20 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
сообщение 19.7.2011, 17:54
Сообщение #201
то бишь,если аварийная ситуация,то тогда затормозит все ОК?
сообщение 19.7.2011, 17:55
Сообщение #202
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(67890 @ 19.7.2011, 18:43) *
косяк в том что при нажатии на педаль тормоза, она уходит в глубь, и почти в самом конце хватают задние тормоза, а передние нет!!!!!!Вот езжу и торможу задними!!!!!
Прокачай передний контур еще раз...
067890
сообщение 19.7.2011, 18:01
Сообщение #203
Из: Москва-Мурманск
Пользователь №: 16451
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1989 год
- Со второго именно резкого качка да все работает, но сам понимаешь при резком нажатии педальки ни о каком плавном и комфортном торможении речи не идет.
Код
- Сегодня вечером этим займусь, (буду прокачивать ещё раз все полностью) если не поможет буду ставить новый ГТЦ.......
Сообщение отредактировал 67890 - 19.7.2011, 18:02
сообщение 19.7.2011, 18:03
Сообщение #204
начинай з/правый,з/левый,п/правый,п/левый.
067890
сообщение 19.7.2011, 18:16
Сообщение #205
Из: Москва-Мурманск
Цвет:светло-серый
Это само сабой, на яме поднимаю домкратом и снимаю только передние колеса и качаю!!!Верно!?Сегодня думаю открутить трубки с главного качнуть немного потом назад прикрутить и как ты сказал з/правый,з/левый,п/правый,п/левый.
сообщение 19.7.2011, 18:23
Сообщение #206
тыж имей в виду,что з/колеса вывешивать нельзя-мост должен быть нагружен.
067890
сообщение 19.7.2011, 18:27
Сообщение #207
Из: Москва-Мурманск
Цвет:светло-серый
+1)))
067890
сообщение 20.7.2011, 14:28
Сообщение #208
Из: Москва-Мурманск
Цвет:светло-серый
В общем качали качали. Все осталось также. Выявил один прикол, то что когда ручник дергаю на 3 зубчика все тормоза работают и перед и зад! Когда отпускаю ручник, работает только задний контур ну и перед лишь со второга качка! Так что решил пока ездить с вытянутым немного ручником, на накат не влияет, машина никаких торможений с ним не испытывает. ГТЦ пока не стал менять......Посмотрим как оно дальше себя покажет. Как вам предположение на счет регулировки штока вакуумника, чтобы исправить сложившуюся ситуацию????? Или не нуна это делать? P.S. Колдун у меня снят!
067890
сообщение 22.7.2011, 15:57
Сообщение #209
Из: Москва-Мурманск
Цвет:светло-серый
А кто скажет если в ГТЦ в задний контур вкрутить болт (так сказать заблокировать его), передние тормоза должны работать при исправных деталях?
сообщение 23.7.2011, 0:15
Сообщение #210
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(67890 @ 20.7.2011, 15:28) *
...ручник дергаю на 3 зубчика все тормоза работают и перед и зад! ...
А подтянуть ручник не пробовал? И передний контур еще раз прокачать?
Сообщение отредактировал Mitka - 23.7.2011, 0:16
сообщение 23.7.2011, 0:28
Сообщение #211
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
да будут, только педаль будет стоять колом, информативности вообще не будет, чуть нажал и колеса в юз, при этом задний контур очень часто пытаеться продолжить движение, что может потянуть за собой попытку разворота
в общем как в аварийной ситуации так делать можно, но ехать нужно плавно и аккуратно, держа большую дистанцию дабы не было экстренных торможений.
ЗЫ. а вообще сделай то что советовал Митка и не нужно изобретать велосипед
067890
сообщение 23.7.2011, 13:51
Сообщение #212
Из: Москва-Мурманск
Цвет:светло-серый
Блокирову заднего контура хочу сделать ради эксперимента, чтобы посмотреть как работает передний и как работает при этом ГТЦ, поскольку он возможно отработал своё, а может и нет.......
Кстати на форумам пишут что при замене ГТЦ его нужно прокачивть и что это делается откручиванием тормозных трубок. Так вот вопросик нуна это делать и в какой последовательности трубки откручивать?
сообщение 23.7.2011, 15:12
Сообщение #213
При замене, трубки не прикручиваются, в первую очередь прикручиваешь шлаги от бачка, заливаешь в него жидкость, и ждешь пока из отверстий под трубки не выйдет воздух, закручиваешь трубки.
067890
сообщение 24.7.2011, 12:27
Сообщение #214
Из: Москва-Мурманск
Цвет:светло-серый
понятно, а то я уж думал давление нужно......
Евгений Иосифови...
сообщение 26.7.2011, 13:17
Сообщение #215
Из: ЯНАО Тазовский
Пользователь №: 54059
Машина:ВАЗ - 21061
Цвет:Синий - медео
Цитата(Димыч @ 20.3.2008, 21:51) *
Здравтствуйте!
