179 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 19.7.2011, 17:31
Сообщение #1421
Цитата(Ramzan @ 19.7.2011, 17:21) *
а на 21061 пойдет такой? бендикс не надо менять?
а че не пойдет??ведь у него первые цифры--- 2106..........
Povisol
сообщение 20.7.2011, 9:03
Сообщение #1422
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Цитата(Сержик @ 19.7.2011, 12:10) *
Данный старнер, реально кайфовый, у него выше обороты, плюс ко всему он такой же мощности как и сток, но потребляет гораздо меньше.
Да, плюсов у него несомненно больше))
Цитата(NeonKIR @ 19.7.2011, 14:53) *
и при запуске хоть на секунду-две чувствуешь как будто иномарку заводишь rofl.gif
Ещё не привык толком к нему, иногда не определишь по этому звуку когда завелась))
Подойдёт))
addi
сообщение 22.7.2011, 8:53
Сообщение #1423
Пользователь №: 54139
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте! Подскажите в чём проблема может быть. Стартёр плохо крутит еле еле, акум менял на заведомо хороший, прокрутил завелся, постояла недолго, начинаю крутит и крутит еле еле, как будто акум сел, стартер разбирал промывал вроде всё ок.
сообщение 22.7.2011, 16:17
Сообщение #1424
Тему хоть пытайтесь читать http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=444740
nikoSS
сообщение 23.7.2011, 1:30
Сообщение #1425
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,я так понимаю,что после замены втулок на стартере,нужна развертка что бы их прогнать,правильно?а есть ли какой стандарт для внутренних диаметров втулок?или надо по месту смотреть?чем вообще развертываете новые новые втулки?
сообщение 23.7.2011, 12:46
Сообщение #1426
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
если стартер старый то новые втулки встанут как надо, а так если что наждачкой пройдёшься и норм smile.gif
nikoSS
сообщение 23.7.2011, 13:23
Сообщение #1427
Цвет:красный
поменял уже...стартер старого образца,с разборным втягивающим.новые втулки залезли нормально,шарошить их из нутри не пришлось...впечатления:стартер как крутил так и крутит,изменений нет.походу так и должно быть.надо наверное стартер путный покупать.:)
сообщение 23.7.2011, 17:46
Сообщение #1428
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
медленно крутит ? если втулки не помогли то стартеру конец приходит... в этом нечего такого, бери редукторный если что ! smile.gif
jk23
сообщение 24.7.2011, 21:36
Сообщение #1429
Пользователь №: 49464
Машина:Ваз-2107
Цвет:Мурена
люди,помогите.ваз 2106 карбюратор.на днях снимал генератор,стартер,трамблёр.и всё в этом роде.поставил всё на место.отрегулировал клапана,выставил заново зажигание.в общем движок стал работать как часы.но появилась проблема с заводкой.короче на холодную всё зашибись,а вот стоит заглушить уже прогретый движок,и минуты через 2 снова завести(после похода в ларёк)стартер вообще не осиляет прокрутить движок(1 рывок,и утихает,как будто там бешеная компрессия)и так кручу с перерывами секунд 10.в итоге после нескольких неудачных попыток движок заводится,как будто ничего и не было.в чём проблема?грешу на раннее зажигание.сегодня часа 2 крутил трамблёр.чуть раньше,чуть позже,и движок работает уже не так хорошо.хотя заводится вроде как лучше(долго не пытал).Как же можно избавиться от этой проблемы?помогите кто чем может.
сообщение 24.7.2011, 22:04
Сообщение #1430
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ты стартер смотри в трамплёр не лезь.
Наверняка чтото не так собрал.
jk23
сообщение 24.7.2011, 22:08
Сообщение #1431
Машина:Ваз-2107
Цвет:Мурена
нет,я стартер и не разбирал.я его просто снял.т.к необходимо было снять коробку передач
сообщение 24.7.2011, 22:19
Сообщение #1432
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ты пишеш что стартер не может прокрутить двигатель .
Так зачем крутить трамплёр? От этого мощьность стартера не повысится.
В нём вся проблема.в стартере.
На горячию , после небольшой стоянки у 90процентов тазиков плохой запуск .
Пидальку газа до половины и крути.
jk23
сообщение 24.7.2011, 22:27
Сообщение #1433
Машина:Ваз-2107
Цвет:Мурена
ясно.спасибо.буду проверять стартер
сообщение 25.7.2011, 12:06
Сообщение #1434
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вы что ль вообще тему не читаете ? smile.gif втулки глянь !!! у меня такая проблема была
Skeleton
сообщение 25.7.2011, 13:29
Сообщение #1435
Из: Тула
Пользователь №: 33219
Цвет:липа зеленая
В общем нарисовалась странность: на холодную заводится нормально ( с подсосом и педалькой, но без проблем). Когда двигатель доходит до нормальной рабочей температуры (90 градусов +/-2), то если его заглушить и сразу же попытаться завести- то тишина. Вообще тишина. Крутить даже не пытается. НО... Если выключить все электроприборы (габариты, ближний свет), то хватает легко с первого раза вообще без проблем.
Глюк нерегулярный, но довольно периодичный (через раз где то).
В какую сторону рыть?
сообщение 25.7.2011, 15:32
Сообщение #1436
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
акб или втулки
сообщение 25.7.2011, 15:37
Сообщение #1437
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
если совсем не реагирует / не щелкает как вариант контакты провода который идет от замка на втягивающее
сесей
сообщение 26.7.2011, 21:21
Сообщение #1438
Пользователь №: 24705
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
вчера с утра поставил стартер шнива 5722,3708 я в восторге по сравнению с обычным стартером
Сержик
сообщение 26.7.2011, 21:25
Сообщение #1439
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Только сильно долго им не маслай, а то придётся идти за новым
nikoSS
сообщение 26.7.2011, 23:11
Сообщение #1440
Цвет:красный
Парни,может и был такой вопрос,но пишу с телефона,читать 70 станиц с него не удобно...возникла такая проблема,глушу двигатель,через некоторое время поворачиваю ключ чтобы завести и тишина,ни щелчков,вообще ни чего,даже приборы не прирутухают.жду минут 5,поворачиваю ключ снова и стартер начинает крутить.управляющий провод на втягивающем вставлен плотно,клема "мама" пропаяна..что может быть?.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:38
