> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
Tema99
сообщение 20.10.2009, 13:45
Сообщение #101
Пользователь №: 19011
Машина:VAZ 2106
Цвет:White
На днях снимал панель чтоб поменять подсветку у приборов и датчиков! Все сделал, подсоединил все на место, все работало! Поехал в магазин и как то на перекрестке машина заглохла, завелся - машина задыхается на нейтрали, на холостом ходу. Включаю передачу снова все нормально едет! Также при включении зажганя не работают датчики и не горят лампы поворотника (и сами поворотники не работают), аккумулятора и ручника. Подсветка горит, аварийка работает и все предохранители целы!
Вобщем щас пойду разбираться! Написал и то, что глохнет здесь, потому что произошло это одновременно и поэтому дума, что как то связано с неисправностью датчиков и ламп... Может кто знает, что за анамалия, прошу помоч!
- Tema99   Подсветка приборов   20.10.2009, 13:45
- - kolobok   Если бы предохранитель, то габариты бы не работал...   29.1.2011, 20:13
- - deniskris   вообще регулятор можно в топку , я поставил подсв...   25.2.2011, 17:02
|- - Павлуха   Цитата(deniskris @ 25.2.2011, 17:02) я по...   25.2.2011, 20:46
- - KiR87   была похожая ситуёвина.... все дело оказалось до ...   11.3.2011, 19:48
|- - Павлуха   Цитата(KiR87 @ 11.3.2011, 19:48) перегоре...   11.3.2011, 22:17
|- - KiR87   Цитата(Павлуха @ 11.3.2011, 22:17) Цитата...   11.3.2011, 22:29
|- - KiR87   Цитата(KiR87 @ 11.3.2011, 22:29) Цитата(П...   13.3.2011, 21:04
- - sasa2106   всем привет. сменил блок предохранителей на волгов...   14.7.2011, 22:36
|- - Господин поручик   Цитата(sasa2106 @ 14.7.2011, 23:36) всем ...   14.7.2011, 22:40
- - BUMERang805   Привет всем! Недавно стал обладателем ВАЗ 2106...   16.7.2011, 16:35
|- - payalnikk   Цитата(BUMERang805 @ 16.7.2011, 16:35) Ка...   16.7.2011, 17:04
- - Winston19   Всем привет. Купил сегодня диодные лампочки красно...   23.7.2011, 19:26
- - Bestia   проблема решилась очень просто: с датчика заднего ...   2.8.2011, 6:44
- - Арсен   Привет! Подскажите пожалуйста: у меня перестал...   21.8.2011, 21:36
|- - Сержик   Для начала проверь лампочки на данных приборах.   21.8.2011, 21:53
|- - Арсен   Цитата(Сержик @ 21.8.2011, 21:53) Для нач...   22.8.2011, 0:45
|- - Сержик   Далее проверяй контролькой, тестером и.т.д. наличи...   22.8.2011, 20:50
- - 122122   Что значит, лампочки рабочие? Речь идет про лампоч...   22.8.2011, 21:17
- - nikoSS   Парни,перестали гореть 2 лампочки,первая лампочка...   25.8.2011, 21:57
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 25.8.2011, 22:57) Парни,п...   26.8.2011, 22:01
- - корсар   Блин,ни чего не понимаю,лампы подсветки приборов(п...   27.8.2011, 12:37
|- - NN73   Цитата(корсар @ 27.8.2011, 13:37) Блин,ни...   27.8.2011, 17:51
- - Ролакс   один провод вытащи,если потухнет-меняй крышку бачк...   27.8.2011, 17:52
|- - NN73   Цитата(Ролакс @ 27.8.2011, 18:52) один пр...   27.8.2011, 18:29
- - Павлуха   Ты случайно не светодиод вместо лампы поставил? Пр...   27.8.2011, 21:03
|- - NN73   Цитата(Павлуха @ 27.8.2011, 22:03) Ты слу...   27.8.2011, 22:50
