10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Проблемы с датчиком уровня топлива, Умер или что-то еще
IiS
сообщение 15.4.2011, 12:38
Сообщение #81
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(MrAlexSumy @ 14.4.2011, 23:37) *
Ребата помогите,сначала датчик топлива показывал полный бак,при включении зажигании,теперь 1/4 бака.
поменял поплавок в баке,подключ другой датчик,провод другой бросал,от бака к датчику.Без изменений.что делать?
Если менять, то не один поплавок, а все вместе с этой преблудой, т.к. там мог перетереться контакт.
сообщение 15.4.2011, 14:18
Сообщение #82
масса на баке хорошая?
MrAlexSumy
сообщение 16.4.2011, 18:33
Сообщение #83
Из: Сумы Украина
Пользователь №: 38316
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1992
да я все поменял,тоже самое!
сообщение 16.4.2011, 19:33
Сообщение #84
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Пробывал полярность проводов менять?
сообщение 17.4.2011, 5:03
Сообщение #85
Спасибо сказали: 1268 раз
Может тогда сам прибор того???
Сообщение отредактировал Warrior - 17.4.2011, 5:04
сообщение 17.4.2011, 11:51
Сообщение #86
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
MrAlexSumy, давай сразу договоримся, чтобы не было путаницы, на приборке это не датчик, а прибор, а в баке не поплавок, а датчик.
Попробуй так, отключи от прибора розовый, и серый/красный провода, включи зажигание, прибор показывать не должен. Если он показывает, меняй прибор. Если не показывает, то подключи провода на место, а с датчика отключи, если после этого прибор показывает - замкнуты провода от датчика на прибор на массу, если не показывает, по очередно дотронься проводами до массы, на приборе должна загореться лампочка и показать полный бак.
Если все так, то можно предположить, что прибор и проводка в порядке. Далее уже проверяешь или меняешь сам датчик топлива в баке.
soft
сообщение 12.6.2011, 11:10
Сообщение #87
Из: Украина (Сумы)
Пользователь №: 10693
Год Выпуска: 1982
Всем доброго времени суток!
Следующая проблема: прибор показывает и лампочка загорается где-то на 5 л, но стрелка (в каком бы она положении не была) дёргается и больше стремится к "0"
Так вот, если проблема в массе, то вылечится проверкой и улучшением контакта прибора и датчика с кузовом, а если проблема в датчике, то какие могут быть варианты? Сигнализаторы и приборы 2106
при такой неисправности там советуют следующее :
Стрелка указателя уровня топлива дергается и часто отклоняется к нулевой отметке
Слабое касание резистора датчика токосъемником
Подогните токосъемник
Как найти этот токосъёмник что бы его подогнуть? Есть ли у кого-то эскиз датчика со спецификацией?
Сообщение отредактировал soft - 13.6.2011, 9:47
сообщение 14.6.2011, 11:11
Сообщение #88
___«Carabinieri»___
По фото, должно быть понятно, где находиться токосъемник и резистор. Пластмассовую крышку можно снять полностью, но аккуратно - фиксаторы можно обломать. Также добраться (что бы посмотреть). можно сняв крышечку на пластмассовой коробке. Но танцы с бубном могут не помочь - может уже стерта нихромовая проволока резистора или нарушен контакт в месте клепки нити к проводникам. Так же может быть нарушена масса на самом датчике, как ее восстановить здесь
Но при такой проблеме, я думаю, лучше заменить датчик на новый.
Еще, для справки, если есть тестер, дачик можно проверить по сопротивлению:
при пустом баке сопротивление датчика должно быть 315–345 Ом, с баком, наполненным наполовину – 108–128 Ом, а при полном баке – меньше или равно 7 Ом.
soft
сообщение 14.6.2011, 12:07
Сообщение #89
Из: Украина (Сумы)
Год Выпуска: 1982
Вчера нашёл в гараже старый не рабочий датчик уровня, разобрал его и всё стало понятно: токосьёмник, нихромовая проволока резистора (лопнула)на дорожке и всё. Поленился лезть в бак тяжеловато после шашлычных выходных голову в бак опускать umnik2.gif и извлекать датчик из бака, ограничился проверкой массы на баке и зачисткой проводов, но это не помогло, поэтому буду на днях из бака вынимать датчег
tyern
сообщение 15.6.2011, 12:30
Сообщение #90
Из: ижевск
Пользователь №: 50711
Машина:vaz 2106
1) выполнив процедуру вышеописанную, результат таков: лампочка не загорается, но стрелка показывает полный бак! прибор оставить в покое????(мож лампа перегорела)
2) подсоединив провода на место, ноль реакции... датчик на замену? или еще где порыться?
з.ы: массы у бака вроде нет(( или чет не понимаю... но задевая проводками поочередно б/бак, прибор не реагировал никак..
сообщение 15.6.2011, 12:50
Сообщение #91
___«Carabinieri»___
1) На массу замыкал оба провода? Если да, то 90% лампочка в приборе. Сам прибор можно оставить в покое.
2) На датчике (на баке) должна быть масса, прикручивается под гаечку, которой крепиться сам датчик.
Если прибор не показывает, два варианта - или нет массы на датчике, или сам датчик.
tyern
сообщение 15.6.2011, 13:42
Сообщение #92
Из: ижевск
Машина:vaz 2106
пойду смотреть... спс
так и есть, массы на датчике не было....гаечки с обоих сторон не затянуты оказались, в следствии чего проводок болтался сам по себе((
счас вопрос другой!!!
стрелка на приборе ожила, при включении зажигания доходит до нуля!! мало бензина(лампа то перегорела походу!) или .....????
DjELVIS
сообщение 18.6.2011, 14:42
Сообщение #93
Из: Украина
Пользователь №: 48511
У меня прикол, заправил на 10 л. показывает пол бака, а когда остаётся примерно 5 л. горит лампа, а на полном баке показывает чуть меньше полного бака. Короче говоря творит что хочет.
СаНя999999
сообщение 22.7.2011, 19:05
Сообщение #94
Пользователь №: 54023
Машина:VAZ 2106
А подскажи в чём проблема? включаешь зажигание-одно показание уровня топлива,включаешь ближний свет стрелка уровня топлива сдвигается в большую сторону!!!(так же происходит и с тем-рой двигателя)
сообщение 22.7.2011, 19:54
Сообщение #95
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&pid=258832 тут посмотри.
drvgt
сообщение 4.3.2012, 11:55
Сообщение #96
Из: Одесса
Пользователь №: 45538
Прочитал всю тему, по этому вопросу только предположения, никаких конкретных предложений не нашел.
Что думаю сделать - провести отдельную массу между баком и датчиком, и включить питание датчика через стабизиратор, например КРенку...
сообщение 4.3.2012, 11:58
Сообщение #97
она уже там Есть,но-не присоединена http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/22-11_5_5.jpg
GALKA
сообщение 9.3.2012, 23:23
Сообщение #98
Пользователь №: 64628
Машина:ВАЗ2106
Форумчане!
Выручайте, купил топливомер (сам указатель) ВАЗ2103, хочу вместе с датчиком установить на совершенно другую технику.
Из него выходит 5 проводов. Как их и куда подключить? По схеме "шахи" не смог разобраться: одни жгуты. Мне надо по простому: +, -, датчик подсветки и т. д. И по цветам проводов, кто знает.
сообщение 9.3.2012, 23:43
Сообщение #99
Там 3 вывода good.gif масса,лампочка,реостат.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-topliva.html
слесарь 1965
сообщение 9.3.2012, 23:48
Сообщение #100
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Или он не 2103.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 9.3.2012, 23:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 13:09
