29.6.2011, 23:29
#141
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
Привет всем. Итак планы на завтра, а точнее уже на сегодня:
1) с утра в гараж занять эстакаду 2) съездить приобрести новый кардан 3) установить всё это дело на законное место 4) на москвиче заменить рулевой редуктор В общем под машиной весь день лазить( Сообщение отредактировал Andrey-012 - 4.7.2011, 23:51 |
29.6.2011, 23:42
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 19.6.2011 Из: АША, Челябинская область Пользователь №: 52854 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже в гараже дел много только не могу вырваться то времени нет то грубая мужская сила нужна а мой бревно на ногу уронил, теперь какая тут грубая сила теперь он нежный как одуваньчик в постеле отлеживается!А вообще ну что тут скажешь - любишь кататься, люби и саночки возить!!! Все надо делать во время что бы на дороге не было мучительно обидно...
30.6.2011, 19:08
#143
Только из гаража. Все намеченные на сегодня планы выполнены.
![]() За кардан отдал 3500 руб. А вообще ну что тут скажешь - любишь кататься, люби и саночки возить!!! Все надо делать во время что бы на дороге не было мучительно обидно... Вот так всегда и стараюсь, не жду пока "совсем развалится". Да и чтобы потом не навалилась сразу куча неисправностей. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 30.8.2011, 0:43 |
2.7.2011, 0:10
#144
Сегодня на даче раскидал салон (снял ковролин, и поставил сиденья назад) Отмыл ковры с пеной, пол дня сохли на заборе, до конца не высохли, свернул привёз в гараж. Завтра надеюсь досушу и соберу всё обратно.
2.7.2011, 0:15
#145
4.7.2011, 12:08
#146
На выходных положил ковёр, заменил пыльник на ручке кпп, отремонтировал и смазал салазки на сидениях. Осталось заменить проводку к плафонам на стойках, проложить провода под колонки прикрутить накладки на пороги от 2107 и установить бороду на место) то не очень смотрится когда провода торчат в разные стороны))
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 4.7.2011, 12:11 |
4.7.2011, 15:16
#147
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Я (как инженер-схемотехник) требую фото проводов)))
Наконец-то ты занялся салоном.. |
4.7.2011, 23:59
#148
Сегодня после работы переделал проводку к центральным плафонам и концевикам дверей. Теперь там у меня не идёт куча проводов, и больше не идут под задним сиденьем. теперь по кажтоой стороне от центральной стойки под торпеду идут по 2 провода "+12В" и "-" от концевиков.
Салон так и не собрал полностью( ... требую фото ... Мне всё никак не вернут фотик, завтра пойду отбирать... ![]() P.S. не тут то было, сигналка выделываться начала( похоже чтото нарушил в проводке( Вечером буду разбираться Сообщение отредактировал Andrey-012 - 30.8.2011, 0:08 |
5.7.2011, 23:48
#149
Разобрался с сигналкой, оказалось перетёрся провод, идущий на концевики дверей. Установщики сигналки всё "через одно место" сделали((
20.7.2011, 9:36
#150
На выходных наконец то отмыл двигатель со шланга с напором, отмылось конечно хорошо, только вот захлыснула вода в сирену, и она отказалась работать.. заменил на новую..
Ах да, почти забыл, на днях сделал автоматическое включение света при заведённом двигателе. Подключился к цепи лампы контрольного давления масла через 5ти контактное реле (используются нормально-замкнутые клеммы) и использавал кнопку включения габанитов с 3мя положениями: 1)"Выключено" 2)"Авто" 3)"Включено" В режиме "авто" свет включется когда двигатель завёлся (появилось давление масла). Если кому нужно более подробное описание и схема пишите..распишу и начерчу схему. |
30.8.2011, 0:50
#151
Неизвестно по какому кругу)Небольшой фотоотчёт) Приобретённые ништяки: ![]() ![]() Бортовой компьютер с термометром: ![]() ![]() ![]() Светодиодные лампы в передние габариты: ![]() ![]() Установлены Полиуретановые втулки задних амортизаторов: ![]() Раздобыл и поставил вот такую вот ручку КПП: ![]() ![]() Замена магнитофона ![]() ![]() ![]() И напоследок неприятные новости, думаю комментарии тут не к чему: ![]() На фото видно немного погнутый рычаг, это я так утонул в луже( ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 30.8.2011, 1:36 |
1.9.2011, 0:26
#152
3.9.2011, 19:26
#153
Привет всем, я с печальной новостью, вчера примерно в 5 часов вечера произошло вот это:
![]() (оказалось у меня по краю капота лежит толстый слой шпаклёвки) ![]() ![]() Под замену: - правый резиновый клык - решётка радиатора - ПТФ - накладки на очки - рамка номера - болты крепления номера Ремонт: - капот - номер Сообщение отредактировал Andrey-012 - 3.9.2011, 19:29 |
3.9.2011, 19:43
#154
сочувствую. как так получилось?
3.9.2011, 20:28
#155
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
3.9.2011, 20:47
#156
Незадача((
решетку зачем менять,вроде целая.. |
3.9.2011, 20:54
#157
Привет всем, я с печальной новостью, вчера примерно в 5 часов вечера произошло вот это: Да уж...неприятность неприятная...сочувствую Цитата под замену - правый резиновый клык - решётка радиатора - ПТФ - накладки на очки - рамка номера - болты крепления номера п.2 и п.4 не жалко...)) Ждем обновленного передка (а вдруг еще красивей получится?)) |
5.9.2011, 0:49
#158
сочувствую. как так получилось? Спасибо, примерно вот так вот: ![]() Решил перейти на маленькие релешки?) Зачем 4 поворотника??? И зачем и белые и оранжевые от 05, они разве подходят??? Да, решил маленькие поставить. 4 шестых поворотника (2 поменять на крыльях, из ежё 2х задумал подсветку в салоне, как реализую выложу фотки) белые и оранжевые от 05 не подходят, из белых будет подсветка на передних дверях, а оранжевые уже применил вот так: ![]() ![]() ...решетку зачем менять,вроде целая.. На фото не очень заметно, вот сегодня сфоткал ещё: ![]() ![]() ![]() ![]() Да уж...неприятность неприятная...сочувствую Цитата под замену - правый резиновый клык - решётка радиатора - ПТФ - накладки на очки - рамка номера - болты крепления номера п.2 и п.4 не жалко...)) Ждем обновленного передка (а вдруг еще красивей получится?)) Спасибо, с п.2 и п.4 впринципе согласен, ну уж как получится теперь выложу фото Сегодня приобрёл на авторынке вот это: 1) Накладки на очки 250 руб. ![]() 2) ПТФ 600 руб ![]() В поисках таких же птф, как и стояли объехал магазинов 5, в итоге поехал на рынок, и то еле нашёл Сообщение отредактировал Andrey-012 - 5.9.2011, 0:50 |
5.9.2011, 1:47
#159
Легко отделался...!Решил не пропускать ауди?)))Поворотники и болт под номер на накладках бампера - лишнее
6.9.2011, 19:31
#160
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:08 |
