21.7.2011, 13:12
#1021
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 15.6.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 33675 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Бачок поменял на новый, течи нигде нет, шланги тоже заменил. И ведь надо же: Ртом дую в бачок, вроде что-то качка на три появляетсяи и пи....ец! Мистика какая-то!
21.7.2011, 13:26
#1022
Рабочий еще не менял? Тоже может перепускать давление..
21.7.2011, 15:11
#1023
А рабочему куда перепускать ? Только на землю.
21.7.2011, 16:28
#1024
Попробую еще и рабочий поменять, достало уже это сцепление.....
24.7.2011, 1:11
#1025
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 3.6.2009 Из: Саратов Пользователь №: 14819 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите. У меня увеличился ход педали сцепления, при чем резко. Ну если раньше это было где то в середине хода, то щас прям в конце уже. И только в конце жесткая, а так мягкая, но не проваливается Весь гидропривод и цилиндры в норме, ни че ни где не подтекает.
Меня настораживает, что это все случилось очень резко. Вообщем, я ехал с дачи и на новом кольце у аэропорта, перехожу с 4-ой на 3-ю и... 4-ую то я выключил, а 3-ю вуключит не смог. Педаль прям провалилась, думал что жидкость вытекла. Остановился на кольце, вышел, посмотрел - все в норме. Сел за руль нажимаю, нажалась легко и мягко, но 1-ая включилась. Вообщем доехал до дома, но педаль теперь мягкая, только в конце жесткая. И только иногда 2-ая включается с трудом. Так уже езжу 3 дня, хуже пока не стало. Говорят либо вилка, либо Главный перепускает в бачок, либо регулируй вилку. |
24.7.2011, 1:22
#1026
24.7.2011, 1:37
#1027
24.7.2011, 1:51
#1028
24.7.2011, 15:53
#1029
Вообщем, отписываюсь по осмотру сцепы. Вилка цела, не прогибается. Гидропривод без подтеков и потений. Свободный ход вилки при не выжатом чцеплении 5 мм. замерял, все как по мурзилке. А вот свободный ход самой педали около 4 см!! Вот эти 4 см она мягкая, а дальше жетская. Но все рпавно когда педаль мягкая, вилка отводится. Прокачивать не стал, потому что при нажимании педальки пузырьков в бачок не наблюдается и сцепление все таки выжимается. Вообщем, это либо надо меня сцепление либо все же вилка. Но вилка видно не гнется и не треснута. Еще вопрос, на сколько должна отходиить вилка от своего начального положения в сантиметрах??
Сообщение отредактировал OrecKa - 24.7.2011, 15:55 |
24.7.2011, 20:07
#1030
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2009 Пользователь №: 11517 Машина:2107 Цвет:Беж) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема в следующем... содбрал двигатель, отрегулировал, проехался, все отлично работает, но через некоторое время...
выжимаю сцепление, что то начинает шелестеть, а движек глохнуть... думал стартер(бендекс), поменял, стало еще хуже... при и после завода аццкий хруст и шелест, как буд-то обо что то трет(грешу на бендекс, которые не возвращается)... до этого, не выжимаю сцепу, мотор работет четко, выжимаю - шелест и глохнет... еще ньюанс, рабочий цилиндр сцепления завоздушен, так как на нем пробило сальник и жидкость выплевыется(немножко совсем)... из-за этого могут быть подобные проблемы с выжимом сцепления?? |
24.7.2011, 21:52
#1031
Прокачивать не стал, потому что при нажимании педальки пузырьков в бачок не наблюдается и сцепление все таки выжимается. Ну и зря. P.S. пузырьков в бочке ты не увидишь. Раз сцепление выжимается, что тогда ты хочешь от авто??? думал стартер(бендекс), поменял, стало еще хуже... при и после завода аццкий хруст и шелест, как буд-то обо что то трет(грешу на бендекс, которые не возвращается)... Сломалась пластиковая вилка или ты когда собирал, не установил тягу в пазы той же самой вилки Сообщение отредактировал Сержик - 24.7.2011, 21:50 |
24.7.2011, 23:58
#1032
Прокачивать не стал, потому что при нажимании педальки пузырьков в бачок не наблюдается и сцепление все таки выжимается. Ну и зря. P.S. пузырьков в бочке ты не увидишь. Раз сцепление выжимается, что тогда ты хочешь от авто??? У меня там все наверное сраслось на молекулярном уровне, опасно откручивать штуцер, а то пришлось бы менять весь гидропривод. Выжимается но не так как нужно. |
25.7.2011, 2:40
#1033
