23 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
сообщение 18.7.2011, 20:06
Сообщение #201
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Новую гайку треба покупать старая постоянно будет раскручиватся.
сообщение 19.7.2011, 11:06
Сообщение #202
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Вообщем после того как на прошлой неделе заменил крестовины и подвесной,появилась вибрация при движении накатом, в диапазоне скорости от 100 км/ч и ниже.пропадает вибрация после того как стрела упадет ниже 90......
Как писал Роман Петрович в моей теме,это резинка прирабатывается.....возможно и так,но меня смущает два варианта.
1.после того как все собрал на место,выехал проехаться,тишина и покой была.
2.брал подвесной производства Балаково....вчера при осмотре коробки из под него наткнулся на такую вещь.сзади написано что по 3 признакам можно определить левак или нет.я нашел только два.отсюда вопрос!мог ли я на левак попасть?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.7.2011, 11:08
сообщение 19.7.2011, 15:57
Сообщение #203
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Мог и наткнутся. Я так подушки поменял , тазик в такую дрож бросало казалось что торпеда отвалится.
Мож ты с крестовинами накосячил ? Типа кольца стопорные разные . Попробуй ещё кардан на фланце с редуктором провернуть на 180гр.
Кстате правельное положение кардана по отношению к кпп должно быть так, грузик на передней части кардана должен находится на одной линии с болтом на шлицевом куда тавотницу вкручиваеш. Ещё как вариант что подвесной стоит с перекосом . Тоесть на самой траверсе. Чтоб найти правельное положения кардана при его установке, сначала прикручиваеш к редуктору а уж потом подвесной к траверсе.
сообщение 19.7.2011, 16:52
Сообщение #204
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
кольца стопорные новые покупал перед тем как менять собирался....
кардан я думаю поворачивать не стоит, т.к. у меня давно еще метка сделана фланца кардана и фланца редуктора....все по меткам выставил.....
насчет тавотницы немного не догнал.......
щас пойду проверять и смотреть....но все таки подозрения что не до конца засадил подвесной остаются....если вдруг кто будет в яме и будет возле кардана, замерьте плиз расстояние от корпуса подвесного до кардана....интересует расстояние....может в этом и кроется все.....
сообщение 19.7.2011, 17:33
Сообщение #205
балаково сказали не брать,левак(у нас)
сообщение 19.7.2011, 17:59
Сообщение #206
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну даже еслиб до конца не догнал , ты бы гайку не накрутил полностью , там пару ветков резьбы только за гайку выходит.
И люфт между частями кардана тоже присутствовал бы.
сообщение 19.7.2011, 19:12
Сообщение #207
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вообщем открутил кардан и открутил подвесной......прикрутил сначала кардан, потом выставил его ровно и прикрутил уже к кузову......выехал проехаться, сначала вроде все норм было, но потом началась снова вибрация......заехал в гараж,открутил кардан и развернул его 180гр.,закрутил, выехал и все тоже самое.....у меня еще на подходе замена задних тормозных барабанов.....когда переключаюсь с 1ой на вторую и еду дальше, такое ощущение что правое заднее колесо имеет восьмерку......небольшая вибрация,но потом все в норму приходит...не может это быть из за изношенных барабанов!???
сообщение 19.7.2011, 19:16
Сообщение #208
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
НЕТ не может , я это уже проходил.
сообщение 19.7.2011, 19:23
Сообщение #209
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я тогда теряюсь в догадках.......((((((
З.Ы. резьба из гайки выходит всего на один виток......
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.7.2011, 19:29
сообщение 19.7.2011, 19:30
Сообщение #210
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Виталя если до замены подвесного всё было окей , то верни всё на место поменяй лиш подшипник в самом(старом) подвесном.
Ну а если и до этого была тряска то проверяй всё.
Жопу таза в воздух и начинай по очереди , снимай колёса затем барабаны затем полуоси . , только так ты исключиш ту или иную деталь из подозрения.
сообщение 19.7.2011, 19:38
Сообщение #211
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
так вот и все началось со второй крестовины...заехал к знакомым в сервис, подняли машину....сам лично увидел что крест ходуном ходит в ушах кардана...мне сказали что кардан менять (кресты и подвесной уже лежали новые в машине).перед тем как подняли спросили че происходит, я сказал что вибрация появилась, подняли, пошатали кардан вверх-низ увидели что крест разбит.....дальше пошли смотреть...первый крест (он же родной, который стоял с завода) в нормально состоянии, подвесной тоже сказали норм, но я до это решил, что коль уж делать, то делать все нормально и что бы по 100 раз туда не лазеть.....
завтра буду разбирать по новой все.....машинка пусть стоит отдыхает, да и щас кататься жалко ее гонять....самому не приятно даже с такой вибрацией ездить.....((((((
сообщение 19.7.2011, 19:49
Сообщение #212
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Крестовины тоже стоит проверить.
Я когда кардан ездил баллансировать мужик мне крестовину показал .
Так в этой крестовине расстояние между ушами разное , штангенциркулем меряет а там почти 2-3 мм разница.
Тебе кардан бы на пробу взять .
сообщение 19.7.2011, 20:05
Сообщение #213
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Завтра к деду после работы заеду.у него кардан остался......возьму его,попробую поставить......не хочется в кубик рубик играть,но видимо придется
сообщение 19.7.2011, 20:15
Сообщение #214
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я год играл кроме двигателя всё снимал и пробное стави.
сообщение 20.7.2011, 8:19
Сообщение #215
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
сообщение 20.7.2011, 18:32
Сообщение #216
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Установка кардана от донора не решила проблему.так же вибрация при движении накатом от 100 и ниже.......вибрация идет от правого заднего колеса
сообщение 20.7.2011, 18:36
Сообщение #217
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Как догодался? Вывешивал?
сообщение 20.7.2011, 18:41
Сообщение #218
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
кардан от донора - не показатель если он не новый или свеже не отбалансированный.
если вибрация от колеса - смотри полуось
Сообщение отредактировал sedoy - 20.7.2011, 18:42
Сообщение #219
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Поставил донора,доехал до участка дороги где положили новый асфальт,разогнался до 130,потом накатом
У меня два варианта.либо виноваты обломанные края барабана либо "новая" полуось такого качества,ну и на крайний случай это само колесо.сегодня запаску поставлю проедусь.если и останется это то менять барабаны
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.7.2011, 18:52
сообщение 20.7.2011, 18:44
Сообщение #220
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Колесо менял , помогло?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 0:31
