4.5.2010, 6:45
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста. Недавно наехал на яму, помял крышку картера. Через несколько дней начала мигать лампочка давления масла и стрелка датчика давления находится в самом начале, иногда чуть чуть подымается и назад (на 3-4 передаче, и на высоких оборотах одинаково). Заехал в гараж, открыл крышку масло заливной горловины, оттуда шёл, интенсивно, пар (дым). Я сломал маслонасос?
Срочно. Сообщение отредактировал Alex Lex - 4.5.2010, 6:53 |
Alex Lex Масляный насос 4.5.2010, 6:45
1GA Всем привет! У меня такая проблема, автомобиль... 2.6.2011, 18:57
ROMAN KIROVOGRAD Меняй масло в первую очередь, выставь обороты холо... 2.6.2011, 20:43
payalnikk ЦитатаИ да, уровень масла чуть выше максимумаА ста... 2.6.2011, 20:48
романПЕТРОВИЧ3617 У меня вот так на холодном
payalnikk дело говори... 2.6.2011, 20:55
ROMAN KIROVOGRAD У меня чотыре на холодном...) 2.6.2011, 21:05
1GA Всем спасибо! Сегодня-завтра попробую поменять... 3.6.2011, 4:55
Ролакс Цитата(1GA @ 3.6.2011, 4:55) С зиком непр... 3.6.2011, 7:30
1GA Цитата(payalnikk @ 3.6.2011, 1:48) Цитата... 4.6.2011, 15:37
Milk Многоуважаемые! С одного источника вычетал, чт... 7.7.2011, 11:19
дима44 Цитата(Milk @ 7.7.2011, 12:19) Многоуважа... 7.7.2011, 14:24
Milk Цитата(дима44 @ 7.7.2011, 15:24) Цитата(M... 8.7.2011, 7:25
dr.diesell привет всем! Предистория:
машина у меня 7ка 05... 7.7.2011, 15:44
sedoy а у тебя с датчиком давления щиток а не с экономай... 7.7.2011, 18:21
dr.diesell Цитата(sedoy @ 7.7.2011, 19:21) а у тебя ... 8.7.2011, 19:18
INVICTUS Цитата(dr.diesell @ 8.7.2011, 20:18) Ну н... 11.7.2011, 13:15
дима44 dr.diesell, если есть большие сомнения по давлению... 8.7.2011, 20:17
dr.diesell Цитата(дима44 @ 8.7.2011, 21:17) dr.diese... 9.7.2011, 7:21
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(dr.diesell @ 9.7.2011, 8:21) ... 9.7.2011, 10:45
Herokilah На днях собираюсь снимать поддон, вычистить оттуда... 9.7.2011, 20:46
dr.diesell Цитата(Herokilah @ 9.7.2011, 21:46) На дн... 11.7.2011, 6:58
dr.diesell пипец а я то думал это датчик давлени масла прям с... 12.7.2011, 19:55
INVICTUS Цитата(dr.diesell @ 12.7.2011, 20:55) пип... 12.7.2011, 21:49
ROMAN KIROVOGRAD Так и есть, и на старых, и на пятерках, токо лампа... 12.7.2011, 21:55
INVICTUS Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.7.2011, 22:5... 13.7.2011, 7:32
barmen999 Прошу помоши!
Ехал на работу, загорелась лампа... 17.7.2011, 16:42
barmen999 Цитата(barmen999 @ 17.7.2011, 16:42) Прош... 18.7.2011, 3:27
INVICTUS Цитата(barmen999 @ 18.7.2011, 4:27) Ехал ... 18.7.2011, 8:19
barmen999 Цитата(barmen999 @ 18.7.2011, 3:27) Цитат... 18.7.2011, 19:28
ROMAN KIROVOGRAD Да, провод, потом наличие масла в моторе.
Грибок,... 17.7.2011, 18:51
ХуЛиг@Н Всем привет!