- - lanser_zareka   Такая же фигня, только у меня ишо и габариты не го...   10.9.2011, 18:20
|- - Mitka   Цитата(lanser_zareka @ 10.9.2011, 19:20) ...   10.9.2011, 22:16
|- - konkovbr   Всем привет. Уменя такая проблема,не горит подсвет...   12.9.2011, 10:42
- - Ролакс   массу на приборчиках прогляди.   12.9.2011, 16:46
- - Romko93   всем привет подскажите пожалуйста у меня такая про...   20.9.2011, 20:18
|- - ProtoSpartak83   Цитата(Romko93 @ 20.9.2011, 21:18) всем п...   27.9.2011, 21:09
- - Romko93   всем привет подскажите пожалуйста у меня такая про...   20.9.2011, 20:37
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Romko93 @ 20.9.2011, 22:37) всем п...   27.2.2012, 14:07
- - Mihan777   Всем Здорова! Парни подскажите что может быть ...   12.10.2011, 16:34
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Mihan777 @ 12.10.2011, 17:34) Всем...   12.10.2011, 17:03
- - Mihan777   ЭЭ можно как нибуть по подробнее, просто точно еще...   12.10.2011, 17:06
- - Ролакс   в районе большого пальца правой руки.Просто перемк...   12.10.2011, 17:09
|- - Mihan777   Цитата(Ролакс @ 12.10.2011, 18:09) в райо...   12.10.2011, 17:18
- - Ролакс   Проверяем 7 пред,и гляди,гдето в районе этого регу...   12.10.2011, 17:30
- - Mihan777   спасибо! Завтра займусь этим! и еще вопрос...   12.10.2011, 22:00
|- - Mihan777   Я разобрался дело было в панели регулировка темнее...   2.11.2011, 6:23
- - Роман Кировоград   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3634...   7.11.2011, 17:43
- - Ольга56   Вопрос: при включении ближнего света сначало загор...   9.11.2011, 20:48
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Ольга56 @ 9.11.2011, 21:48) Вопрос...   9.11.2011, 21:14
||- - Ольга56   Цитата(OlegVAZ 06 @ 9.11.2011, 21:14) А е...   9.11.2011, 21:21
|- - Господин поручик   Цитата(Ольга56 @ 9.11.2011, 21:48) Вопрос...   9.11.2011, 22:27
- - Ролакс   А стопы,повороты,з/свет загораются как положено ил...   9.11.2011, 21:42
|- - Ольга56   Цитата(Ролакс @ 9.11.2011, 21:42) А стопы...   9.11.2011, 21:45
- - Ролакс   Интересная проблема..там вобще по предам крест нак...   9.11.2011, 21:54
|- - Ольга56   Цитата(Ролакс @ 9.11.2011, 21:54) ..явно ...   9.11.2011, 22:02
- - Виталио 473   Обалдеть!!!в рядах Оренбурга еще попол...   9.11.2011, 22:07
- - Ролакс   Цитата(Ольга56 @ 9.11.2011, 21:02) Цитата...   9.11.2011, 22:15
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Ролакс @ 9.11.2011, 23:15) Завтра ...   9.11.2011, 22:22
|- - Ролакс   Цитата(OlegVAZ 06 @ 9.11.2011, 21:22) а г...   9.11.2011, 22:31
|- - Виталио 473   Цитата(OlegVAZ 06 @ 10.11.2011, 0:22) Цит...   9.11.2011, 22:34
|- - payalnikk   Цитата(Виталио 473 @ 9.11.2011, 21:34) та...   10.11.2011, 9:55
|- - Виталио 473   Цитата(payalnikk @ 10.11.2011, 11:55) Цит...   10.11.2011, 13:36
- - Роман Кировоград   В старых моделях моргает, в новых горит просто.   10.11.2011, 17:42
- - dark-blast   такой глюк сегодня обнаружил спидометр подсвечивае...   29.11.2011, 8:32
