18.7.2011, 20:06
#201
Новую гайку треба покупать старая постоянно будет раскручиватся.
19.7.2011, 11:06
#202
Вообщем после того как на прошлой неделе заменил крестовины и подвесной,появилась вибрация при движении накатом, в диапазоне скорости от 100 км/ч и ниже.пропадает вибрация после того как стрела упадет ниже 90......
Как писал Роман Петрович в моей теме,это резинка прирабатывается.....возможно и так,но меня смущает два варианта. 1.после того как все собрал на место,выехал проехаться,тишина и покой была. 2.брал подвесной производства Балаково....вчера при осмотре коробки из под него наткнулся на такую вещь.сзади написано что по 3 признакам можно определить левак или нет.я нашел только два.отсюда вопрос!мог ли я на левак попасть? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.7.2011, 11:08 |
19.7.2011, 15:57
#203
Мог и наткнутся. Я так подушки поменял , тазик в такую дрож бросало казалось что торпеда отвалится.
Мож ты с крестовинами накосячил ? Типа кольца стопорные разные . Попробуй ещё кардан на фланце с редуктором провернуть на 180гр. Кстате правельное положение кардана по отношению к кпп должно быть так, грузик на передней части кардана должен находится на одной линии с болтом на шлицевом куда тавотницу вкручиваеш. Ещё как вариант что подвесной стоит с перекосом . Тоесть на самой траверсе. Чтоб найти правельное положения кардана при его установке, сначала прикручиваеш к редуктору а уж потом подвесной к траверсе. |
19.7.2011, 16:52
#204
кольца стопорные новые покупал перед тем как менять собирался....
кардан я думаю поворачивать не стоит, т.к. у меня давно еще метка сделана фланца кардана и фланца редуктора....все по меткам выставил..... насчет тавотницы немного не догнал....... щас пойду проверять и смотреть....но все таки подозрения что не до конца засадил подвесной остаются....если вдруг кто будет в яме и будет возле кардана, замерьте плиз расстояние от корпуса подвесного до кардана....интересует расстояние....может в этом и кроется все..... |
19.7.2011, 17:33
#205
у меня сосед по гаражу оренбургский брал подвесной-отлично
балаково сказали не брать,левак(у нас) |
19.7.2011, 17:59
#206
Ну даже еслиб до конца не догнал , ты бы гайку не накрутил полностью , там пару ветков резьбы только за гайку выходит.
И люфт между частями кардана тоже присутствовал бы. |
19.7.2011, 19:12
#207
вообщем открутил кардан и открутил подвесной......прикрутил сначала кардан, потом выставил его ровно и прикрутил уже к кузову......выехал проехаться, сначала вроде все норм было, но потом началась снова вибрация......заехал в гараж,открутил кардан и развернул его 180гр.,закрутил, выехал и все тоже самое.....у меня еще на подходе замена задних тормозных барабанов.....когда переключаюсь с 1ой на вторую и еду дальше, такое ощущение что правое заднее колесо имеет восьмерку......небольшая вибрация,но потом все в норму приходит...не может это быть из за изношенных барабанов!???
19.7.2011, 19:16
#208
НЕТ не может , я это уже проходил.
19.7.2011, 19:23
#209
я тогда теряюсь в догадках.......((((((
З.Ы. резьба из гайки выходит всего на один виток...... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.7.2011, 19:29 |
19.7.2011, 19:30
#210
Виталя если до замены подвесного всё было окей , то верни всё на место поменяй лиш подшипник в самом(старом) подвесном.
Ну а если и до этого была тряска то проверяй всё. Жопу таза в воздух и начинай по очереди , снимай колёса затем барабаны затем полуоси . , только так ты исключиш ту или иную деталь из подозрения. |
19.7.2011, 19:38
#211
Виталя если до замены подвесного всё было окей , то верни всё на место поменяй лиш подшипник в самом(старом) подвесном. Ну а если и до этого была тряска то проверяй всё. Жопу таза в воздух и начинай по очереди , снимай колёса затем барабаны затем полуоси . , только так ты исключиш ту или иную деталь из подозрения. так вот и все началось со второй крестовины...заехал к знакомым в сервис, подняли машину....сам лично увидел что крест ходуном ходит в ушах кардана...мне сказали что кардан менять (кресты и подвесной уже лежали новые в машине).перед тем как подняли спросили че происходит, я сказал что вибрация появилась, подняли, пошатали кардан вверх-низ увидели что крест разбит.....дальше пошли смотреть...первый крест (он же родной, который стоял с завода) в нормально состоянии, подвесной тоже сказали норм, но я до это решил, что коль уж делать, то делать все нормально и что бы по 100 раз туда не лазеть..... завтра буду разбирать по новой все.....машинка пусть стоит отдыхает, да и щас кататься жалко ее гонять....самому не приятно даже с такой вибрацией ездить.....(((((( |
19.7.2011, 19:49
#212
Крестовины тоже стоит проверить.
Я когда кардан ездил баллансировать мужик мне крестовину показал . Так в этой крестовине расстояние между ушами разное , штангенциркулем меряет а там почти 2-3 мм разница. Тебе кардан бы на пробу взять . |
19.7.2011, 20:05
#213
Крестовины тоже стоит проверить. Я когда кардан ездил баллансировать мужик мне крестовину показал . Так в этой крестовине расстояние между ушами разное , штангенциркулем меряет а там почти 2-3 мм разница. Тебе кардан бы на пробу взять . Завтра к деду после работы заеду.у него кардан остался......возьму его,попробую поставить......не хочется в кубик рубик играть,но видимо придется |
19.7.2011, 20:15
#214
Я год играл кроме двигателя всё снимал и пробное стави.
20.7.2011, 8:19
#215
20.7.2011, 18:32
#216
Установка кардана от донора не решила проблему.так же вибрация при движении накатом от 100 и ниже.......вибрация идет от правого заднего колеса
20.7.2011, 18:36
#217
Как догодался? Вывешивал?
20.7.2011, 18:41
#218
Установка кардана от донора не решила проблему.так же вибрация при движении накатом от 100 и ниже.......вибрация идет от правого заднего колеса кардан от донора - не показатель если он не новый или свеже не отбалансированный. если вибрация от колеса - смотри полуось Сообщение отредактировал sedoy - 20.7.2011, 18:42 |
20.7.2011, 18:41
#219
Как догодался? Вывешивал? Поставил донора,доехал до участка дороги где положили новый асфальт,разогнался до 130,потом накатом У меня два варианта.либо виноваты обломанные края барабана либо "новая" полуось такого качества,ну и на крайний случай это само колесо.сегодня запаску поставлю проедусь.если и останется это то менять барабаны Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.7.2011, 18:52 |
20.7.2011, 18:44
#220
Колесо менял , помогло?
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 17:49 |