Прокачивать не стал, потому что при нажимании педальки пузырьков в бачок не наблюдается и сцепление все таки выжимается. Ну и зря. P.S. пузырьков в бочке ты не увидишь. Раз сцепление выжимается, что тогда ты хочешь от авто??? думал стартер(бендекс), поменял, стало еще хуже... при и после завода аццкий хруст и шелест, как буд-то обо что то трет(грешу на бендекс, которые не возвращается)... Сломалась пластиковая вилка или ты когда собирал, не установил тягу в пазы той же самой вилки все правильно установлено, перепроверил. меня сейчас не это волнует, а то, что при выжиме сцепления появляется шелест и глохнет мотор... |
25.7.2011, 6:43
#1034
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Прокачивать не стал, потому что при нажимании педальки пузырьков в бачок не наблюдается и сцепление все таки выжимается. Ну и зря. P.S. пузырьков в бочке ты не увидишь. Раз сцепление выжимается, что тогда ты хочешь от авто??? думал стартер(бендекс), поменял, стало еще хуже... при и после завода аццкий хруст и шелест, как буд-то обо что то трет(грешу на бендекс, которые не возвращается)... Сломалась пластиковая вилка или ты когда собирал, не установил тягу в пазы той же самой вилки все правильно установлено, перепроверил. меня сейчас не это волнует, а то, что при выжиме сцепления появляется шелест и глохнет мотор... Выжимной и корзина |
25.7.2011, 14:04
#1035
Прокачивать не стал, потому что при нажимании педальки пузырьков в бачок не наблюдается и сцепление все таки выжимается. Ну и зря. P.S. пузырьков в бочке ты не увидишь. Раз сцепление выжимается, что тогда ты хочешь от авто??? думал стартер(бендекс), поменял, стало еще хуже... при и после завода аццкий хруст и шелест, как буд-то обо что то трет(грешу на бендекс, которые не возвращается)... Сломалась пластиковая вилка или ты когда собирал, не установил тягу в пазы той же самой вилки все правильно установлено, перепроверил. меня сейчас не это волнует, а то, что при выжиме сцепления появляется шелест и глохнет мотор... Выжимной и корзина это были опорные полукольца коленвала. спасибо за потраченное время |
26.7.2011, 8:07
#1036
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.1.2009 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 8202 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите. У меня увеличился ход педали сцепления, при чем резко. Ну если раньше это было где то в середине хода, то щас прям в конце уже. И только в конце жесткая, а так мягкая, но не проваливается. Весь гидропривод и цилиндры в норме, ни че ни где не подтекает. Меня настораживает, что это все случилось очень резко У меня такое было. В моём случае, в результате подклинивания подшипника, постепенно вынашивался упорный фланец, и , в определённый момент его совсем сорвало... Педаль провалилась, и схватывало только в сааамом конце. Кое как добравшись до ближайшего населённого пункта (я был в дальней поездке), поменяли всё сцепление полностью. ...твой случай очень похож на мой... |
26.7.2011, 8:57
#1037
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 25.3.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 48810 Машина:vaz2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем подскажите чё за беда идёт странный гул от сцепления в вибрация по кузову при нажатии педали пропадает раньше тож шумело но не так громко и вибрация на много скромнее была! за рание спасибо!
26.7.2011, 9:27
#1038
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54498 Машина:2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток!
заклинило сцепление, педаль вообще не нажимается( можно ли решить проблему не снимая коробки? |
26.7.2011, 10:36
#1039
Смотреть надо где заклинило.
26.7.2011, 11:44
#1040
Привет всем подскажите чё за беда идёт странный гул от сцепления в вибрация по кузову при нажатии педали пропадает раньше тож шумело но не так громко и вибрация на много скромнее была! за рание спасибо! Это не сцепление , смотри дальше . Эл муфта , затяжку гайки хвостовира КПП , шлицевое кардан-кпп. При нажатии на педаль ты снимаеш нагрузку с крутящихся деталей вот тряска и пропадает. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 26.7.2011, 20:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 23:56 |