|- - Ролакс   Цитата(dark-blast @ 29.11.2011, 7:32...   29.11.2011, 8:59
|- - dark-blast   Цитата(Ролакс @ 29.11.2011, 9:59) Нигде н...   29.11.2011, 15:02
- - rafff   Привет Всем! Помогите пожалуйста решить пробле...   10.12.2011, 21:13
|- - Mitka   Цитата(rafff @ 10.12.2011, 21:13) Привет ...   10.12.2011, 21:39
- - 1300SL   значит где то КЗ (короткое замыкание) в цепи освещ...   10.12.2011, 21:41
- - Vettel   Цитата(Mitka @ 10.12.2011, 21:39) Цитата(...   10.12.2011, 21:41
- - rafff   Спасибо, буду искать.   11.12.2011, 14:06
- - marai92   Доброго времени суток Уважаемые форумчане! В о...   12.2.2012, 22:04
|- - Тимур   Цитата(marai92 @ 12.2.2012, 23:04) Доброг...   13.2.2012, 11:01
|- - marai92   Цитата(Тимур @ 13.2.2012, 12:01) а напряж...   13.2.2012, 11:20
|- - payalnikk   Цитата(marai92 @ 13.2.2012, 11:20) К сожа...   13.2.2012, 12:22
- - Роман Кировоград   поменять лампочки на диодные которые идут в родной...   12.2.2012, 22:09
|- - marai92   Цитата(Роман Кировоград @ 12.2.2012, 23:0...   12.2.2012, 22:11
|- - Mitka   Цитата(marai92 @ 12.2.2012, 23:11) Цитата...   12.2.2012, 22:52
- - Роман Кировоград   Тема существует до решения проблемы...   12.2.2012, 22:15
- - Роман Кировоград   родные те что стояли наверно... массу за приборко...   12.2.2012, 22:57
- - marai92   Цитата(Mitka @ 12.2.2012, 23:52) Что за о...   12.2.2012, 23:15
|- - Mitka   Цитата(marai92 @ 13.2.2012, 0:15) Тему по...   12.2.2012, 23:33
|- - marai92   Цитата(Mitka @ 13.2.2012, 0:33) Если не п...   12.2.2012, 23:37
- - marai92   Сегодня разобрал, измерил напряжение в том месте г...   13.2.2012, 19:49
|- - П@ш@   Цитата(marai92 @ 13.2.2012, 20:49) Следов...   13.2.2012, 21:19
|- - Mitka   Цитата(marai92 @ 13.2.2012, 20:49) На фо...   13.2.2012, 22:40
||- - marai92   Цитата(Mitka @ 13.2.2012, 23:40) К штекер...   13.2.2012, 23:03
||- - Mitka   Цитата(marai92 @ 14.2.2012, 0:03) Три про...   13.2.2012, 23:25
||- - marai92   Цитата(Mitka @ 14.2.2012, 0:25) Может маг...   14.2.2012, 0:12
|- - payalnikk   Цитата(marai92 @ 13.2.2012, 19:49) Сегодн...   14.2.2012, 13:21
- - marai92   Что-то мастырил, это понятно, но что? Там вроде из...   13.2.2012, 22:14
- - marai92   ЦитатаТы же говорил что кидал отдельно плюсовой пр...   14.2.2012, 15:13
- - seligkeit   Проверь диод отдельно его подключив (не в машине) ...   17.2.2012, 20:59
- - Grigorev Mikle   Спасибо нашел для себя интересные ответы,завтра по...   26.2.2012, 22:32
- - serg-knjaz   привет всем! у меня такая проблемка при включе...   4.3.2012, 19:25
|- - payalnikk   Цитата(serg-knjaz @ 4.3.2012, 19:25)...   5.3.2012, 10:15
|- - n1glkiller   Цитата(serg-knjaz @ 4.3.2012, 20:25)...   9.3.2012, 16:40
- - Романыч93   .... У меня вообще вничего не работает,резко вся ...   17.3.2012, 16:25
- - kiruxa666   У меня тоже пропала подсветка на ходу. Предохранит...   30.4.2012, 20:28
|- - staseshe   Цитата(kiruxa666 @ 30.4.2012, 21:28) У ме...   6.5.2012, 13:04
- - andrej333   мужики. проблема выручайте! Нет подсветки на п...   8.6.2012, 22:41
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 9:48
