20.7.2011, 19:03
#221
Колесо менял , помогло? Щас буду менять.как раз за город выехал ненадолго. З.Ы. щас ставил запаску.вибрация осталась,но ушла одна хрень.у меня было такое что когда еду на второй передаче и обороты доходят до 2000,было ощущение что правое заднее колесо 8ка.после того как поставил запаску это хрень пропала,но вибрация осталась,....... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.7.2011, 19:52 |
20.7.2011, 21:38
#222
Вывешивай Виталя и эксперементируй , без колёс , без барабанов , без полуосей, другого выхода пока невидно.
21.7.2011, 18:13
#223
Толи жопа привыкла уже к вибрации, толи вибрация действительно присутствует после замены задних барабанов.....
21.7.2011, 18:49
#224
Да не будет её йз за барабанов .
Не могут они тазик раструсить , да и не думаю что у тебя кривые , разбитые в хлам барабаны. |
21.7.2011, 18:50
#225
21.7.2011, 18:52
#226
Я когда эксперименты с тряской проводил ставил такие баробаны что их в руках держать страшно , и ничего не изменялось.
21.7.2011, 19:05
#227
21.7.2011, 19:08
#228
Виталь если донор не так был установлен то вибрация былаб совсем другая и в другом диапозоне скорости.
Не бывает одинаково отбаллансированых карданов. |
21.7.2011, 19:14
#229
Виталь если донор не так был установлен то вибрация былаб совсем другая и в другом диапозоне скорости. Не бывает одинаково отбаллансированых карданов. заметил такую вещь что при старом кардане, что при доноре.....еду к примеру 80 или 90.....чуть отпустил педаль газа, чувствуется что пошла вибрация.....эт че за на фиг!???? |
21.7.2011, 19:29
#230
Так себя ведёт шлицевое КПП - КАРДАН и ещё проявляется шум ., так же может себя вести подшипник в редукторе только забыл какой правый или левый.
На них просто нагрузка немного разная при разгоне и при торможении двигателем. Но из за редуктора вибрации не будет , только в одном случае , кривой фланец редуктора. |
21.7.2011, 19:31
#231
Так себя ведёт шлицевое КПП - КАРДАН и ещё проявляется шум ., так же может себя вести подшипник в редукторе только забыл какой правый или левый. На них просто нагрузка немного разная при разгоне и при торможении двигателем. Но из за редуктора вибрации не будет , только в одном случае , кривой фланец редуктора. кстати!!!!!!когда снимал родной кардан, то один болт ни как не хотел откручиваться, пришлось браться за болгарку и по моему я фланец кардана малец зацепил.....щас пока машина на улице сползаю под нее и гляну...тогда в потемках не видел..... |
21.7.2011, 19:36
#232
Его при ударе только гнёт , болгаркой нечё ему криминального ты не зделал .
На фланце кардана есть каёмка она какбы центрует два фланца ., лучше глянь плотно ли фланцы друг к другу прилегают. |
21.7.2011, 19:41
#233
Его при ударе только гнёт , болгаркой нечё ему криминального ты не зделал . На фланце кардана есть каёмка она какбы центрует два фланца ., лучше глянь плотно ли фланцы друг к другу прилегают. Вот...смотрел каемку....вроде по всей окружности ровно прилегание идет.... ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 21.7.2011, 19:45 |
21.7.2011, 19:46
#234
Да вроде всё гуд.
1.8.2011, 10:52
#235
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
1.8.2011, 11:29
#236
на фиксатор резьбы сажать
4.8.2011, 14:23
#237
блин вчера прикрутил новую гайку с фиксатором - один хрен все гудит и вибрирует наверно уже херец в самом редукторе
или может сильно её затянул ? Сообщение отредактировал Dread - 4.8.2011, 14:23 |
5.8.2011, 18:25
#238
может и сильно,кто ж тебя знает
5.8.2011, 19:05
#239
9.8.2011, 8:29
#240
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 53666 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! У меня такая проблема появилась: на скорости от 80 км и больше плывет изображение в зеркале заднего вида,вибрация вроде не ощущается. Подскажите что за хрень.
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 23:07 |