Короче история такая, у меня главный тормозной цилиндр начал подтекать около вакуумника, да так, что однажды обнаружил бачек с тормозной жидкостью сухим (хорошо зимой не езжу). Ремкомплект брать не стал, а купил сразу новый цилиндр Базальт. Поставил, прокачал, все нормально стало. Но когда опять после недельного перерыва глянул на тормозной увидел такую картину (см. фото).
Так вот собственно вопрос: из-за чего такой подтек? Раньше такого не было, может дело в новом цилиндре?
[attachment=6674:attachment]
Дароф! У меня была аналогичная ситуация. Стояла машина зимой на улице в итоге гл. Тормозной дал течь. Рем. Комплекта небыло в магазине. Взял новый, фирма не важно, поставил новый тормозной, отъездил день вечером лампочка загорелась. Я в шоке под капот смотрю а гл тормозной весь мокрый. Обнаружил утечку из каналов от каких по трубкам тормозная идёт на колёсные тормозные цилиндры. Там надо покрепче впресовать такие шайбочки стопорные. Советую проверить. Они находятся на главном тормозном цидиндре.
Не надо изобретать ведосипед. Проще : тормоза прокачивают вдвоём и с крайнего колеса, а именно заднего правого. Сначала зад право -лево а потом перёд право лево по ходу машины, способом один жмёт педаль и держит, а второй торцевым ключом откручивает штуцерок после закрутил и тогда педаль отпускаем. Качаем раз 6-8! Одно колесо или пока воздух не выйдет. А иначе у тебя педаль так и будет уходить вниз. Возможно колодки тормозные стёртые до дыр а может просто именно сами колесные цилиндры не работают уже клинят. Может нужна замена. У меня шоха 95-ого года я на ней задние цилиндры менял, совсем не раздвигали колодки. Весной родные снимал вот. Поставил новые.
borius
сообщение 30.7.2011, 17:03
Сообщение #216
Из: Омск
Пользователь №: 54629
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Здравтствуйте!
А ещё может просто тормозуха из бачка вытекать (дланги хомутами не затянуты, в бачке у сосок трещина или на главном соска надломлена)
чехов
сообщение 1.8.2011, 20:34
Сообщение #217
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
вобшем ребят всем привет у меня следушая лабуда.
ездил я значит все норм и вот выехал из гаража начав тормозить на повороте смотрю педаль прям до пола доходит но машина норм тормозит.
остановился сразу подумал и вспомнил что год назад менял гтц и щток торчаший из вакумника не под регулировали регулирую значит еду все норм поехал на кары начав езду по полевой смотрю у меня педаль давиться на 1-2 см всего причем 1 см и все машина колом.
подумал много на крутил(штоком) разбираю у бовляю раз опять педаль в поле но тормозит норм.
ладно думаю даеду так проехав км 2-3 по полевки у меня опять педаль 1-2 см ходит и все.
ладно поехал так до гаража. подъехав к гаражу перед тормаза раскалились. стало вонять колодками кое как заехал в гараж перед абсолютно не растормаживается. педаль 1-2 см и все упор.
вот собственно и возник вопрос что мне менять то нужно
процентов на 90 уверен что гтц опять чюдит.
процентов 7 что вакумник начал гнать (с 95 он на ней)
и 3 процента на все остальное думаю
но раньше было что раз накачаешь машину заводишь и педаль падает чюток.
то бишь разумник шаял за км 15 думаю немог накрыться..
что скажете ребят !?
Шахид Магамедов
сообщение 1.8.2011, 20:48
Сообщение #218
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Как давно минялась тормозная жидкость?
Не перипускает-ле ГТЦ?
Тормозуха не убегает?
Поршни передних цилиндров не подклиниваэ?
А есле отключить вакуумнег и заглушить шланх в те моменты, када "педаль проваливаеццо и тормоза есть" и попробовать потормозить без этой чудо-штуки. - этим вить можно проверить исправность ВУТа и неисправность ГТЦ.
чехов
сообщение 2.8.2011, 5:39
Сообщение #219
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
менял год назад когда и была смена гтц
нет тормазуха не уходит.
месяц назад делал прокачку тормозов.
передние вро-де все норм вот когда смотрел состояние колодок посмотрел.
сейчас она вообше перестала проваливаться просто 1-2 см хода ивсе.
просто мне кажеться что вакумник так неможет.он либо усиливает либо нет вот ивсе.
borius
сообщение 2.8.2011, 9:07
Сообщение #220
Из: Омск
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Думаю тормозная жидкость не может вернуться в расширительный бачок.Причина-нет зазора в толкателе (он в вауумнике-поршенёк с винтиком).Но я бы не торопился снимать ГТЦ--просто отпустить болты крепления главного на пару миллиметров.Если не поможет--разбухли манжеты в ГТЦ. Это всё-если на не заведёной машинке не растормаживаются.А сливать тормозужу для растормаживания--это уж когда совсем ничего не помогает( в дороге)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:57