Нужна помощь. Машина совсем недав... 18.7.2011, 11:26
IGORYAN Цитата(ХуЛиг@Н @ 18.7.2011, 12:26) Всем п... 18.7.2011, 11:29
ХуЛиг@Н Цитата(IGORYAN @ 18.7.2011, 12:29) Цитата... 18.7.2011, 18:58
Ролакс Куда ж ты поехал,вчера еще сказали-меняй грибок... 18.7.2011, 19:33
романПЕТРОВИЧ3617 Тройка на холостом ? Или я чтото недопонял или в д... 18.7.2011, 19:46
barmen999 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 18.7.2011, 19... 18.7.2011, 21:59
ROMAN KIROVOGRAD Бармен , ну ты даешь, спрашиваешь, а советы игнори... 18.7.2011, 22:05
Арсен Всем привет! У меня вопрос: это нормально, ког... 25.7.2011, 20:02
Арсен Цитата(Арсен @ 25.7.2011, 20:02) Всем при... 27.7.2011, 10:33
Ludvig Ни в коем случае нельзя! Хотя, задним ходом мо... 27.7.2011, 11:53
Арсен но до замены датчика давления было как у всех, око... 27.7.2011, 15:38
BrainMs Цитата(Арсен @ 27.7.2011, 20:38) но до за... 27.7.2011, 15:49
Арсен Цитата(BrainMs @ 27.7.2011, 15:49) Цитата... 27.7.2011, 16:20
Алексей3000 Здравствуйте.
Подскажите, а где находится этот гри... 8.8.2011, 13:48
sedoy Цитата(Алексей3000 @ 8.8.2011, 13:48) Здр... 8.8.2011, 14:25
Ролакс Цитата(Алексей3000 @ 8.8.2011, 13:48) И е... 8.8.2011, 14:26
BrainMs Цитата(Алексей3000 @ 8.8.2011, 18:48) Здр... 8.8.2011, 17:40
Алексей3000 Спасибо за ответы. 8.8.2011, 15:03
Ролакс у кого то 0,у кого то-3,а то и 4..
неважно новый/с... 9.8.2011, 23:09
Milk Возникла у меня такая проблема (горела лампочка да... 28.9.2011, 12:17
Ludvig При КР движка, маслонасос не менял, влом было поку... 28.9.2011, 13:08
INVICTUS А в чем собственно проблема не пойму? В том что да... 28.9.2011, 14:33
Ludvig так проблема в том, что с моента обкатки давление ... 28.9.2011, 14:42
INVICTUS Цитата(Ludvig @ 28.9.2011, 15:42) так про... 28.9.2011, 15:21
Che_Guevara Подниму тему немного, Не стого ни с его загорелась... 5.3.2015, 1:29
ExL Маслофильтр смени. Масло я так понимаю достаточно ... 5.3.2015, 8:54
dikobrazzoff Фильтр смени. Начни с самого простого, поставь дру... 5.3.2015, 9:43
ИванычЪ Цитата(Che_Guevara @ 5.3.2015, 1:29) Гриб... 5.3.2015, 10:00
Che_Guevara Я же написал что поменял его , в принципе с него и... 5.3.2015, 10:08
Warrior Поросенок не болтается? Может давление падать из-з... 5.3.2015, 10:13
ИванычЪ Che_Guevara если бы ты сравнил валы маслонасоса, т... 5.3.2015, 10:27
Che_Guevara Цитата(Warrior @ 5.3.2015, 12:13) Поросен... 5.3.2015, 10:28
ИванычЪ Износ грибка так резко на давление не влияет.. 5.3.2015, 10:38
Che_Guevara А вкладыши или что то там дальше в самом движке мо... 5.3.2015, 10:53
filipp когда ударился 3 года назад балкой то там и паддон... 5.3.2015, 10:58
Che_Guevara Цитата(filipp @ 5.3.2015, 12:58) когда уд... 5.3.2015, 11:02
ИванычЪ Цитата(Che_Guevara @ 5.3.2015, 11:02) 4 З... 5.3.2015, 11:38
Che_Guevara Брат насос на завод унес, сейчас звонил говорит чт... 5.3.2015, 11:50
ИванычЪ Цитата(Che_Guevara @ 5.3.2015, 11:50) Бра... 5.3.2015, 13:32
Warrior Цитата(Che_Guevara @ 5.3.2015, 14:28) Не ... 5.3.2015, 15:35
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 5.3.2015, 15:35) Нет,а в... 5.3.2015, 20:16
Che_Guevara все отлично короче, отполировали поверхность насос... 5.3.2015, 22:03
RmzVoid Добрый день!
У меня на прогретом двигателе на... 18.3.2015, 16:02
Ролакс начинать с малого-проверить грибок и поменять м/фи... 18.3.2015, 16:19
RmzVoid Цитата(Ролакс @ 18.3.2015, 17:19) начинат... 18.3.2015, 16:28
Ролакс Цитата(RmzVoid @ 18.3.2015, 16:28) а что ... 18.3.2015, 16:44
wernum вариантов море, для начало мерь давление манометро... 18.3.2015, 21:31
RmzVoid Ясно спасибо за ответы 19.3.2015, 9:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 15:42 |
