2.7.2011, 10:37
#541
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 214 Регистрация: 28.4.2009 Из: Стерлитамак Пользователь №: 13154 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация не изменилась, так и не горят контрольные лампы и нету искры, лишь изредка все становится нормально, но стоит проехать пару км машина встает. Плюс ко всему добавилась проблема с зарядкой аккумулятора. Как назло не нашел ни одного электрика, суббота, мать её
Снял провода с гены, зачистил, по новой обжал, лампочки горят, искра есть. Так же нормально закрепил провод идущий на 67 клемму регулятора напряжения, проблемы с зарядкой пропали. Сообщение отредактировал ПетРовичЪ - 2.7.2011, 12:10 |
7.7.2011, 23:41
#542
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2011 Из: Анапа. Пользователь №: 46295 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят реле 702 тикает и на приборной доске мигает лампочка акамулятора.
Померил напряжение на акамуляторе при заведёном двигателе 13в, при 2000 оборотах скачит от 14В до 15 В Думаю что с генератором всё в порядке. НЕ могу понять это акамулятор садится или реле вылетело? |
7.7.2011, 23:43
#543
8.7.2011, 0:28
#544
9.7.2011, 10:43
#545
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 53740 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, не знала куда написать.
1) можно ли вставить в ласточкину дверь внутренности от скажем ваз 2104 или ваз 2105-2107, а именно стекло, что бы лишится форточек, дабы гады не смогли больще лазить через них. 2)Пришлось отключить гудок ибо дет контакт перетерся и при малейшем движении руля ведёт к залипанию сигнала- вопрос- у кого это было , де нужно смотреть- в начале де сам руль или вниз трубы на выходе? 3)Купила сигнализацию Пантера, буду сама ставить, вопрос заключается в том, что не знаю, работают ли электрические замки запора дверей , поэтому хочу узнать, можно ли поставить сигналку так, что при вскрытии дверей и багажа она будет орать, а двери мне нужно будет открыть с ключа? 3)Нужно менять лобовое стекло т.к. оно всё в паутинках после местной шпаны- вопрос, де можно взять шнур и какой подойдет для вставки стекла? Всем зарание спасибо! |
9.7.2011, 10:49
#546
Здравствуйте, не знала куда написать. 1) можно ли вставить в ласточкину дверь внутренности от скажем ваз 2104 или ваз 2105-2107, а именно стекло, что бы лишится форточек, дабы гады не смогли больще лазить через них. 2)Пришлось отключить гудок ибо дет контакт перетерся и при малейшем движении руля ведёт к залипанию сигнала- вопрос- у кого это было , де нужно смотреть- в начале де сам руль или вниз трубы на выходе? 3)Купила сигнализацию Пантера, буду сама ставить, вопрос заключается в том, что не знаю, работают ли электрические замки запора дверей , поэтому хочу узнать, можно ли поставить сигналку так, что при вскрытии дверей и багажа она будет орать, а двери мне нужно будет открыть с ключа? 3)Нужно менять лобовое стекло т.к. оно всё в паутинках после местной шпаны- вопрос, де можно взять шнур и какой подойдет для вставки стекла? Всем зарание спасибо! 1. Можно от 2105-07 2. Снимать руль и там смотреть контактную пластину 3. Можно просто не подключать замки 4. Подойдёт обычная бельевая верёвка |
9.7.2011, 11:05
#547
mak95, что бы знать куда писать, пользуйся форумным поиском, темы все есть по вашим вопросам, там и спрашиваем.
20.7.2011, 21:08
#548
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 20.6.2011 Из: М.О. Пользователь №: 52884 Машина:Шарик Цвет:Синий Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят,от АКМ отходит плюсовой провод и проходит через белую фигню(не знаю как она называется),прикреплённой на крыле,из неё выходят 4 провода, у мя отломалас мама(она большая) и прох...ась,не где не могу её найти,во всех магазинах тока маленькая ,а где может быть ехать далеко,друзья за бези тож плотить надо радь приличия,так вот,в сервисе электрик сказал обрубай,сматывай вместе все 4 провода и не зхаморачивайся,я вот думаю-на самом деле мона так, или он ждёт меня в гости?соединение двух(больших) проводов нечего не дала вообще.что это за штука и можноли так сделать?
