообще аж бегом)) |
24.8.2011, 14:53
#748
скока не чистил карб до этого ? я перед каждой зимой чищу...
24.8.2011, 14:58
#749
ну у меня машина с прошлой осени, я в карб не заглядывал, а сколько в него не заглядывали до меня - неизвестно..она уже года три стояла и не ездила до того как я купил ее.
Сеня видел в городе Ламборгини Дьябло)))я никак не могу представить как он ездил по нашим дорогам убитым.... Сообщение отредактировал hottabi489 - 24.8.2011, 15:11 |
24.8.2011, 18:49
#750
24.8.2011, 18:54
#751
3.5 года уже не залазил
24.8.2011, 20:50
#752
посмотрим сколько мой проходит после чистки)
на радостях приехал домой, опять поменял лампочку, которая давление масла показывает. за сегодня ровно 100 км туда сюда накатал) сделал небольшой тюнинх ручки переключения передач) конечно не оч аккуратно) но лучше чем было)пару дней назад снимал чехлы на стирку, и так пока их и не одел) катаюсь с родным бордовым салоном:)) красотища) все никак не выделю время на фотосессию) вот пока и не одеваю чехлы. а так жалко на них кататься, будет парадный вариант, буду на встречи снимать чехлы и приезжать так) в начале сентября должны прийти вайтволлы, жду не дождусь момента как установлю их) |
24.8.2011, 21:00
#753
24.8.2011, 21:09
#754
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 19.7.2011 Из: Алт.Край г.Бийск Пользователь №: 54183 Машина:ВАЗ 21 06 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Красавица!обшивы дверей вообще секс)
24.8.2011, 21:12
#755
9.9.2011, 8:32
#756
всем привет) наконец пришли мои вайволлы, заказал в начале августа:)
350 грн., атласы. выглядят офигенно:) нра неймоверно, фотки есть вконтакте и на драйве. сюда вечерком выложу. стали почти идеально, чуть топорщатся кое-где.. поставил вчера днем, сразу заодно вылизал машинку и зафотосессил)) вылизал машинку и пошел дождь, так же и вчера, мыл машину и снова дождь был, ну западло)) и печалька появилась, колесо левое переднен чет странно себя ведет, машину жестоко тянет влево..чет мне намудрили когда делали развал схождение спецы блин:( да и двиг сопливить начал, маслице травит, дет чет прохудилось наверное..а что хз, надо будет зафоткать или показать знающим людям, в чем там дело узнать.. вчера перегорела лампочка левого габарита, хочу сразу диодные габариты сделать. кто что посоветует? чтоб с наименьшим количеством переделок? да и не золотое:)) |
9.9.2011, 21:16
#757
диодную лампочку купи и всё =) видел ещё квадратную, там диодов 20 наверное...
9.9.2011, 22:39
#758
12.9.2011, 8:14
#759
всем доброго дня, вчера был на рынке, по случаю решил прикупить диодных габаритов, купил пару за 28 грн, в каждой лампочке 5 диодов. светят белым, ярко, намного интереснее чем родные габариты, пробовал поставить эту лампочку в задние габариты - там откровенно мало света, нужно не направленные диоды ставить, или полоску в ряд несколько. но со временем хочу заморочиться, уж очень понравился свет диодных лампочек) приятный белый, прохладный цвет.
10.10.2011, 19:42
#760
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 23:49 |
