179 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Povisol
сообщение 17.7.2011, 22:49
Сообщение #1401
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Доброго времени суток всем) Вобщем проблема появилась давно (около месяца назад) когда пытаешся заводить стартер еле крутит как будто Акумулятор разряжён(( И заметил что это только когда двигатель прогрет, когда холодный с пол оборота заводится. Так впринцпи начал привыкать еле еле крутит но всёже раза со 2-4го схватит, а сегодня вечером уже, опять также пытаясь заводить крутил крутил, ничего(( Уже вытащил ключ из-за зажигания а всё равно как будто пытается завестись движок сам(( Успел клемму с акумулятора скинуть и всё равно провод толстый который идёт к втягивающей нагрелся и чуток завонял палёным) и заметил что поплавилась изалетна на том кусочки который отходит от стартера к втягивающей, масса чтоли.. подскажите пожалуйста что это может быть? сам грешу на втягивающюю, до этого её последний раз менял гдето в ноябре.. Болгарский стартер
сообщение 17.7.2011, 22:57
Сообщение #1402
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ты выше чуток читал посты NeonKIR? Твоя проблема не один - в один? Втулки смотри... Когда стартер подклинивает, он потребляет очень много тока (до 550 А), не удивительно что греется провод и подгорают пятаки...
ЗЫ: Толстый провод идет на сам стартер через контакты (пятаки) втягивающего реле (реле). На управление вт. реле - тонкий (относительно) красный с замка зажигания.
Povisol
сообщение 17.7.2011, 23:08
Сообщение #1403
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Извиняюсь что не внимательНо посты выше прочитал. А что за втулки? где они находятся? А то я уже завтра собрался новое втягивающее покупать.
сообщение 17.7.2011, 23:12
Сообщение #1404
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ты выше чуток читал посты NeonKIR?...
Тоже извиняюсь за наезд - это в другой теме было... Надо бы их объединить...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=441995
сообщение 17.7.2011, 23:16
Сообщение #1405
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
посмотри на 2-3 страницы назад, там фото я делал втулок своих, выбиваются не сложно, главное когда будет забивать новые используй старые втулки, и обязательно смажь, чтоб на будущее если что smile.gif вроде у тебя один в один как у меня проблема была, удачи тебе там )))
Povisol
сообщение 17.7.2011, 23:25
Сообщение #1406
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Спасибо большое) нашёл) То есть использовать старые? каким образом? и как вообще добраться до этих втулок? я так понимаю что там 2 втелки нужНо будет мне поменять?) Я так понял что вот такие втулки мне подойдут: http://avtopasker.ru/goods/1257.htm
Сообщение отредактировал Ролакс - 17.7.2011, 23:28
сообщение 17.7.2011, 23:37
Сообщение #1407
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
используй старые втулки когда будешь забивать новые smile.gif задняя втулка пол крышкой, крышка выбивается легко. да 2 втулки всего надо поменять
Povisol
сообщение 17.7.2011, 23:43
Сообщение #1408
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
ЧтоТо я много вопросов позадавал(( но просто никогда не связывался с этим)) Эт получается снял я стартер, снял крышку и там будет втулка задняя так? или чтоТо я туплю?( а передняя тогда где?) а то чтото никакой информации по замене втулок не нашёл(
DraiMan
сообщение 17.7.2011, 23:47
Сообщение #1409
Пользователь №: 32081
Здравствуйте, возможно подобные вопросы уже задавались, но уж очень много тем и ответов - всего не прочтешь. Такая проблема - когда поворачиваю ключ зажигания, стартер щелкает и замирает, так надо делать несколько раз и только тогда он начинает крутить, Такое впечатление будто зуб на зуб не попадает. Мне кажется проблема в бендиксе. Что можете подсказать по этому поводу, может была у кого такая ситуация?
сообщение 17.7.2011, 23:48
Сообщение #1410
http://sanekua.ru/zamena-perednej-vtulki-startera/
принцип везде одинаковый
сообщение 17.7.2011, 23:51
Сообщение #1411
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Povisol @ 18.7.2011, 0:43) *
... снял крышку и там будет втулка задняя так? или чтоТо я туплю?( а передняя тогда где?) а то чтото никакой информации по замене втулок не нашёл(
А передняя - спереди... ))) Разберешь - найдутся все!
А сейчас мы про что? Тебе не подходят симптомы? )))
сообщение 18.7.2011, 7:51
Сообщение #1412
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Ролакс удали эту тему, пускай будет одна где мои фото
сообщение 18.7.2011, 9:51
Сообщение #1413
Соединил обе,теперь не надо рыскать по форуму.
Povisol
сообщение 18.7.2011, 11:14
Сообщение #1414
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
вобщем с самого утра сегодня поехал на велике купил втулки) для моего именно Болгарского стартера не было, были для заводского старого образца, ну вроде такиеже) купил их за 32р)) приехал домой скинул стартер, разобрал и как от туда всё посыпалось нагар какойто, плассмаски какието, гарью воняет, ни одного целого контакта я не увидел, всё проржавевшее((, сразуже нашёл втулки эти, старые вытащил, начал всовывать новые, а они не засовываются, молотком бил бил( и отколол кусочек втулки( Думаю, опять ехать за этими втулками, ну их, пошёл опять на этот форум, почитал какой стартер лучше) поехал 2й раз в магазин уже за стартером, купил себе 5722.3708 от Шнивы, стоит он у нас 2680, думаю возьму ка я сразу и провода от него к АКБ)+провода с клеммой за 260р, приехал домой установил за 15 минут) пробую заводить, аж офигел) никогда так резво и легко не заводилась) Даже не поворачивается у меня язык сказать что заводится с пол оборота, так как и того меньше)) Спасибо всем большое за помощь)
сообщение 18.7.2011, 11:30
Сообщение #1415
сообщение 18.7.2011, 12:48
Сообщение #1416
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
редукторный ?
Povisol
сообщение 19.7.2011, 9:45
Сообщение #1417
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Ролакс АгА) сам цене рад)
NeonKIR Да) точь в точь такойже: http://avtopasker.ru/goods/1291.htm
Сержик
сообщение 19.7.2011, 11:10
Сообщение #1418
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Данный старнер, реально кайфовый, у него выше обороты, плюс ко всему он такой же мощности как и сток, но потребляет гораздо меньше.
сообщение 19.7.2011, 13:53
Сообщение #1419
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
и при запуске хоть на секунду-две чувствуешь как будто иномарку заводишь rofl.gif
Ramzan
сообщение 19.7.2011, 17:21
Сообщение #1420
Пользователь №: 54110
Цвет:Желтый
а на 21061 пойдет такой? бендикс не надо менять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:57