Сообщение отредактировал Наёмник - 20.7.2011, 21:28 |
20.7.2011, 21:26
#549
Это коммутационная колодка, которая соединяет (всего 4-е провода вместе) провода с АКБ, генератора и на запитку цепей авто. Можно соединить, только скрутку нужно будет чем-то (болтом с шайбами и гайкой, например) обжать или пропаять... Но лучше было бы найти большую маму и восстановить штатное соединение...
ЗЫ: не забудь скрутку хорошо заизолировать! Сообщение отредактировал Mitka - 20.7.2011, 21:38 |
20.7.2011, 21:40
#550
Спасибо за разъяснение,а то я в панике,её реально тяжело найти, .и лазил в инете не где не нашёл,теперь буду знать,и электрик не подвёл
а зачем она тогда нужна?интересно,+хочу всё знать,у электрика спросил, он пожал плечами ) Сообщение отредактировал Наёмник - 20.7.2011, 21:41 |
20.7.2011, 21:42
#551
20.7.2011, 21:49
#552
20.7.2011, 21:58
#553
шутку понял Какие же тут шутки? Вся проводка в авто состоит из кусков, которые соединяются всякими разными разъемами... С твоими рассуждениями, болты с гайками в авто не нужны, все нужно сажать на сварку... ))) Сообщение отредактировал Mitka - 20.7.2011, 21:59 |
20.7.2011, 22:07
#554
шутку понял Какие же тут шутки? Вся проводка в авто состоит из кусков, которые соединяются всякими разными разъемами... С твоими рассуждениями, болты с гайками в авто не нужны, все нужно сажать на сварку... ))) ну а как же ещё,и отваливаться не чё не будет,как ты думаешь зачем придумали болгарку ) А теперь серьёзно-это я написал потому что у тя подписка была за восстановление штатного соединения,вот и стало интересно а значит сматывать можно.Спасибо за помощь и разъяснения |
21.7.2011, 21:42
#555
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 12.7.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 53930 Машина:VAZ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
У меня проблема,при включении дальнего света,горят 4 фары,а при включении ближнего только одна. Я не знаю,правильно ли я выбрал тему,так как пишу первое сообщение.Ещё не разобрался что к чему. |
21.7.2011, 21:49
#556
Всем привет. У меня проблема,при включении дальнего света,горят 4 фары,а при включении ближнего только одна. Я не знаю,правильно ли я выбрал тему,так как пишу первое сообщение.Ещё не разобрался что к чему. Нужно проверить предохранитель, отвечающий за эту фару (5-й или 6-й) http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...vanie.html#15_a , и саму лампочку - цела ли в ней нить ближнего света... Сообщение отредактировал Mitka - 21.7.2011, 21:50 |
21.7.2011, 22:12
#557
Всем привет. У меня проблема,при включении дальнего света,горят 4 фары,а при включении ближнего только одна. Я не знаю,правильно ли я выбрал тему,так как пишу первое сообщение.Ещё не разобрался что к чему. Нужно проверить предохранитель, отвечающий за эту фару (5-й или 6-й) http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...vanie.html#15_a , и саму лампочку - цела ли в ней нить ближнего света... скорее всего лампочка. Мить, лучше бы высказал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16209 свое авторитетное мнение))) |
21.7.2011, 22:15
#558
Мить, лучше бы высказал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=16209 свое авторитетное мнение))) Я ж не электронщик...)) Паяльник и Павлуха тебе лучше посоветуют.. |
21.7.2011, 22:20
#559
хы. я почему-то всегда считал что да)))
Паяльник, да, молодец. толкнул мозги в нужном направлении |
21.7.2011, 23:06
#560
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 11:47 |
